Стапель своими руками, подскажите как
pam76
#1 Сообщение pam76 »
Стапель своими руками, подскажите как. Не могу найти на сайте ссылок. Спасибо.
loMaster
Re: Стапель своими руками, подскажите как
#2 Сообщение loMaster »
pam76 писал(а):Стапель своими руками, подскажите как. Не могу найти на сайте ссылок. Спасибо.
Толстая доска, с которой прибиваются, приклеиваются, прикручиваются 2 бруска в которых зажимается киль. Как вариант. http://gallery.shipmodeling.ru/main.php?g2_itemId=40133 дешево и сердито :-)
Готово Race Horse
В заморозке Royal Caroline
Готово Golden yacht Amati
Бонч
#3 Сообщение Бонч »
По какой технологии строите корпус?
Die Bismarck (Amati) 1/200
pam76
#4 Сообщение pam76 »
Scottish Maid (Art.Lat.). Собираю свою первую модель. Раньше только из пластика. Вот. Опыта никакого. Но, глаза боятся, а руки делают, заканчиваю первую обшивку корпуса. Поскольку модель небольшая, обхожусь пока без стапеля, но дальше - никак без него.
pam76
#5 Сообщение pam76 »
Кстати, что-то не особо популярна данная модель у форумчан....
Благодарил (а): 1355 раз
#6 Сообщение FreeLander »
pam76
#7 Сообщение pam76 »
Спасибо большое FreeLander"у.
pam76
#8 Сообщение pam76 »
Эх, выложил бы кто чертеж стапеля. Так ведь - нет....
Sam507
#9 Сообщение Sam507 »
а что там чертить-то. доска она и есть доска. Этот конечно очень крут вот еще из книжки по адмиралтейским моделям. принцип всеравно один.
Радость и грусть, Смех и печаль.
Все в наший руках...
Борис_Б
Благодарил (а): 91 раз
#10 Сообщение Борис_Б »
Я использую длинную деревянную струбцину около 60 см. Удобнее зажимать и снимать, чем просто через две планки
loMaster
#11 Сообщение loMaster »
на Каролине обошелся вообще без стапеля. На общивках он чаще всего мешает, а потом.. тоже мешает... Если и делать то поворотный, чтобы модель можно было повернуть для удобства работы. Я обхожусь подставкой из набора. В качестве финальной не пойдет, а пока можно поюзать.
Готово Race Horse
Sarasen
#12 Сообщение Sarasen »
Цель стапеля - удержать во время склейки детали набора в строго определенном положении. Пробежавшись по обзорам в галерее, принимаем наиболее приемлемый вариант для своего проекта. Мой стапель представлял из себя прочное и ровное основание из фанеры, вертикальные направляющие из металлических уголков для мебели.
Но на этапе черновой обшивки стапель уже помеха. Поэтому применил большой кусок поролона с выемкой под корпус, в которой он легко занимает удобное для работы положение.
Garward
#13 Сообщение Garward »
Стапель, разработанный мной для постройки больших «китов» (Montanes, Victory, Superb, Vangard, Astrolabe и т.п.). Основание 1000х380 мм из ламинированной доски, направляющие – уголок 40х20х2 мм, боковые стойки – доска 20мм, параллельные зажимы – дуб 20мм, подвижная пластина для установки и фиксации шпангоутов – фанера 10мм и регулируемая по высоте дюралевая пластина 4мм (перемещается вдоль киля под прямым углом к последнему по фигурным направляющим, минимизирующим люфт). Конструкция позволяет надежно и точно фиксировать элементы корпуса в процессе его сборки, обшивки и установки на корпус остальных деталей «кита». Успешно применяется и для сборки корпусов более мелких моделей, но для дальнейшей их постройки удобнее использовать серийный стапель Amati.
Garward
#14 Сообщение Garward »
Фото
Garward
#15 Сообщение Garward »
Еще
