Вопрос новичка по заполнению бальзой шпаций
Смотрел галерею и возник вопрос, почему при заполнении шпаций бальзой
заплняется не полный объём. вообщем вклееная бальза не полностью повторяет контуры а делается чуть меньше?
Может коряво объяснил...
В.С.Высоцкий.
В.С.Высоцкий.
- Garward
Заполняют для улучшения воспроизведения обводов корпуса при его обшивке и облегчения самого процесса обшивки, поэтому на криволинейных участках корпуса заполняют, как правило, полностью, на относительно ровных - частично.
Успехов!
Успехов!
Garward
Текущий проект: Montanes
http://modelshipworld.com/index.php?/to ... ard-occre/
http://forum.modelsworld.ru/topic7964.h ... 2790e85bec
Готово: Le modele du canon 24-livre de bronze Le Fleuron
http://5500.forumactif.org/t1270-le-mod ... n-1729-124
http://www.goldenhind.ru/ship031.htm
Corsair, San Francisco II
http://www.goldenhind.ru/exhibit.htm
Golden Star
Golden Star
Я о том что на той же шебеке у Вас заполнение идёт не за подлицо со шпангоутами.FreeLander писал(а):Иногда зависит от наличия материала, иногда от желания. Я заполнял полностью.
Как пример, если брать от транца шпация между 3 и 4 шпангоутом (смотрю Вашу фотографию) не повторяет обводы шпангоутов полностью - шпангоуты возвышаются над блоком бальзы.
Тоже самое я видел и на многих фотографиях с заполнениями. Вот и вопрос:
это так принято по технологии или просто нет необходимости что бы бальзовые блоки были вровень со шпангоутами (точно повторяли обводы).
Заранее спасибо за внимание и ответы.
В.С.Высоцкий.
В.С.Высоцкий.
Нет я не об этом. Про топтимберсы и так можно догадаться что они не закладываются бальзой ибо лишено всякого смысла.
Я именно про пример заполнения шпации между теми шпангоутами прокоторые сказал. Или просто так выглядит на фото что бальза не за подлецо со стенками шпангоутов (к такому выводу пришёл сейчас рассматривая дальше фото). Если так то вопрос снимается....
В.С.Высоцкий.
В.С.Высоцкий.
Это просто так кажется. Шпангоуты вырезались лазером. Края были обуглены, при малковке этот обугленный слой не полностью снялся. Вот и кажется, что там тень.
Готово Race Horse
В заморозке Royal Caroline
Готово Golden yacht Amati
Cпасибо, я значит оказался прав. Вопрос исчерпан.loMaster писал(а):Это просто так кажется. Шпангоуты вырезались лазером. Края были обуглены, при малковке этот обугленный слой не полностью снялся. Вот и кажется, что там тень.
В.С.Высоцкий.
В.С.Высоцкий.
Дошло ). Да, там действительно бальза немного выше. Именно по неснятому обугленному слою это и понятно. Причина в том, что малки сняты не полностью, сейчас бы наверное сделал лучше, ну а тогда получилось как получилось
. Т.е. в итоге под обшивкой есть небольшие полости, но в целом плоскость борта гладкая, без ступенек.
Просто собираюсь бальзой попробовать заполнить пустоты в картонном каркасе и обшить потом рейками. Изврат?Наверное. Но пилить фанеру у меня нет ни какого желания, по крайне мере до покупки нормального электролобзика.
В.С.Высоцкий.
В.С.Высоцкий.
Он самый. От Шипярда N24UHU писал(а):Нет, не изврат... Сам почти так же делал: картон, а пустоты пенопластом.
Уж не по поводу ли "Алерта" вопрос задавался?![]()
Если память не изменяет в то время люгер и Алерт сражались друг против друга...
Посмотрел в том же номере Курьера кроме отборного мата Шипярд в свою сторону ни чего не получил. Это уже позднее на их сайте нашёл исправленный вариант килевой рамки. Но к этому времени часть шпангоутов и старая рамка ушли в помойку.
В.С.Высоцкий.
В.С.Высоцкий.
В сторону люгера. Они умудрились сделать абсолютно не собирающийся набор. Это у них такая работа над ошибками...UHU писал(а):
У меня из восьмого номера.
Только что-то не пойму, на чей счет были матюги: люгера или тендера? И чья килевая рамка полетела в корзину?
Вообще, можно создать новый топик, типа ""Le Coureur" VS "Alert": Part 2"
В.С.Высоцкий.
В.С.Высоцкий.
- UHU
У меня собрался... Может просто повезло? Правда правил немало...
Вот ветка по моему люгеру:
http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php?t=4146
Я, конечно, не знаю, по Шипярду будете делать или нет, но я бы порекомендовал найти всю инфу по Алерту - проще будет. Хоть ту же анатомию...
http://www.armourbook.com/flot/flotbeforwwii/page/8/
и делать в соответствии с нормальными чертежами
