И еще раз о чистовой обшивке модели.
Борис_Б
Благодарил (а): 91 раз
#1 Сообщение Борис_Б »
Коллеги. Такой вопрос новичка по чистовой обшивке - как, собственно, она правильно кладется на модель? Наверно, вы скажете, что вопрос странный и отошлете к известной статье "Обшивка корпуса судомодели" http://www.shipmodeling.ru/tooling_prim ... anking.php
Вопрос в том, что в реале моделисты кладут чистовую обшивку совершенно иначе. Сравните две фотографии:
Так в теории (см.статья)
Так на практике
Если в первом случае (в статье) планки хоть и изогнуты, но все равно, в первом приближении идут параллельно ватерлинии, и потийные вставки имеют острие клина "изнутри - наружу" в сторону кормы и носа, то во втором случае (а так делают, ИМХО, почти все моделисты в реале) некоторые рейки наоборот, не доходят до краев модели и заканчиваются где-то в передней /задней части модели. И рейки идут, можно сказать, по меридианам.
Если оба метода правильные, то можно получить более подробную консультацию по второму способу? Может вопрос и "бородатый", но я толком ничего не нашел в поиске.
Благодарил (а): 1355 раз
Re: И еще раз о чистовой обшивке модели.
#2 Сообщение FreeLander »
Борис_Б писал(а):(а так делают, ИМХО, почти все моделисты в реале)
Далеко не все!
Борис_Б писал(а):Если оба метода правильные, то можно получить более подробную консультацию по второму способу?
Правильно обшивка положена на первой фотографии. Штука в том, что потеряйных поясов должно быть минимум и заканчиваться они должны на шпангоутах врезаясь в соседний пояс. А зауживать на ус вообще нельзя, в реальности так не делали.
На второй фотографии человек просто не стал рассчитывать заужение каждого пояса обшивки и поклеил незауженные рейки начиная от киля и от бархоутов, в результате когда оба этих покрытия сошлись пришлось делать клиновидные вставки из реек.
Борис_Б
#3 Сообщение Борис_Б »
Далеко не все!)
Я бы мог привести список, но боюсь будет список слишком длинный.
Скажем так - значительная часть не новичков.
Valentin Demin
Site Admin
Благодарил (а): 14 раз
#4 Сообщение Valentin Demin »
Есть модели, которые делают на продажу "лохам", там могут делать так, как легче (см. нижнее фото из первого поста), а есть действительно те, кто отвечает за свою работу. В этом случае только так, как на верхней фото.
AND
#5 Сообщение AND »
Гуру, прокомментируйте, пожалуйста, фразу из приведенной статьи:
"Таким образом я определяю приблизительные геолинии обшивки. Следующим этапом является регулировка нитей таким образом, чтобы кривые геолиний выглядели прямыми при рассмотрении под несколькими различными углами."
В работе Thermopyale 1:124 от Mantua
Бисмарк собираю тираж и складываю...
Ivan Dergachev
#6 Сообщение Ivan Dergachev »
Закрепив на шпангоутах нити, предварительно, чтобы можно было смещать(например маленькими кусочками пластилина), нужно просто найти такой ракурс при котором они (нити) будут видеться прямыми и если присутствует некоторая"зигзагообразность" поправить и зафиксировать клеем.
(Пардонте други- к гуру себя не пречисляю, просто влез первым :wink: )
Иногда движение вперёд является результатом пинка сзади
#7 Сообщение FreeLander »
AND писал(а):Гуру, прокомментируйте, пожалуйста, фразу из приведенной статьи:
Эх, было по этому поводу хорошее обсуждение, но авторы потёрли посты...
AND
#8 Сообщение AND »
Прочитал, вообще ничего не понял через пост все потерто:(
А кликнув, на одну из упоминавшехся там ссылок, вообще расстроился (по моему это что то из штурманских заморочек по переносу земной поверхности на плоскую карту:
Геодезические линии, линии на поверхности, достаточно малые дуги которых являются на этой поверхности кратчайшими путями между их концами. На плоскости Г. л. — прямые, на круговом цилиндре — винтовые линии, на сфере— большие круги. Не всякая дуга Г. л. является на поверхности кратчайшим путём; например, на сфере дуга большого круга, большая полуокружности, не будет на этой сфере кратчайшей между своими концами. Г. л. обладает тем свойством, что их главные нормали являются нормалями к поверхности. Г. л. впервые появились в работах И. Бернулли и Л. Эйлера. Т. к. определение Г. л. связано только с измерениями на поверхности, они относятся к объектам т. н. внутренней геометрии поверхности. Понятие Г. л. переносится в геометрию римановых пространств. Советские математики А. Д. Александров и А. В. Погорелов исследовали аналоги Г. л. на общих выпуклых поверхностях. Понятие Г. л. широко применяется в теоретических и практических вопросах геодезии. Точки земной поверхности проектируются на поверхность земного эллипсоида и соединяются Г. л. При этом применяются некоторые специальные приёмы для перехода от расстояний и углов на земной поверхности к соответствующим дугам Г. л. и углам между ними на поверхности земного эллипсоида.
Меня всего-лишь интересует под какими различнымиуглами линии должны выглядеть прямыми?
Алексей Доманов
#9 Сообщение Алексей Доманов »
Иван писал(а):Закрепив на шпангоутах нити, предварительно, чтобы можно было смещать(например маленькими кусочками пластилина), нужно просто найти такой ракурс при котором они (нити) будут видеться прямыми и если присутствует некоторая"зигзагообразность" поправить и зафиксировать клеем.
Наверное все-таки немного не та терминалогия. Имеется ввиду не видеть эту нитку как прямую линию под каким либо углом взгляда, а чтобы она была естественной, плавной дугой.
И по мне так лучше не нитку пользовать, а реальную планку, с ней точно зигзаг не получишь, но искомую линию.
http://axelthorsen.blogspot.com/2008/11 ... st_18.html
AND
#10 Сообщение AND »
Алексей, теперь понятно, спасибо.
Благодарил (а): 85 раз
#11 Сообщение egen »
Я делал как по теории, получилось как всегда.
Я доволен, но в следующий раз буду больше стараться. :)
Благодарил (а): 847 раз
#12 Сообщение Hedgehog »
egen писал(а):Я делал как по теории, получилось как всегда.
Да, фото меньшего размера, но большего разрешения было бы гораздо лучше :D
Ivan Dergachev
#13 Сообщение Ivan Dergachev »
Алексей Доманов писал(а): Наверное все-таки немного не та терминалогия. Имеется ввиду не видеть эту нитку как прямую линию под каким либо углом взгляда, а чтобы она была естественной, плавной дугой.
Определив корпус под правильным углом взгляда видим именно прямую (в нашем случае-потенциальную с необходимой корректировкой)
от миделя в нос,затем в корму (или наоборот-кому как нравится :) ). Сейчас использую для этого
тоже рейки, только пластиковые-живее гнутся.
Dedal
#14 Сообщение Dedal »
Точнее будет сказать "приближаются к прямым".
Один из этих "углов":
В идеале доски ложатся по линиям рыбин, тогда доска изгибается и обрезается наиболее рационально.
На видах с носа и с кормы рыбины выглядят как прямые. Соответственно, если смотреть на днище, увидите рыбины тоже как прямые.
Борис_Б
#15 Сообщение Борис_Б »
FreeLander писал(а):Эх, было по этому поводу хорошее обсуждение, но авторы потёрли посты...
А может быть кто из участников того обсуждения хотя бы конспективно восстановит свои рекомендации?
