Паруса от haron_ul
Re: Паруса от haron_ul
Олег, спасибо большое за ответ, но в этом случае края парусов получаются толстыми, не в масштабе, или я неправильно понял.
Еще один вопрос: в интернете прочёл совет, что строчить ткань лучше через бумагу, так мол ровнее получается и ткань не топорщится,после прострочки бумага удаляется - Ваше мнение?
Новичку так, конечно удобнее, а на практике
С уважением Геннадий!
Про просрочку через ткань не скажу, а вот про подгиб краев уточню. (ответ был в этой-то же теме)
т.е ткань укрепляется клеем, край поворачиваем один раз (без подгибки во внутрь)
viewtopic.php?f=9&t=71136&start=30haron_ul писал(а):...
Для укрепления ткани проходим клеем (у меня ПВА) по кромкам, где будет разрез.
Когда клей высохнет, вырезаем парус. Помните, что часть, которая будет подгибаться должна остаться и ее отрезать не надо
Далее подворачиваем шкаторины. На чертеже не указано в каком порядке. Ну что ж, не всё отображают на чертежах, значит шьем как положено. Сначала верхнюю, потом боковые, в конце - нижнюю. Здесь как и с риф-бантом. Сначала подгибаем край ткани. Нужно ровно, чтобы ширина подгибки была одинаковой.
Нанесенный ранее клей помогает кромке ткани не осыпаться "бахромой"....
- HMR
Сегодня пришли мне паруса от Олега...!!!)))))) Я даже не подозревал что это НАСТОЛЬКО КРУТО!!!!!! Спасибо Олег огромное!!!!!!
Насколько я понял такой вариант использовался во второй половине 19 века, при этом риф-сезни крепились на рее.Tnax писал(а):Олег, а насколько твои паруса отличаются от вот таких музейныхв разрезе:
* технологии пошива
* историчности
* соответствия реалиям
По сути - ты так можешь? И знаешь как этого добиться?
Олег.
- Олег Серегин
Красиво.
А ровненькая строчка подшива лик троса смахивает что сперва прошлись машинкой, вынули нитку, а потом уж по отверстиям пришивали лик трос ))
Олег.
- Олег Серегин
все может быть...
будем хранить секрет
Олег.
- kirill4.66
Олег привет,zluka писал(а):Насколько я понял такой вариант использовался во второй половине 19 века, при этом риф-сезни крепились на рее.Tnax писал(а):Олег, а насколько твои паруса отличаются от вот таких музейныхв разрезе:
* технологии пошива
* историчности
по фотке паруса на рее... эт я пытался изобразить хотя бы вторую половину 17 го...(типа как на 7 провинциях, Willem Rex,реконструкции голландцев 17 века от АJ Hoving'a... более ранних образцов не нашел.."риф.сезни "- только для уборки паруса...крепились на рее -рым/кольцо...во всяком случае на нижней рее) видать промахнулся на пару сотен лет...
в 19м веке парус вроде как уже за леер крепили,а не за рею ... ?
- Олег Серегин
В 19м да, леер уже появился
А риф-сезни на то и риф-сезни, чтобы в риф-бантах крепится.
- kirill4.66
Олег,
у тебя паруса шикарно получаются! аж слюни текут !
а в сотке такое можно сделать? или строчка уже сильно немасштабно будет смотреться...?
- kirill4.66
я имел ввиду - gaskets...забыл как по нашенски называются...haron_ul писал(а):В 19м да, леер уже появился
Да все верно, паруса крепились на леере, вопрос то был куда тогда риф-сезни девать, если по риф-банту трос проходит, не нашёл как называется )))
Олег.
- Олег Серегин
Спасибо за отзыв, Кирилл!kirill4.66 писал(а): а в сотке такое можно сделать? или строчка уже сильно немасштабно будет смотреться...?
Да строчку можно сделать, вопрос со шкаторинами и ликтросом. Но попробовать можно...
