Как правильно приклеить вторую обшивку в носовой части
Имеется корабль от Мамоли (NewPort). Сделал первую обшивку, выровнил ее с помощью шкурки и шпатлевки. Начал наносить второй слой обшивки и столкнулся с проблемой в носовой части. Подскажите, как правильно ровнять края второй обшивки в носовой части? У меня они получаются, как я не стараюсь, не ровными.
Смотрел фотографии в галерее, там у людей все ровненько до миллиметра.
Подгонять. Подрезать. в каком смысле не ровно-то? стык с форштевнем? или бока с уже приклеенными? или ступенька образуется?
Готово Race Horse
В заморозке Royal Caroline
Готово Golden yacht Amati
Да, стык именно. Если ровно делать, то все равно заметен стык, иногда лесенкой получается.loMaster писал(а):Подгонять. Подрезать. в каком смысле не ровно-то? стык с форштевнем? или бока с уже приклеенными? или ступенька образуется?
Хотя у вас в галерее нашел хороший стык http://gallery.shipmodeling.ru/main.php?g2_itemId=44061
badblock писал(а): Да, стык именно. Если ровно делать, то все равно заметен стык, иногда лесенкой получается.
Тут чисто подгонка + у самой рейки иногда толщину снимал при подходе к форштевню.
Лесенка из-за сильного изгиба рейки на ребро. Тут либо оставлять пробелы и потом забивать вставками, либо замутить с зауживанием реек.
Но я на 1-м корабле вставок в носовой части все-таки не избежал (в нижней части, месте схождения киля и форштевня).
Ну и потом я форштевень обшивал рейками(которые опять-таки долго и муторно подгонял по месту), потому все заметные стыки вообще пропали.
Готово Race Horse
Итак, у меня случилось страшное.
Пришел с работы и увидел что одна из жестких реек отслоилась от клея, на котором она держалась несколько недель.
http://www.shipmodeling.ru/phpbb/album_ ... ic_id=1063
http://www.shipmodeling.ru/phpbb/album_ ... ic_id=1062
Итого вопросы:
- как мне прижать теперь жесткую рейку, чтобы она приклеилась намертво, я сейчас использую клей ПВА момент Д3. Рейка отошла вместе со шпатлевкой.
- какими способами Вы вообще прижимаете рейки в таких неудобных местах, т.к. прижимать надо еще и более тонкие рейки (второй слой обшивки)
Итого вопросы:
- ZORRO
Не понял, что за клей ПВА или момент или Д3. А "жесткая рейка" рейка судя по всему это бархоут... С чем-то подобным сталкивался, правда у меня не отклеилась, а приклеилась неровно, лечил так: потихоньку отпариваем поддевая стамесочкой или чем-то подобным, затем зачищаем корпус от остатков клея и шпаклевки, рейку - если в нормальном состоянии, то парим и гнем (обязательно), затем клей и на место. В носовой части удобно зафиксировать маленьким канцелярским зажимом, примерно так. Если вслед за бархоутом поползут и соседние рейки чистовой обшивки, не беда, чуть клея и утюгом...
- Konstantin Gerberg
В серии клеев момент, есть такой: Super PVA D3, в отличие от столяра, очень белый даже после высыхания.
В данном случае скорее отслоилась шпаклевка а не клей, оторвать что-то приклееное этим клеем мне ни разу не удалось без разрушения детали
Я просто заливал клей в подобное отверстие (нож, зубочистка, пинцет), потом прижимал руками и шел смотреть телевизор минут на десять. Излишки клея желательно удалить влажной тряпочкой еще до высыхания, а то потом замучаешься...
Канцелярские зажимы не помогают, рейка сильно изогнута и сдвигает зажим.
Руками прижимать сложно, там нужен сильный прижим, пробовал руками и понял что такую рейку сложно просто руками приклеить.
Что скажите, если я подчищу все, затем нанесу ПВА клей, затем пригрею ее утюгом и прижму руками. Насколько такой способ будет лучше, чем клеить без утюга, а прижать все гвоздиками?
Я использовал PARADE (S50, правда не знаю что сие значит), по дереву водостойкая, белая, (зря ругал); пришлось заменять одну из планок чистовой обшивки(не понравилось как легла), пришлось приложить усилия, что-бы оторвать! Клей момент-столяр.badblock писал(а):Шпатлевка фасадная акрилова "Оптимист"Эм Кофф писал(а):Подскажите какую шпаклёвку Вы использовали?
Написано что подходит для дерева
Отрываете рейку(например, подогревая утюгом), зачищаете от следов клея, кидаете в кипящую воду на несколько минут и потом с помощью утюга ее гнете. Чем точнее по месту, тем лучше. Потом клеите на место. Я бархоуты долго гнул сначала, чтобы как можно лучше подошли. Сразу так его не приклеить. Оторвет, все что сможет. Что не сможет, сломает. Там рейка 2х6 мм. Обычные планки для обшивки 1х6 не всегда, но тоже водой с утюгом подгонялbadblock писал(а):Канцелярские зажимы не помогают, рейка сильно изогнута и сдвигает зажим.
Готово Race Horse
