Руль и петли для него
Добрый день.
Хочу прикрепить руль на модель (наверное на петлях?), но не знаю как в смысле материалов и конструкции.
Подскажите пожалуйста что и где можно почитать на эту тему?
На всякий случай прицепил картинку.
Да, заранее всем спасибо. )))
ЗЫ: Я мечтаю чтобы эта конструкция поворачивалась без заеданий.... )))
Re: Руль и петли для него
Можно сделать из фольги, трубки и проволоки соотв. диаметров, ну и припой. Самое сложное найти подходящую трубку, я всё покупал у Валентина.
Процесс наверное описывать излишне, всё понятно и так:
Ну и следует отметить, что такие петли не совсем аутентичны, правильная форма выглядит так: , но там всё серьёзнее, наверное без фрезера не обошлось, а самое главное - масштаб купный.
(последнее взято отсюда)
- kolodka2
Всем Доброго времени суток! С трубочками я решил проблемму так: есть такая прослойка общества как бомжи, так вот они мне за бутылку притащили два мешка различных радиоприемников.Антены на них это целый набор трубок различного диаметра. проблема решилась сама собой. Всем удачи!
С Уважением. Владимир.
Лучше красиво делать, чем красиво говорить.
Спасибо за подсказки.
Еще не сделал, думаю как сделать попроще... Видимо придется учиться паять. )))
- kolodka2
Доброго времени суток! Хочу предложить Вам простую приспособу. Изготавливается в домашних условиях с помощью сверел и надфилей. Сначала делаем с помощью паяльника заготовки, потом молоточлом вбиваем их в приспособу лишнее срезаем ножом( олово легко режится) и после несложной обработки получаем это.
- Вложения
- Андрей Немо
Вопрос к kolodka2!Интересно смотрятся Ваши петли! Но вспомнил,что олово не только легко режется,но и....вообще изрядно мягкий материал. Какой толщины у Вас получались петли? имею в виду минимально возможные размеры и,соответственно,для какого масштаба это можно использовать? Спасибо.
- kolodka2
Всем доброго времени суток! В данной позиции толщина 1 мм ширина 3 мм. но размеры можно менять исходя от размеров Вашей модели. И еще дело в том там где наплавлен шарик пояльником припой становится гораздо тверже и забивается сложнее чем концы заготовки. И последнее олово очень вязкий материал и сверлить его надо придельно осторожно. Сверло можно поломать элементарно. И на малых моделях можно же не делать настоящие петли, а просто сэмитировать. например вот так:
- yurayerz
Отмечусь - как с помощью одного только перочинного ножа сделать петли руля :
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- yurayerz
... продолжение:
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- Tnax
Тема ножика не раскрыта
- yurayerz
О! А че не так? Вроде без извращений... Гвозди микроскопон не забивал, все станки и инструменты использовал в штатном режиме.FreeLander писал(а):Метод осуждаю
Ни один перочинный ножик не пострадал.
Защем ругаисся, нащальника?
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
