ПВА на обшивке+шпаклёвка
Всем доброго дня. Подскажите. Сейчас обшиваю корпус, места стыков полосок шпона промазываю ПВА. Клей немного выходит, я вытираю его, но всё-равно размазывется по обшивке. Повляет ли в это на "сцепление" шпаклёвки с обшивкой (со слем клея) или лучше потом слегка зашкурить?
- Mikhail Krakhmalnyi
Re: ПВА на обшивке+шпаклёвка
Не нужно вытирать клей. Вы его этим втираете и шкурить будет сложнее. Лучше оставить как есть.Потом клей аккуратно срезать и зашкурить.
Михаил, дельный совет!!! действительно, как то не сообразил. а что тогда делать с "загрязненной" обшивкой? ляжет на неё шпаклёвка нормально?
По возможности лучше осторожно отциклевать и отшкурить. Шпаклевка к клею может не прицепиться)))
Только я не совсем понял,Вы делаете черновую обшивку ? Или чистовую? Если чистовую,то лучше подогнать листы шпона что бы было без щелей. И по возможности не использовать шпаклевку. Её все равно будет видно. Лучше щели заделать тоненькими полосками шпона
Вообще-какая модель?Если парусник-зачем шпаклевка?Если под окраску-другой разговор,тогда при чем тут вторая обшивка?
Скорее всего ляжет, но держаться будет хуже, чем на дереве. От излишков ПВА (Момент Столяр) избавлялся так: 1. первая обшивка обильно промазывается изнутри, 2. снаружи после лёгкого подсыхания клея аккуратно соскабливаем его острым ножом. Тем же способом убирал излишки клея на второй обшивке. Главное - не сразу, жидкий клей размажется - хуже будет, подождать пока клей загустеет до состояния, при котором его можно руками в катышки скатывать.
А шкурить всё равно придётся
мокрой тряпочкой - пробовали. все словоблудия отметутся. грязно или чисто - по ... румпелю.
не зная ни сна и ни отдыха.
при лунном иль солнечном свете.
мы делаем деньги из воздуха.
что б снова пустить их на ветер.
готовы: apostol felipe. самбук.
VIRGINIA ARMED SLOOP
строится: шебека - cazador и cocca anseatica
