Придание рейки необходимо формы
Мне кажется, что одна из самых актуальных проблем при изготовлении корпуса модели (особенно с очень крутыми обводами) - придание рейки «серпообразной» формы. Например, вот такой:
Когда постройка модели происходит, как говорится, с нуля, и у моделиста имеется шпон для изготовления обшивки, рейки нужной формы можно просто вырезать из листа.
А что лучше использовать для придания рейки нужной формы, когда собираешь модель из набора? Ведь в наборе прилагаются уже нарезанные заготовки реек, причем из достаточно толстого листа шпона (например, 1 мм). Так вот не подскажите ли с помощью чего можно произвести эту ответственную операцию? Заранее благодарен!
- Игорь Капинос
Картинки не видно , но , я так понял , речь идет о гнутии реек на ребро.
Размачивать , распаривать и гнуть.Для успеха этой операции нужно иметь рейки с некоторым запасом по количеству , выбрать из них самые качественные с ровными волокнами и без дефектов.Далее размоченная рейка прижимается к деревянной доске горячим утюгом и начинается проглаживание вдоль рейки.Правой рукой ( для правшей
) движется утюг слева направо , а левой рукой конец рейки отклоняется в нужную сторону , причем не только перпендикулярно рейке , а и немного в сторону от утюга, чтобы рейка при этом еще и получала натяжение.Операция повторяется несколько раз с обоих сторон рейки. Орех или груша 5Х1 мм очень легко таким способом сгибается до радиуса примерно 10 см. Если запас реек большой , то можно несколько штук согнуть и до 5 см , но сломанных реек будет раза в четыре больше.
добавлю, что еще гнуть на ребро можно предварительно пропитав нашатырем на шаблоне
регели так и были сделаны
http://www.linkt.com/ships/san_juan/DSC05506.jpg
- Серж
cмотрю вот я на проскакивающие фото Сан Хуана, и не нарадуюсьАлексей Доманов писал(а):добавлю, что еще гнуть на ребро можно предварительно пропитав нашатырем на шаблоне
у меня такелаж пока так аккуратно не выходит..
три вопроса:
1) нити при постройке использовались только из набора?
2) фиксация клеем, шеллаком или чем еще?
3) от ворщения как-то защищается или это натурально так гладко все?
Серж
ой, пасиб
вот еще коль нравится
http://www.linkt.com/ships/san_juan/DSC05514.jpg
1. никаких наборных ниток!!! в мусорку сразу
или подарить кому надо
2. ничем не фиксировал, но собираюсь или ПВА разбавленым, или шеллаком или вот этим http://www.shipmodeling.ru/shop.php?chp ... 6579294737
3. натурально, если можно так сказать о синтетике
а вообще читаем вот здесь
http://www.shipmodeling.ru/niti_ad.php
- Sergey Matalasov
Последний раз редактировалось Sergey Matalasov Пн авг 28, 2006 12:32, всего редактировалось 1 раз.
- Sergey Matalasov
- Sergey Matalasov
Последний раз редактировалось Sergey Matalasov Вт авг 29, 2006 8:41, всего редактировалось 1 раз.
- Sergey Matalasov
