Вопросы по чистовой обшивке.
bliskil
#1 Сообщение bliskil »
Хотел спросить у вас совета. У меня возле носа некоторые рейки (чистовой обшивки) получились волнами, а у некоторых кроя выступают.
Как или чем от этого можно избавиться, или что может помочь.
Заранее спасибо!. :?:
В процессе APOSTOL FELIPE
Благодарил (а): 1425 раз
Re: Вопросы по чистовой обшивке.
#2 Сообщение FreeLander »
Рейки гнуты горячей водой/паром/утюгом?
bliskil
#3 Сообщение bliskil »
ДА они и так хорошо гнуться... в этом проблем не было.
ALEKSANDR
#4 Сообщение ALEKSANDR »
Попробуйте проциклить или шлифануть наждачной бумагой
Законченный проект Шлюп 1803года
Текущий проект: Le Fleuron 1:57
Благодарил (а): 88 раз
#5 Сообщение egen »
Я думаю, вы сильно тянули рейки при плохой малковки и они вылезли на изгиб.
#6 Сообщение FreeLander »
Обнадёжить тут сложно, рейки отслоились, потому что либо не были плотно прижаты на время высыхания, либо не были полностью смазаны клеем. И в том и ином случае лучше аккуратно отодрать утюгом и заменить их. Но это конечно только на словах просто).
А вообще напряжение лучше снимать, т.е. не только придавливать рейку насильно на время высыхания, а сначала изгибать её, так чтобы усилие требуемое для прижима было минимальным.
Правда тут кроется другая опасность, лущеный шпон (а именно из него обычно бывают нарезаны рейки чистовой обшивки в наборах) после отмачивания/отпаривания часто выгибает дугой в поперечном сечении. Изгиб довольно жёсткий и бороться с ним непросто. За рейками напиленными из массива такого не замечал, но не исключаю, что и с ними может приключится эта история.
bliskil
#7 Сообщение bliskil »
А шкурка, и потом воск, и лак смогут загладить эти проблемы..Хотя бы на 50-60 % ?
#8 Сообщение egen »
А фотки приложить к посту?
Может вы наизнанку рейки приклеивали ...
#9 Сообщение FreeLander »
bliskil писал(а):А шкурка, и потом воск, и лак смогут загладить эти проблемы..Хотя бы на 50-60 % ?
Покрытием это вряд ли вылечишь, - не представляю себе.
А пошкурить конечно можно, единственное, если края паланки сильно выгнуты, то есть опасность сошлифовать их насквозь, до проплешин.
bliskil
#10 Сообщение bliskil »
Да они не сильно слегка.
bliskil
#11 Сообщение bliskil »
Вот посмотрите. Что у меня получалось.
Суханов Сергей
Благодарил (а): 8 раз
#12 Сообщение Суханов Сергей »
Если клеили на ПВА - попробуйте прогладить утюгом.
А затем шкурка. Если будут небольшие щели: можно прошпаклевать смесью опилок, образовавшихся от шкурения и разбавленным водой ПВА.
Готово: Endevour, Royal Caroline, шлюп Мирный, эсминец Буйный
На стапеле: Бисмарк,12 Апостолов, шлюп Восток
bliskil
#13 Сообщение bliskil »
Спасибо, за совет..
vadim 55
Благодарил (а): 7 раз
#14 Сообщение vadim 55 »
выше барзоута вроде более-менее терпимо и споконйно вылечится шлифовкой и утюжком
а вот ниже бархоута.... может я конечно и не прав, но я бы....
хорошенько все отшкурил (до блеска, невзирая на проплешины и прочее) и положил бы еще один стой чистовой обшивки поверх старой
сошкурится не менее 0.3-0.4мм и добавка еще слоя шпона в 0.6 мм ничего смертельного не вызовет - зато будет и красиво и гладенько (с учетом накопившегося опыта) :D
в утолщения бархоута скроют и тот крошечный перепад в толщине слоев обшивки выше и ниже его - да и сколько там его будет, того перепада.... :D
#15 Сообщение egen »
vadim 55 писал(а): и положил бы еще один слой чистовой обшивки поверх старой
Лично я так и делаю, вот только одна проблема - не знаю, когда надо остановиться. :)
И если бы не ограничение по материалу и времени - то это был бы бесконечный процесс, ибо каждый раз она (обшивка) становиться все лучше и лучше :)
