Как ровно провести ватерлинию
Подскажите , пожалуйста, как ровно провести ватерлинию на корпусе, т.е. я имею ввиду, какой использовать шаблон или маску при покраске днища (и не только), чтобы не залесть краской куда ненадо. Первое что приходит на ум это использовать малярный скотч в качестве защиты. Но после него , наверное, остаются следы. И еще вопрос – если красить акриловой краской без предворительной грунтовки корпуса, не будет ли краска расплываться на границе окрашенная поверхность-дерево, ведь древисина пористая и насколько хорошо ложиться краска на лак? Буду благодарен за любую информацию.
Каждый выбирает по себе ...
если провести линию - лазерная указка лучше всего.
если линия у вас уже есть - тогда нужно выложить её узкой лентой,можно малярный скотч,ещё лучше делает ленточку тамия.
если лента шириной 5 или меньше мм,можно практически идеально её уложить на поверхностях двойной кривизны.
остальное закрыть кусками побольше и подешевше.
если боитесь что краска может пропитаться или подлезть под маску - пройдитесь по краю бесцветным лаком, сначала пожиже,потом чуть гуще.
грунтовать дерево наверное не стоит,оно после окраски выглядеть будет как пластик.
хотя ели нужно красить в светлый тон,а дерево тёмное - то придётся.
- Sarasen
Проникание краски под ленту и сквозь нее самое танкоопасное место. Тем более дерево не идеально ровная поверхность для плотного контакта с лентой. Особое внимание следует обратить на липкую основу ленты, дабы исключить ее разрушение растворителями из состава лака или краскиklev писал(а):если боитесь что краска может пропитаться или подлезть под маску - пройдитесь по краю бесцветным лаком, сначала пожиже,потом чуть гуще.
ну это наверное термоядерный растворитель нужен.
малярный скотч очень неплохо держит уайт-спирит,спирт,воду и чуть хуже нитру.
а тамийная лента вообще всё держит,если конечно не поливать её растворителями из шланга.
акрил он есть на водяной,спиртовой и нитрооснове.
по вонючести можно вычислить.ну и соответственно стараться поаккуратнее.
я бы вообще аэрографом всё красил.
А что такое тамийная лента и где она применяется?
- Sarasen
Это расходники для сборки пластиковых моделей от производителя "Tamiya"
- Hedgehog
Вот такая вот она
Шириной бывает о 6 до 20 мм, в пеналах-диспенсерах и рулоном. Дорогая, скотина, но удобная.
А если, скажем, нужно покрасить внутреннюю сторону фальшборта и при этом неиспачкать палубу. Согласитесь, использовать тот же малярный скотч не очень удобно (сначала его надо фигурно вырезать). Может быть есть ещё идеи.
Re: Как ровно провести ватерлинию
запросто!Polaris писал(а):А если, скажем, нужно покрасить внутреннюю сторону фальшборта и при этом неиспачкать палубу. Согласитесь, использовать тот же малярный скотч не очень удобно (сначала его надо фигурно вырезать). Может быть есть ещё идеи.
есть жидкие маски,производят все модельные фирмы,ревелл,хумброл и прочие.
но вопрос как они отнесутся к дереву несколько вопрос.
аммиак в их основе,вроде не должен вреда нанести,но надо пробовать.
есть нейтральный материал - парафильм.это такая лента,сделана на основе парафина,не жирная,не особо липкая,но зато можно выложить любую сложную форму.прилипает за счёт тепла,от рук,или можно слегка феном подогреть.но с ним кисточкой точно нельзя красить,только аэрограф.
- Hedgehog
Коллега Klev парафильм упомянул - очень хороший материал. Но скорее для больших поверхностей, а из скотчей - 3М-вский гибкий виниловый скотч. Изгибается практически по любому контуру.
Я бычно выкладывю контур узким скотчем, потом все "ненужные" поверхности загоняю обычным малярным скотчем.
в чем проблема? Снать палубу и покрасить.Polaris писал(а):А если, скажем, нужно покрасить внутреннюю сторону фальшборта и при этом неиспачкать палубу. Согласитесь, использовать тот же малярный скотч не очень удобно (сначала его надо фигурно вырезать). Может быть есть ещё идеи.
На стапеле San Martin от OcCre
http://gallery.shipmodeling.ru/main.php?g2_itemId=81175
На стапеле Бриг Феникс пока отложен
