верхний слой медной обшивки должен быть паралелен ватерлинии или нет?
т.е. вот так
или вот так -
правда тут есть еще и какая-то непонятная линия вверху (моржет накладка какая?)
хотя вот тут все чисто....
или и то, и то правильно?
отличная мысль!Борис2005 писал(а):Я видел на моделях,музейных
бархоут изогнутый... а ватерлиния ровная...Борис2005 писал(а):1- вплотную под нижний бархоут.
вот это скорее к картинке номер 2Борис2005 писал(а):2- параллельно бархоуту на отметке ватерлинии на миделе положен тонкий квадратного сечения брусок и от него положены листы безо всяких остых уголков.
короче и так хорошо, и так годится?Борис2005 писал(а):3-То что приведено на картинках тоже вполне...
Правильны оба варианта, только на первом - английская обшивка, а на втором- -французская. Англичане клали горизонтальный пояс, а французы или так же, но узким,в половину листа поясом, или, как на вашем рисунке прикрывали деревянной накладкой. Конкретно на Венусе размеры её 200х40мм, края закруглены R-20.vadim 55 писал(а):или и то, и то правильно?![]()
хотя... во втором случае должны быть и неполные листы - более чем неполные - вплоть до крохотного уголочка (на пару гвоздиков...) - это верно?
и как тогда, во втором случае, аккуратно и четко отбить ватерлинию?
просто резануть скальпелем по линейке?
а кромки не сомнутся и не деформируются?
что-то у меня пост на две половинки разорвало...
ну думаю, понятен вопрос будет
