Древесина на гальюн
DenAst
Благодарил (а): 30 раз
Древесина на гальюн
#1 Сообщение DenAst »
Ох уж эти кривые реечки...
вначале попробовал сделать из липы, осины, не получилось, при сгибании дерево бьстро ломалось...
Попробовал сделать из дубового шпона толщиной 0,5 мм... 1 слой - это мало, а 3 склеенных слоя получаются очень пружинистые, и тяжело устанавливаются и гнутся, чуть посильнее натянуть - ломаются.. . Попался под руки клен, Настрогал несколько сухих реечек, вроди гнется неплохо, сейчас замочил, жду что будет с ними когда размокнет - может что и получится...
Вообще в наших средних широтах (живу в Пензе) какое дерево лучше использорвать, из тех которые растут в лесах, на участках, какое более гибкое? рябина, вишня, яблоня, клен, может орешник, береза, сосна явно отпадает? ветла наконец, ива - тоненькие веточки очень гибкие.... Покупать нехочу, хочу из подручных... Например корзины из чего плетут? ведь там очень гибкие прутки используются....
Благодарил (а): 1355 раз
#2 Сообщение FreeLander »
Регели гнёте?
Толщина, как я понял, 1,5мм. Изгиб в одной плоскости или в двух?
В принципе груша под утюгом гнётся очень неплохо. Но часто проще бывает кривую деталь просто вырезать, особенно если изгиб в одной плоскости.
DenAst
#3 Сообщение DenAst »
изгиб в двух плоскостях, плюс еще масштаб модели примерно 1:100, и еще ко всему линкор 18 века - у него гальюн короткий, поэтому и изгиб сложный и крутой нужен
silvan
#4 Сообщение silvan »
проще вырезать потом согнуть при необходимости если делаете сами. В китах так и делают регели, очень удобно, отсоединил зашкурил в воде подержал и согнул.
Текущий проект: -
векло
Благодарил (а): 52 раза
#5 Сообщение векло »
Яблоня ,бук ,такие вещи я в оправе гну.
#6 Сообщение FreeLander »
Яблоня, груша. БОльшую кривизну вырезать, меньшую согнуть на шаблоне под паром/утюгом.
А что строите если не секрет?
evgenyt
Благодарил (а): 26 раз
#7 Сообщение evgenyt »
Использовал яблоню, сделал сначала рейки 3Х3 мм.
Подержал в спирте 15 минут а потом гнул на горячее -
гнется отлично в двух плоскостях.
Вот результат:
DenAst
#8 Сообщение DenAst »
это моя первая модель, решил попробовать для начала что получится, за основу взял чертежи 66-пушечного "Три иерарха" , немного от них иногда отхожу, но основные элементы меряю и ровняю по этим чертежам... Но например немного зардал корму, то есть делаю по чертежам но с некоторой долей самоволия....
По поводу приведенного рисунка: у меня эти рейки более сильно загнуты....
По поводу вырезать в изогнутом виде: толщина рейки ну максимум 2 мм, получается если вырезать вдоль волокон древисины, то рейка с легкостью при малейшем изгибе может лопнуть...
vadim 55
Благодарил (а): 7 раз
#9 Сообщение vadim 55 »
если уже вырезано, то зачем ее еще изгибать?
вырезал и приклеил...
а если опасаетесь, что хрупко получится, то деталь несложно и клеем пропитать - циакрин преспокойно пропитывает древесину, а уж деталь в 2 мм толщиной....
потом ее преспокойно можно и шлифовать и полировать не боясь никаких "аварий"
и чтобы не быть голословным фото - это все вырезаные детали
те, что "темные" -пропитаны клеем для профилактики
