Проблемы в отрисовке в Rhino 4 sp 8
И так, отрисовываю в носороге проект испанского галеона. Задача получить теоретический чертеж для последующего воплощения его в жизнь.
Все бы хорошо, но получается нестыковка между проекциями и перспективой.
Что делаю: создаю новый файл в нем указываю Large object - millimeters. Устанавливаю в Grid значение в 1000 (длинна корпуса 896 мм).
Дальше на проекции Front Polyline c точками 0,0 и 1000,0. Указываю рассчитанные точки корпуса. Отрисовываю.
Перехожу на проекцию Top, откладываю точки полушироты (x,y,z), по ним строю кривую. Вроде все замечательно, но на перспективе кривая не стыкуется с точками. Если начинаю на перспективе поднимать кривую до необходимого уровня уезжает на проекции...
Спецы в Rihno Help me! Где ошибка?
В.С.Высоцкий.
В.С.Высоцкий.
- yurayerz
Re: Проблемы в отрисовке в Rihno 4 sp 8
не очень внятно...
command history и файл в студию!
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
В сердцах всю работу снес... Нарисую заново кину...
Там не так много было, - работа в самом начале.
В.С.Высоцкий.
В.С.Высоцкий.
Что то торможу... А что хистори не ведется автоматом?ее включать надо?
ps. Такое ощущение что когда строишь по точкам curve в результате оно не воспринимает высоты.
Точки на перспективе стоят правильно. Но вот когда на топе строю по ним кривую она строиться но не на тех высотах...
С файлом хистори не получилось... Кто бы подсказал как с экрана дернуть изображение их носорога я бы дернул и пояснил по месте.
В.С.Высоцкий.
В.С.Высоцкий.
- Dm.Shouvalov (DM)
Кнопка правее F12 - "принт скрин" (захват с экрана - в память). Открываете следом в фотошопе новый файл и даете команду "Вставить". Ну и потом - "сохранить как..."zubkovm писал(а):Кто бы подсказал как с экрана дернуть изображение их носорога я бы дернул и пояснил по месте.
С уважением, Дмитрий
- Sergey Petuhov
Нет, не ведется. Хистори включается перед использованием нужной на данный момент команды. Хистори поддерживает не все команды.А что хистори не ведется автоматом?
А как Вы можете определить правильность положения точек в окне перспективы? Это определяется при помощи трех других окон.Точки на перспективе стоят правильно.
Не слишком понятно, но скорее всего включена опция Project и кривая отрисовывается в нулевой плоскости.Такое ощущение что когда строишь по точкам curve в результате оно не воспринимает высоты.
Сергей Георгиевич
О, Сергей, а вот это я сейчас гляну. Что в нулевой проекции похоже.
В.С.Высоцкий.
В.С.Высоцкий.
Прошу прощения, а где эта опция включается-выключается?
Где-то видел но где хоть убей не могу сейчас найти.
В.С.Высоцкий.
В.С.Высоцкий.
Ну вот скриншот. Если посмотреть две проекции топ и перспектива то видно что точки используют три координаты (x,y,z). Так и задавались сразу по трем осям. Кривая на проекции топ соединяет точки. По идее эти точки должны быть объединены и на перспективе. Но этого не происходит.
В.С.Высоцкий.
В.С.Высоцкий.
- egen
там надо нажать кнопку osnap - в самом низу - откроется доп. панель и там поставить галки на end, point - разные можно попробовать.
Точки линии будут прилипать к установленным точкам в 3д
Спасибо Жень. Хммм а вот Project там выключен.
ps. Ооо, - заработало!!!
В.С.Высоцкий.
В.С.Высоцкий.
- Sergey Petuhov
В Рино всегда надо использовать функции привязки (или захвата). Вручную никогда не совместите концы с концами (или точками). Как же вы до сих пор без них обходились? А если функция захвата выключена, то отрисовываться будет в нулевой плоскости.
Сергей Георгиевич
А можно поподробнее что такое функция привязки?Ну обходился без этого навреное потому что только начинаю разбераться с носорогом.
В.С.Высоцкий.
В.С.Высоцкий.
- Игорь Капинос
Вот это и есть привязкаegen писал(а):там надо нажать кнопку osnap - в самом низу - откроется доп. панель и там поставить галки на end, point - разные можно попробовать.
- Sergey Petuhov
Это то, о чем Вам "egen" писал.
- Вложения
- 0001.PNG (2.3 КБ) 7308 просмотров
Сергей Георгиевич
