Крышка порта
Raul
Благодарил (а): 41 раз
Крышка порта
#1 Сообщение Raul »
Во всех азбуках (Курти, Хоккель, Мондфельд…) крышка порта вроде бы идет «заподлицо» с бортом (1).
Но кое-где на моделях видел (сразу скажу - фото под рукой нет…) и вариант 2 - «фальшборт» крышки внахлест борта.
Это правильно?
Поделитесь знаниями (или соображениями). А может зависело от века, страны?
PS В данный момент интересует не профиль крышки, а только факт «нахлеста»
_____________________
С уважением, Владимир
Благодарил (а): 1355 раз
Re: Крышка порта
#2 Сообщение FreeLander »
По Мондфельду нахлёста не было:
Иногда приделывали фальшивые порты, которые выполнялись как нашлёпка на борт в виде деревянной рамки (источник тот же).
Raul
Re: Крышка порта
#3 Сообщение Raul »
FreeLander писал(а):По Мондфельду нахлёста не было:
Да, спасибо, FreeLander, это я видел. Меня интересует: "не было никогда!" или "в принципе не было, но...", или "могло быть при условии..."
FreeLander писал(а): Иногда приделывали фальшивые порты, которые выполнялись как нашлёпка на борт в виде деревянной рамки
Нет... там были вроде не фальш. порты (хотя уже начал сомневаться :D )
xxxxxxxxx
Re: Крышка порта
#4 Сообщение xxxxxxxxx »
Второй вариант употреблялся для кораблей в северных широтах /ИМХО/ :roll:
Richie
Re: Крышка порта
#5 Сообщение Richie »
А уровень какой у моделей? может там отверстий орудийных портов небыло, потому с верху наклеели на борт.
Как мне кажется, в те времена особо не "парились" про тепло широты, и вообще удобства, разве что для каюты капитана.
Raul
Re: Крышка порта
#6 Сообщение Raul »
Richie писал(а): А уровень какой у моделей? может там отверстий орудийных портов небыло, потому с верху наклеели на борт.
Вот это может быть...
Т.е. я понял так - правильный вариант первый
Второй, если и имел место - экзотика ?
Re: Крышка порта
#7 Сообщение FreeLander »
Raul писал(а):Т.е. я понял так - правильный вариант первый
По-моему однозначно так.
Bender Rodriges
Благодарил (а): 33 раза
Re: Крышка порта
#8 Сообщение Bender Rodriges »
Доброго времени суток! У меня возник вопрос - я хочу сделать на своей модели порты открытыми, судно английской постройки - так какой формы мне крышку делать? под цифрой 1 или 2?
SVD
Re: Крышка порта
#9 Сообщение SVD »
Bender Rodriges писал(а):Доброго времени суток! У меня возник вопрос - я хочу сделать на своей модели порты открытыми, судно английской постройки - так какой формы мне крышку делать? под цифрой 1 или 2?
Вроде ответили: :D
С уважением, Иван.
Благодарил (а): 85 раз
Re: Крышка порта
#10 Сообщение egen »
А должны ли доски крышки порта идти паралельно обшивки?
Т е если на корме сильно изогнута обшивка а порт парарелелен горизонту,
то в квадрат он явно не обошьется!
Вот тут человек старается , делает паралельными, но не понятно так ли и надо ...
http://modelshipworld.com/phpBB2/viewto ... &start=120" target="_blank
Alexander Pushkash
Re: Крышка порта
#11 Сообщение Alexander Pushkash »
egen писал(а):А должны ли доски крышки порта идти паралельно обшивки?
Что-то меня гложет смутное сомнение...
Von
Re: Крышка порта
#12 Сообщение Von »
Все серьезные книжные источники сходятся в том, что раскладка досок на крышке порта полностью повторяет/дополняет раскладку обшивки.
То есть при закрытых крышках все пояса обшивки идут непрерывно, без переломов - как раз так, как в приведенном примере.
Re: Крышка порта
#13 Сообщение FreeLander »
Судя по тому, что крышка повторяет форму бархоутов, - да.
Но всё равно, я думаю надо копать по каждому конкретному случаю.
Станислав Кушнир
Благодарил (а): 51 раз
Крышки пушечных портов
#14 Сообщение Станислав Кушнир »
При постройке "Принца" получились такие крышки пушечных портов.Прошу дать оценки и замечания. Попутно вопрос: Каким диаметром каната обвязывать,на каком расстоянии канат для открывания уходит в борт, может ли он проходить через бархоут?
svk07011958
Re: Крышка порта
#15 Сообщение FreeLander »
Станислав, мне кажется, что шляпки гвоздей слишком широкие. Да и петли я бы постарался поуже сделать.
