Рейсмус DH 40 Proxxon
Vampir-81
Благодарил (а): 8 раз
Re: Рейсмус DH 40 Proxxon
#286 Сообщение Vampir-81 »
Тогда с учетом подшипников, без отправки, за две большие шестерни будет от 2400 до 3400. (точнее смогу сказать позже). На вас заказывать? И еще, я думаю сделать маленькие венцы больших шестеренок бронзовыми - так они дольше проживут.
Валентин Озеров
Благодарил (а): 94 раза
#287 Сообщение Валентин Озеров »
Согласен
uns66
Благодарил (а): 3 раза
#288 Сообщение uns66 »
ССП писал(а):А какой там модуль у шестеренок?Проще их изготовить из текстолита...
А ещё проще,вообще, убрать шестерни заменив их акриловыми шкивами и полиуретановыми ремешками...Двигатели пять раз успеют издохнуть, а кинематика такая будет жить...И шума, кстати, вдвое, поубавится...))
Vampir-81
#289 Сообщение Vampir-81 »
Поставил сегодня подшипники - на родных осях есть люфт. Соответственно вопрос к обладателям рабочего агрегата - родные щестерни сидят без люфта (углового)? Проверил в работе - люфт в принципе не сказывается, шум при строгании будет в разы сильнее. Но по феншую, надо переделывать оси... Как минимум ось первой шестени, так как вторая ось похоже с эксцентриситетом. Заказал две родные шестеренки - приедут, посмотрю как они встают. А пока пойду снимать вторую ось.
Ан нет... вторая ось то же нормальная, смещено отверстие в корпусе. Значит закажу оси большего диаметра.
Валентин Озеров
#290 Сообщение Валентин Озеров »
Разделю мнение. Рама и конструкция продумана и сделана хорошо. Сам аппарат сконструирован грамотно, но его портят детали и исполнение. Начиная с алюминиевого столика и пластиковых шестеренок, заканчивая недолгоживущим резиновым роликом подачи. По уму заменить бы все столик на чугун и удлинить его, заменить шестеренки на ремни, была бы конфетка.
Свой аппарат отдал вчера в мастерскую. Буду ждать замены вылетевших деталей на заводские новые.
Vampir-81
#291 Сообщение Vampir-81 »
kuliba писал(а): Свой аппарат отдал вчера в мастерскую. Буду ждать замены вылетевших деталей на заводские новые.
Тогда под вас новые шестеренки не заказываю?
Валентин Озеров
#292 Сообщение Валентин Озеров »
Спасибо, тогда нет. Если бы и заказали, не отказался про запас.
Vampir-81
#293 Сообщение Vampir-81 »
Пришли родные шестерни - сидят без люфтов. Теперь надо уменьшить люфты столика, промыть и смазать подшипники скольжения на резиновом валу, купить новые ножи. Затем - пробный запуск. По подшипникам - во вторник - среду буду заказывать шестерни и новые оси под них.
leosen
#294 Сообщение leosen »
Добрый день. У меня полностью ушатан резиновый валик на выходе. Кто-нибудь менял? Подскажите альтернативный где купить или как сделать?
bibigon6
#295 Сообщение bibigon6 »
Можно заменить,без вопросов.
Снимается выходной вал,с него срезается резиновый валик.Он там типа кислородного шланга. Остается металлический вал с насечкой. На него натягивается кусок силиконовой трубки 14х3 (внутренний Ф14,толщина стенки 3 мм). Потом все собирается назад. Купить можно хотя бы здесь https://www.forkom.ru/catalog/silikon/s ... ost_id=158 Можно попробовать резиновые шланги.Кислородные шланги не подойдут,у них в типоразмерах есть внут.диаметр 12 мм и 16 мм,12 не натягивается, а 16 болтается.Нужно на внутренний диаметр 14. Диаметр готового обрезиненного вала должен получаться 20 мм.
Обычно вырывы на выходном валу случаются при низко установленных ножах. При нормальном положении ножей они практически на самом верху барабана расположены.Проверить можно просто: снимаем подпружиненный передний вал, кладем на рабочий стол калиброванную заготовку и поднимаем стол. На просвет можно увидеть,как заготовка коснется обрезиненного ролика. В таком положении ножи на барабане не доходят. до заготовки на 0.5-1 мм. Если больше,то ножи нужно выдвигать.
Ножи Proxxon можно заменить на подобные http://www.220-volt.ru/catalog-77758/
Сергей
leosen
#296 Сообщение leosen »
Спасибо!
leosen
#297 Сообщение leosen »
А если поставить шланг 14 х 2, это очень критично?
Не найти в Питере 14 х 3, проблема, только под заказ и 50 метров.
leosen
#298 Сообщение leosen »
14х2 не подходит, зря покупал. Этот миллиметр играет большую роль. Может кто подскажет где в Питере купить шланг 14х3 ?
georg333
#299 Сообщение georg333 »
georg333
#300 Сообщение georg333 »
И вот еще вроде бы Яндекс предлагает:
http://lenreactiv-shop.ru/katalog-2/tru ... 10-metrov/
