окраска дерева в разные цвета
skal
#1 Сообщение skal »
Встал вопрос по покраске борта в синий цвет (FLY). Кто чем пользуется при покраске? использовать эмали или акрил не хочется. закрывают структуру дерева, выглядит потом как пластик. Может тушь? подскажите плиз. а еще интересует желтый и зеленый. красный уже нашел.
Костя
#2 Сообщение Костя »
зеленый-ОБЫКНОВЕНОЙ ЗЕЛЕНКОЙ.желтый-есть тушь,красный-тоже тушь
Благодарил (а): 1355 раз
#3 Сообщение FreeLander »
Чёрный - однозначно тушь. Обсуждалось уже на форуме, - вариант оптимальный и по стойкости и по долговечности.
Тушь других цветов - не знаю, у меня например есть сомнения в том, не будет ли она выцветать на свету. Да и необходимости в других цветах на дереве пока не возникало.
klev
#4 Сообщение klev »
а какого цвета дерево?
если светлое - можно и чернила синие попробовать,жидко развёдённые.
если тёмное - тогда краска,увы.
skal
#5 Сообщение skal »
пробовал тушь на вазе. красным фальшборт изнутри покрывал. не очень понравилось. покрытие неоднородное. под черный и красный на рынке нашел морилку. а вот под другие цвета нету. например по пушечным портам у некоторых англичан желтая полоса. на на мой Флай красиво смотрится темносиний. попробую потренироваться с тушью и чернилами. вот только борт дан орехом, а он не сильно подходит к покраске такими материалами. наверное нужно что-то светлое брать за основу.
#6 Сообщение FreeLander »
С жёлтым конечно гораздо проще, - самшитом обшить. Цвет очень красивый.
klev
#7 Сообщение klev »
светлое обязательно.
если пытаться покрасить тёмное - получиться чёрный практически.
Андрей Немо
Благодарил (а): 17 раз
Re: окраска дерева в разные цвета
#8 Сообщение Андрей Немо »
skal писал(а):Встал вопрос по покраске борта в синий цвет (FLY). Кто чем пользуется при покраске? использовать эмали или акрил не хочется. закрывают структуру дерева, выглядит потом как пластик. Может тушь? подскажите плиз. а еще интересует желтый и зеленый. красный уже нашел.
Как пластик!?? Хм! Может акрил "жирненький" попался? или накладывался шпателем?? Парочка слоев всасывается-гне успеешь глазом моргнуть!.И фактура вот она...Можно проджолжать эксперименты конечно...Есть еще паста из стержней...разбавляяется спиртом,скипидаром.....Но тут экспериментировать надо.Я не хотел бы....
Остается акрил...может чуток жиденький...и то в зависимости от краски.уж больно они разные бывают....
Sarasen
#9 Сообщение Sarasen »
Андрей Немо прав - красить акрилом жиденько очень надо и добиваться результата не с первого раза, т.е. в несколько слоев с просушкой каждого. Акрил, высыхая, дает хорошую усадку. А еще лучше первый слой дать белым цветом а затем тем цветом, который необходим.
векло
Благодарил (а): 52 раза
#10 Сообщение векло »
Я масляными красками малюю,попробуйте вдруг понравится! :)
Prapor
#11 Сообщение Prapor »
А чем модельные краски не угодили? Tamiya, Humbrol, Rewell, Valejo... Весь спектр цветов, любая консистенция, отличная укрываемость. Красю только ими и ниразу не пожалел.
silvan
#12 Сообщение silvan »
Sarasen писал(а): А еще лучше первый слой дать белым цветом а затем тем цветом, который необходим.
белый не очень ,лучше бежевый или светло серый на них все цвета хорошо ложатся.
Текущий проект: -
