мозговой штурм: решетки для набора из планок
genazvale
#1 Сообщение genazvale »
господа.
добрались мы до решеток. они изготавливаются из планок 2х3. соответсвенно в каждой делается по пазу 2х1 (не по пазу, а по несколько) и туда вставляются противоположные.
итак, задача - как это выполнитьне имея циркулярки? вручню такой точности мне недостичь.
из электроинструмента есть лишь проксон микромот 50е да возможность зажать его в тиски.
Sarasen
#2 Сообщение Sarasen »
Да так же как и на циркулярке. Только вместо диска циркулярки торчит над рабочим столом фреза бормашинки. В Вашем случае цилиндрический бор диаметром 1 мм и выступает над столом на 2 мм. Только заготовки - уже готовые рейки в которых и режем пазы бормашинкой..
Удачи.
Андрей Немо
Благодарил (а): 17 раз
Re: мозговой штурм: решетки для набора из планок
#3 Сообщение Андрей Немо »
genazvale писал(а):господа.
добрались мы до решеток. они изготавливаются из планок 2х3. соответсвенно в каждой ......
Хорошо шагаете,ТоварисЧ! С решетками вопросов всегда много! И это тест на некоторую зрелость,скажем!! Я бы предпочел магазин!...Особенно с ограниченным станочным парком.Впрочем, Ваш положительный опыт будет оценен по достоинству!Отрицательный будет понят...Удачи! :)
genazvale
#4 Сообщение genazvale »
вроде всепросто и очевидно, однко как выдержать шаг паза? доустим его глубину и ширину можно придумать, но равные промежутки между?
Sam507
#5 Сообщение Sam507 »
Sarasen писал(а):Да так же как и на циркулярке. Только вместо диска циркулярки торчит над рабочим столом фреза бормашинки. В Вашем случае цилиндрический бор диаметром 1 мм и выступает над столом на 2 мм. Только заготовки - уже готовые рейки в которых и режем пазы бормашинкой..
Удачи.
бор это красиво, только вопрос "А сколов не будет?"
равные промежутки выдержать можно применяя методу такую:
закрепляем планку равную ширине паза на требуемом расстоянии от фрезы и пропиленный паз пускаем по ней. способ описывался на форуме с фотками и описанием. поищите.
Радость и грусть, Смех и печаль.
Все в наший руках...
genazvale
#6 Сообщение genazvale »
по какому слову искать-то?
по "решетки(а)" просмотрел уже все...
Sarasen
#7 Сообщение Sarasen »
Sam507 писал(а):бор это красиво, только вопрос "А сколов не будет?"
Заготовки в пакет по несколько штук зажать.
Опять же Алексей Доманов бормашинку таки приспособил:
http://shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic. ... 5&start=60
Sam507
#8 Сообщение Sam507 »
http://www.shipmodeling.ru/tips_grating_cb.php вот один из методов
Благодарил (а): 1355 раз
#9 Сообщение FreeLander »
Да, про статью Чингиза все забывают, хотя висит она на сайте уже очень давно :)
Sarasen
#10 Сообщение Sarasen »
genazvale задал хороший вопрос, который может привести к очень интересной теме:
Большинство моделистов имеют только бормашинку (в силу разных причин). Теперь необходимо реализовать ее возможности, с помощью приспособ, что бы обойтись без дополнительных станков.
Благодарил (а): 85 раз
#11 Сообщение egen »
если решеток мало и надо шаг -1,5мм = можно использовать деревянные линейки.
genazvale
#12 Сообщение genazvale »
вариант, но нужно из реек из набора.
#13 Сообщение egen »
Sarasen писал(а):genazvale задал хороший вопрос, который может привести к очень интересной теме:
Сегодня как раз пытался сделать из Дремеля циркулярку.
Делал кое как, нпочти на коленке с помощью насадки циркуляроной пилы.
Вообщим, распилы я получил, но все же думаю, что из бор машинки нормальную циркулярку не сделать! :(
