Петли пушечных портов.
Дмитрий
#1 Сообщение Дмитрий »
Господа, как лучше сделать петли для пушпортов 1:100.
Порты будут как открытые, так и закрытые. Все мозги разбил на части, хочется и чтоб похоже было, и крышки держались надежно, и трудозатрат поменьше. Жду ответа как соловей лета.
С миру по нитке - нищему такелаж.
Алексей Доманов
#2 Сообщение Алексей Доманов »
а вот здесь смотрел?
http://www.shipmodeling.ru/hinges.php
Oleg
#3 Сообщение Oleg »
Где-то видел, где - не помню. На крышку из латунной или медной полосочки делается петля, в неё гвоздик, загнутый буковкой Г и в борт. В 1:100 получается и аккуратно и рабоче.
мишаня
#4 Сообщение мишаня »
В форуме было обсуждение с рецептами и фотографиями об изготовлении дверных петель. То же самое, только под 90 град.
Алексей Доманов
#5 Сообщение Алексей Доманов »
Дмитрий
#6 Сообщение Дмитрий »
Вообще то открывать-закрывать крышки я не планирую, либо открыты либо закраты,
главное, что бы натурально смотрелось. Вариант с расплющенными шляпками больше тянет
на достоверность, но довольно хлопотный с учетом того что таких крышечек надо штук сорок.
Может кто-то экспериментировал со штамповкой, из проволоки например, или есть другие варианты?
И еще вопрос "на пятерку": как нарезать латунь на полоски 1.5-2 мм одинаковой ширины?
Дмитрий
#7 Сообщение Дмитрий »
мишаня
#8 Сообщение мишаня »
А толщина?
Алексей Доманов
#9 Сообщение Алексей Доманов »
Дмитрий писал(а):довольно хлопотный с учетом того что таких крышечек надо штук сорок.
а кто говорил что будет легко? :lol: :lol:
а, например, 10 пушек как же делать по 40 деталей в каждой?
Розанов Игорь Николаевич
#10 Сообщение Розанов Игорь Николаевич »
Дмитрий, лучше,помоему, не резать латунный лист, а проволоку соответствующего диаметра прокатать в вальцах.
Алексей Доманов
#11 Сообщение Алексей Доманов »
кстати о вальцах, кто-нить покажет недорогие? а то все что я видел, так лучше лист порезать
#12 Сообщение Розанов Игорь Николаевич »
Алексей, попробую сфотографировать (аппарат образовался) свои вальцы и отослать в ближайшие дни.
Алексей Доманов
#13 Сообщение Алексей Доманов »
Игорь Николаевич, спасибо!
они самодельные или куплены?
Juri
Благодарил (а): 22 раза
#14 Сообщение Juri »
:idea: В свое время сделал вальцы из подшипников D 30mm. К сожалению нет фотографии т.к отдал их за ненадобностью-сделал стационар по чертежам Мод.Конст.1986-1.Но принцип следующий-берешь 2-5 подшипников,два отрезка уголка 15-20 и размещаешь подшипники на осях между уголками.При этом выставляешб необходимые зазоры между роликами/чем больше пар-тем больше выбор толщин прокатки.Но можно сделать один ролик регулируемый.На первый вариант у меня ушло 2часа работы,катал от1,5мм до 0,2.
Juri
Дмитрий
#15 Сообщение Дмитрий »
Про вальцы очень аппетитно рассказываете. Такой диковинки не видел. Если не фотку, то хоть картинку нарисуйте, а то не понятно как вставлять и как ташшить.
Но хочется все-таки лист как-то нарубить просто потому, что проволоку разных диаметров надо еще найти, а листовая латунь есть всякая 0.3, 0.5, 0.8 мм
