Пчему на орехе лаки плохо сохнут?
Господа!
Я в третий раз столкнулся с одной и той же проблемой. И в третий раз матерюсь при постройке парусников.
1. В помещении (влажность 50-80%, температура воздуха 22-26 градусов) при полном высыхании лаки на водной основе (разных производителей по разной цене) на разных породах дерева всё равно как будто-то бы чуть-чуть липнут при прикосновении. Плёнка как будто бы слегка мягкая, как вы вощёная. Не возникает ощущение, что лак высох твёрдой плёнкой, как при использовании алкидного или алкидно-уретанового лака. Почему так? Это нормально?
2. При покрытии лаком, на разных породах дерева лак сохнет на отлип по-разному.
В основном 60 минут, а на африканском орехе до месяца!
Пробовал Tikurillа: на водной основе, алкидно-уретановый и алкидный– на орехе все виды лака сохнут очень долго. На мачтах из ореха водный лак вообще месяца четырё сох и до конца не высох (прошло уже три года!!!). При этом я их и разбавлял слегка и не разбавлял. Одни чёрт – нормально не сохнет.
Как с ним (с орехом или водным лаком) бороться?! Может это орех у AL какой-то неправильный?
Готовые модели:
AL Marie Jeanne,
AL Independence,
Текуший проект:
OcCre Santisima Trinida секция
С уважением, Саенко Максим
AL Marie Jeanne,
AL Independence,
Текуший проект:
- Mikhail Krakhmalnyi
- silvan
Re: Пчему на орехе лаки плохо сохнут?
по моему это нереально зимой или у вас отопление не работает? тогда как может быть 26 градусов?Саенко Максим писал(а):
расскажите как вы покрывали, вы шлифовали поверхность?? Избавлялись от пыли которая оставалась от шлифовки? если этого не сделать или плохо сделать лак как раз буцдет сохнуть долго. да и вообще плохо будет контактировать, я использоую также лак на водной основе (акриловый) сохнет за полчаса, полное высыхание - сутки.
Всё реально. Нормальная комфортная температура в квартире где то 22 градуса Цельсия. У нас жарко, поэтому обычно выше 25. Если я правильно понимаю, то чем выше температура, тем быстрее должно сохнуть. Но этого не происходит.
Владивосток город морской, поэтому влажность высокая.
По поводу пыли. Ошкурив шкурками (зерно от 200 до 600) поверхность я смахиваю с неё деревянную пыль кисточкой. Может микро пыль и остаётся немного, но это та, что не увидишь глазом.
Три дня назад покрыл часть секции Сантисимо Тринидад от Окре алкидным лаком Тикурила Яси матовым для мебели разбавленным на 15% уайтспиритом, как указано на банке лака.
Всё высохло. А орех и самшит не сохнет. И так каждый раз. Вот в чём проблема. Водный лак тоже не сохнет на этих деталях. (И это не первый раз. У меня Мэри Джин от АL стоит покрытый водным лаком в 2004 году. Мачты из ореха до сих пор слегка липнут).
Что же с этим орехом делать??? Почему у всех сохнет, а у меня нет???
Готовые модели:
AL Marie Jeanne,
AL Independence,
Текуший проект:
AL Marie Jeanne,
AL Independence,
Текуший проект:
- Arcticfox
Похоже на то. Тоже весь изматерился - месяц вместо часа-двух - это перебор.Саенко Максим писал(а):Господа!
"Ненавистного пирата расстрелять из автомата. Немедленно." К.Чуковский
- cirpich
Там есть и орех. С сапели проблемы большой не было. У меня с секцией Сантисимо Тринидад от Окре такая же ерунда, только не лак, а тунговое масло, что чистое, что с уайт-спиритом одна ерунда, уже 2 месяца не сохнет а пыль к нему в миг пристает.silvan писал(а):а вы уверены что там орех?? у ал если проводить аналогию с окрэ на обшивку дается не орех, а сапели, в отличие от ореха это более пористая древесина с более крупным рисунком текстуры.
Ребята, та же проблема не только с орехом но и с сапелти. Красное дерево (рамин) в рейках высохло, фанера высохла, подставка высохла, а орех и спели не сохнет.
В третьей мождели одно и то же.
Я почему эту тему поднял?
Потому, что эта проблема реально существующая и существующая давно. И уверен не только у меня. Это балячки Оккре и Артисаньи.
Хочется узнать как с этим бороться.
А грунтова Уайтспиритом не помогает. Кстати и Уайтсвпирит на орехе сох три дня и не высох. Вот так.
Готовые модели:
AL Marie Jeanne,
AL Independence,
Текуший проект:
AL Marie Jeanne,
AL Independence,
Текуший проект:
- Site Admin
Эта проблема не материала, а лака. У меня тоже самое было на модели Мамоли (орех, танганика). Всё-таки пришел к выводу, что не сохнет матовая присадка в лаке. Т.е. собственно лак впитывается в дерево, а матовый "порошок" остается на поверхности и липнет. Если дерево рыхлое, поры большие, то эффект должен быть меньше. Выход один: все профи сначала ложат слой глянцевого лака (заполняет поры), затем полуматового и уже в последнюю очередь слой матового.
- Sarasen
Растущее ореховое дерево довольно сильно отличается от деревьев других пород, его практически нетрогают насекомые. В Украине его высаживают ближе ко входу в дом т.к. под его кронами насекомые нежелают находиться. Так же из его плодов получают масло.
Может дело в "масляничности" древесины?
