Приспособление для прорезания килевого шпунта?
- dokondr
Как прорезать паз на киле не имя фрезерного станка? В сети нашел вот такую картинку. В пояснении написано, что в приспособлении для прорезания паза используется бритвенное лезвие. Не понятно как закрепить это лезвие и как сделать направляющие для ровного продвижения киля. Может есть другие самодельные приспособления или инструменты подходящие для такого дела?
« Homme libre, toujours tu chériras la mer »
Charles Baudelaire, L’Homme et la mer
- dokondr
Что движется - лезвие или киль?Dedal писал(а):По-моему, это самое остроумное и простое![]()
Лезвие закрепляется под 90 градусов к килю и уголком этот паз выбирается как минирубанком
Иннтересно, где сейчас можно найти такое бритвенное лезвие, да еще с прямым углом? Насколько я помню, на лезвиях для станков (последний раз пользовался лезвием "Нева" много лет назад) угол был с закруглением ...
- dokondr
Клей не даст лезвию двигаться в направлении перепендикулярном движению киля, так?Ant писал(а):Лезвие посадить на клей. Только не бритвенное, а от макетного ножа.
Угол, мне кажется, надо поменьше - градусов 60-80.
Движется киль.
Кроме того лезвие надо как-то зажать, чтобы оно не двигалось по направлению движения киля. Вклеить меду двумя досками?
Если угол края лезвия будет 60-80 градусов, то как добится прямого угла у паза?
Кроме того, при строгании надо как-то регулировать глубину. Может быть нужна направляющая ограничивающая глубину и задающая перепендикулярность киля лезвию? В этом случае киль надо еще как-то ровно прижимать сверху, не давать ему прыгать... не понятно.
- Alexander Courbet
+1...и не стремиться сделать паз за один проход. Продвигать заготовку вначале почти без нажима, а затем (постепеннно, от прохода к проходу) увеличивая нажим. А вообще приспособа знатная. Если нож сделать фигурный - можно любой профиль без фрезы тянутьAnt писал(а):Лезвие посадить на клей. Только не бритвенное, а от макетного ножа.
Движется киль.
- dokondr
Фрезерного станка у меня нет. Есть бор-машинка Dremel без стойки и обычная дрель. Как проще всего сделать приспособление для прорезания такого паза в киле из имеющихся у меня ингридиентов?egen писал(а):помоему - без фрезы - дело гиблое, не протянешь.
И главное где взять фрезу нужной для этого паза формы?
- egen
у меня тоже Дремель. я покупал насадку для фрезерования но с ней не удобно работать. Возможно фрезерный столик удобнее - не знаю.dokondr писал(а):Фрезерного станка у меня нет. Есть бор-машинка Dremel без стойки и обычная дрель. Как проще всего сделать приспособление для прорезания такого паза в киле из имеющихся у меня ингридиентов?egen писал(а):помоему - без фрезы - дело гиблое, не протянешь.
фрезу можно сделать самому. На сайте есть фотки как ее делают отрезным диском из расплющенного гвоздя.
- dokondr
Спасибо! Буду искать эти фотки (если есть ссылочка, пришлите пожалуйста).egen писал(а): у меня тоже Дремель. я покупал насадку для фрезерования но с ней не удобно работать. Возможно фрезерный столик удобнее - не знаю.
Остается еще вопрос как закрепить неподвижно дрель и сделать ровную подачу заготовки?
господа! я на вас удивляюсь! (с)
на фотке все очень понятно видно! очень просто, как и все гениальное!
взят кусок лезвия от ножа хозяйственного. или канцелярского. от того, что ездит в рукоятке и разделено на части, которые по мере затупления отламываются
кусок его закреплен на клею, похоже эпоксидке под углом 60-80 к направлению движения киля. и лезвие выирает из направляющей на глубину шпунта.
и потом килем гладим это лезвие двигая его по направляющей нежно, столько раз, пока не пройдем на всю глубину. просто! легко! эффективно!
- dokondr
Почти все понятно, спасибо! А вот только эпоксидка стальное лезвие к дереву хорошо приклеит? Когда будем гладить лезвие килем, оно не оторвется?genazvale писал(а):господа! я на вас удивляюсь! (с)
И все-таки как прямоугольный паз получить таким образом?
- Dedal
Вот закидали вопросамиdokondr писал(а): Почти все понятно, спасибо! А вот только эпоксидка стальное лезвие к дереву хорошо приклеит? Когда будем гладить лезвие килем, оно не оторвется?
Это же всё сугубо личное дело:
Можно без эпаксидки, просто загнать лезвие в паз - никуда оно не денется
Угол 90 градусов - не строгий, промахнётесь - ничего страшного.
Можно сделать платинку любой формы и протягивать любой рельеф
- dokondr
Большое спасибо всем за ответы! Приступаю к изготовлению и испытанию данного приспособленияDedal писал(а):
Вот закидали вопросами![]()
Можно без эпаксидки, просто загнать лезвие в паз - никуда оно не денется![]()
- SVD
Re: Приспособление для прорезания килевого шпунта?
dokondr писал(а):Как прорезать паз на киле не имя фрезерного станка?
