шкурить палубу или нет
здрасьте всем.
собираю Endeavur. Это моя первая работа. закончил обшивку палубы. наклеил 6 мм шпон и черный картон в швы. далее хочу приступить к нагелям. Нагеля хочу делать из латунной проволоки 1 мм.
так вот у меня такой вопрос: а нужно ли вообще шлифовать палубу? если да то когда, до установки нагелей или после.
как убирать пыль после шкурения?
или может сразу покрыть лаком или воском? (сразу вопрос чем лучше и каким?)
Заранее спасибо
Заранее спасибо
- Валерий Охапкин
На масштабе 1:60 попробовал на палубе ольховые нагели 0.8 мм - смотрится неплохо, думается, что мельче визуально (фото к расчету не берем) будут "нечитаемы". По теме: до установки на палубе "доски" шкурил; до "забивки" нагелей палубу циклевал (стыки "досок" правятся); после установки нагелей опять же немного циклевал в р-не самих нагелей; потом льняное масло (проявляются стыки досок и сами нагеля); потом матовый шелковистый лак. Если между досками установлена черная бумага - при шлифовке велика вероятность "загрязнить все", с чем бороться довольно проблематично, поэтому цикля с постоянным продувом "средством малой механизации" (типа ртом или холодным феном) предпочтительнее. А лучше все ж заранее на "пробнике" проверить, как здесь уже советовали.Борис_Б писал(а):Какой масштаб? Если порядка 1:64 то ИМХО ф 1 мм нагеля слишком много - 0.4-0.5 мм лучше
