Живопись по шпону
Dm.Shouvalov (DM)
Живопись по шпону
#1 Сообщение Dm.Shouvalov (DM) »
Немного зажелтил заголовок для привлекательности, извините :)
Собственно речь идет о том, что иногда возникает необходимость кроме резьбы по дереву испльзовать и иммитацию довольно сложной росписи. Например - рисунки паркета, оформление кормы или бортов
Теперь рассказ про небольшой эксперимент (может пригодится кому)
Шел как-то мимо "Лавки художника" и узрел бумагу для временных татуировок. смутная мысль, что это можно использовать...
Купил, попробовал.
Картинка (специально взято что-то от эпохи ренесанса) распечатана на струйнике, все хозяйство переведено на шпон. Если присмотреться - сквозь наклейку видно структуру дерева. Вообще - подложка деколи - слегка замутненая прозрачная матовая. По левому краю ее видно на фото
толщина чуствуеться, но не чрезмерна, прилипает к дереву очень хорошо, равномерно повторяя структуру (кстати, она тоже прсматриваеться через незакрашенные участки)
вот тут фото в большом разрешении
http://vif2ne.ru/smf/forum/files/Dm/00329.jpg
А это оно же в малом
С уважением, Дмитрий
Морзе
#2 Сообщение Морзе »
заинтересовало.
особенно может быть актуально для малых масштабов, где декор превращаеться или в "блохи" или в легкий намек на присутствие.
сразу вопросы.
бумага продаеться чистыми листами или пришлось между каляками свои рисунки тулить?
декаль хорошо себя ведет на гладких поверхностях.
дерево же в любом случае имеет пористую структуру (в сравнении с тем же пластиком).
насколько мне известно пористая поверхность для декалей - это не есть гуд.
или декаль шла уже на лак?
вобщем думаю процесс нанесения декали имеет смысл раписать поподробнее.
потому как выглядит все это очень даже ничего!
ну и про принтер пожалуй стоит упомянуть :)
да пребудет с вами Дремель!
с уважением Андрей М.
Dm.Shouvalov (DM)
#3 Сообщение Dm.Shouvalov (DM) »
Бумага специальная. Продается листами А4 (правда цена довольно высокая, 1.6$ в переводе на зеленые). Весь лист чистый, никаких каляк-маляк. Их предлагается нанести струйным принтером (что и было сделано). Лаковый слой не совсем лаковый. Точнее - совсем не лаковый. Он сильно тянется. поскольку это не совсем деколь, то и механизм перевода иной - надо отлепить изображение от основы и приклеить к дереву. Вот тут и нужна наибольшая аккуратность - "лаковая" подложка легко растягивается. Соответственно сделаем вывод что некоторую кривизну деревянной поверхности можно легко скомпенсировать
Насчет пористости - вспомним что изначально это дело предназначалось для перевода на кожу, которая тоже пористая и не ровная :) Именно это меня и побудило попробовать её для дерева.
А струйник - обычный. Просто высокого класса (товарищ работает в дизайн-бюро) "Эпсон". Я так понимаю это как раз не критично.
Морзе
#4 Сообщение Морзе »
спасибо.
все вроде верно.
должно работать.
под лаком как, не пробовали?
есть желание кой-где поприменять технологию.
Dm.Shouvalov (DM)
#5 Сообщение Dm.Shouvalov (DM) »
Под лаком пока не пробовал - лень распаковывать аэрограф. Могу ради эксперимента попробовать по этому образцу кисточкой. После выходных доложу :)
Роман Бирченко
#6 Сообщение Роман Бирченко »
DM писал(а):... - надо отлепить изображение от основы и приклеить к дереву. Вот тут и нужна наибольшая аккуратность - "лаковая" подложка легко растягивается.
Там же, в "художественном", надо прикупить кусочек монтажной пленки.
И процесс перевода декали попробовать сделать также как и при переводе обычной пленки с листа на поверхность, т.е. через монтажку.
http://www.digitalshop.ru/shop/?action= ... d_tovar=26
[img]http://shipmodeling.ru/phpbb/upload_ima ... 027[1].jpg[/img]
http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtopic=36225
Всех благ!
Морзе
#7 Сообщение Морзе »
2Роман Бирченко.
отдельное спасибо за ссылки и иллюстрации.
хоть понятно как этот зверь выглядит в упаковке.
можно будет поискать в продаже.
2DM
поскольку я в основном пользую шеллак (это тема для отдельного о покрытиях) о своих результатах тоже не премину доложить.
только скоро не обещаю.
хотя, повторюсь, желание попробовать и возможно развить технологию появилось.
уж больно симпатично это дело на фотографиях выглядит!
