По-моему можно по неподвижной губке тоже. Но от качества исполнения тисков зависит однозначноHedgehog писал(а):В тиски зажать плоско-параллельную меру, в шпиндель - индикатор рычажно-зубчатый типа ИРБ, шпиндель заблокировать и гонять стол туда-сюда, корректируя положение тисков по неподвижной губе, пока не достигнете желаемой точности. Но вообще, у меня в голове слабо совмещаются понятия "Точно" и "Проксоновские тиски".
Координатный стол Proxxon KT-70
- Олег Серегин
Re: Координатный стол Proxxon KT-70
- Hedgehog
Я вот, вспоминаю, как у нас в цеху это делалось - в паз стола вставлялась шлифованная пластина, точно соответствовавшая ширине паза, к ней любой стороной прижимались тиски (или деталь), тиски (деталь) фиксировались прижимами, пластина убиралась. Точность в 0.03 мм на 1000 мм длины стола гарантировалась. Потому, что чугун и наладчики раз в полгода.
Ну и тиски, конечно, все состояли исключительно из плоскостей и прямых углов, да ещё с чистотой базовых поверхностей по 8-10 классу, как минимум. А где оно у проксона?
- Олег Серегин
кстати, да. пазы на координатнике тоже можно за базу рассмотреть.
не знаю, по моим проххоновским тискам имхо можно что-то и поймать:
http://www.shipmodeling.ru/shop/categor ... oduct/3398
- Hedgehog
Теоретически можно, ибо, как учит нас геометрия - прямая задаётся двумя точками или пересечением двух плоскостей. Но Эвклид - он такой Эвклид, что иногда смотришь - вроде Эвклид, а присмотрелся - Лобачевский, с...а!!!
- Олег Серегин
Hedgehog писал(а):Теоретически можно, ибо, как учит нас геометрия - прямая задаётся двумя точками или пересечением двух плоскостей. Но Эвклид - он такой Эвклид, что иногда смотришь - вроде Эвклид, а присмотрелся - Лобачевский, с...а!!!
- Juri
А я выставляю по угольнику.
Но тиски мои лекальные и проверены .
Хотя и с обычными проксоновскими тисками при работе с деревом и пластиком, подобная метода не подводит!
Прежде всего определитесь какая точность вам нужна,чего зря огород городить и!
Juri
Комрады, подскажите у этого стола поверхность фрезерована?
Интересует даже не фрезеровка, а плоскостность.
У аналогичных столов Beking сам стол из экструдированного профиля, гнутый винтом.
Не фрезерована, тоже алюминиевый профиль.
Фрезерована на КТ-150.
- Petrov_Vodkin
Снятие маховиков координатного стола Proxxon KT-70 может быть непростым процессом, как выяснили многие. Винты в торце маховика иногда бывает трудно открутить, а под пластиковым ограничителем может застрять полая шпилька, которая тоже не хочет выходить
Если у вас возникли трудности со снятием маховиков координатного стола Proxxon KT-70, не волнуйтесь - это возможно! Вот несколько советов, которые помогут упростить эту задачу
1) Используйте разводной ключ или плоскогубцы для дополнительного захвата головки винта, чтобы его можно было легче открутить
2) Нанесите несколько капель проникающего масла для ослабления любых заржавевших деталей или винтов и дайте им время подействовать, прежде чем снова пытаться открутить
3) Сначала проверьте, все ли соединительные детали (такие как гайки и шайбы) были правильно затянуты; если одна из них ослабла, это может привести к проблемам с откручиванием или повторным правильным закреплением в дальнейшем
4) На полых шпильках проверьте, нарезана ли на них резьба; если нет, возможно, потребуется приложить некоторое усилие, чтобы извлечь их из-под пластиковых конечностей.
5) Наконец, после успешного снятия маховиков (и убедившись, что все соединительные детали надежно закреплены), позаботьтесь об их повторной установке, используя при необходимости клей-фиксатор резьбы - это обеспечит надежную фиксацию маховиков координатного стола Proxxon KT-70 даже при интенсивной эксплуатации!