Dm.Shouvalov (DM)
#8 Сообщение Dm.Shouvalov (DM) »
Морзе писал(а): хоть понятно как этот зверь выглядит в упаковке.
Когда я покупал, листы были на развес. :) Но описание самого листа - похоже :)
2DM
Морзе писал(а):хотя, повторюсь, желание попробовать и возможно развить технологию появилось.
Кстати, придумал с чем можно сравнить эту пленочку при снятии с подложки :) С человеческой кожей, облазящей после сильного загара.
Морзе
#9 Сообщение Морзе »
при такой цене продажа на развес себя оправдывает.
да и мне как покупателю сподручнее.
а то возьмеш листов на 50 пачку и куда их?
все семейство, включая домашних животных "мастями" покрыть в два слоя? :lol: :lol: :lol:
ребенка в сад не примут! :lol: :lol: :lol:
а основа по описанию где-то близко к поливинилацетату он же ПВА.
короче надо будет найти и поэксперементировать.
вспомнить как на партах в детстве разные слова срамные вымалёвывал.
тогда обходился шариковой ручкой.
а нынче вон до чего наука додумалась! :lol: :lol: :lol:
в первую очередь интересует реакция всей этой "живопИси" на спирт (шеллак-то я на спирту готовлю)
думаю, если все это сверху защищать проживет долго...
Kamshilin
#10 Сообщение Kamshilin »
Спору нет - интересно. Но модель не временная, как татуировка! Так что главная загвоздка , как мне кажется, в заж\щитном покрытии будет. Очень боюсь, что ни фига на нее сверху не удастся положить. Впрочем - практика -критерий истины. Будут результаты, поделитесь пожалуйста.
Ранше в ходы были шрифты переводные с каким-то мудреным названием. Мы на макетах радиоаппаратуры, что бы не заказывать на один экземпляр сеткографию, их применяли. Все бы даже и ОК если бы не проблема с защитным покрытием. Так ни чего путного и не подобрали. Одно смывает, другое сжуривает в шагрень и т.д.
Андрей Камшилин
Морзе
#11 Сообщение Морзе »
Камшилин писал(а): Так что главная загвоздка , как мне кажется, в заж\щитном покрытии будет. Очень боюсь, что ни фига на нее сверху не удастся положить. Будут результаты, поделитесь пожалуйста.
потому и расспрашиваю так настойчиво, что где-то имею те же смутные подозрения.
результаты выложу непременно.
хотя некоторые неприятные вещи могут вылезти через годы.
в этом и опаска временами перед современными технологиями - старые проверены веками. работают на 100%
Dm.Shouvalov (DM)
#12 Сообщение Dm.Shouvalov (DM) »
ЛЕТРОСЕТ называются :) Активно применяются "пластиковыми" моделистами (эт я как такй моделист с четверть вековым стажем говорю ;)). СПОКОЙНО лакируются (из аэрографа, кистью давно лаком не работаю) и ничто не съедается.
Только одна беда - ну зачем на паруснике цифры и буквы? :) Т.е. про летрасеты можно забыть...
А насчет этой переводки - тут проблема в краске, которой напечатал струйник. А они (краски или катриджи - кому как нравится) разные бывают. И водорастворимые и спирторастворимые. И даже в этом случае есть выходы - сначала перекрыть слоем совместимого состава (на выбор - нитролак, акриловый лак, "фейри" и пр.) а потом уже лакировать по взрослому. Или - не лакировать...
Морзе
#13 Сообщение Морзе »
благодарю. где-то я с этой информацией сталкивался.
в подробности не вникал ибо "...ну зачем на паруснике цифры и буквы"
но где-то в уголке мозгов что-то такое засело.
про "фейри" всегда мучил вопрос: это тотсамый , который посудный?
или просто названия схожие а речь идет о совсем другой "химии"?
Dm.Shouvalov (DM)
#14 Сообщение Dm.Shouvalov (DM) »
Фейри я в кавычках написал :) Это не про фейри. Извините за сленг.
Имеются в виду составы Фьючер и его аналоги у нас : Bagi 2000 Wax
It (Израиль) - этот похуже и Glunzer (какая то немецкая фирма - та же, что делает Tiret) - великолепное качество. Вообще же Фьючер это средство для полировки паркета (точнее акриловый лак, который просто льют на паркет, без растирания).
Морзе
#15 Сообщение Морзе »
от же ж беда!
так и сказали бы бывшему паркетчику по-русски шо то всё - про паркетый лак :lol: :lol: :lol:
оказываеться оба знаем о чем речь, а разобраться не можем.
"на паркете" мы просто такой термин не применяли.
спасибо.
буду знать.
буду пробовать.
