Тканевая черновая обшивка
- egen
Видел картинку, где черновую обшивку усиляли проклейкой изнутри клеем с тканью.
А можно ли сразу сделать черновую обшивку таким методом?
Если клей затвердеем,то корпус будет почти пластиковый, можно клеить рейки!!
Есть ли в этом способе подводные камни?
- Андрей Немо
Re: Тканевая черновая обшивка
Именно ткань с клеем изнутри(или клей с тканью), так это больше для консервации корпуса!!То есть можно и без ткани...Хотя определенную усиливающую роль это и играет!А про "болванов" уже сказано.egen писал(а):Видел картинку, где черновую обшивку усиляли проклейкой изнутри клеем с тканью.
- Sarasen
...термитов, плесени, влажности, затоплению модели в конце концов.genazvale писал(а): в смысле?
Если хочется качественную поверхность, тогда в матрице выклеивать...FreeLander писал(а):Ткань ведь на чём-то должна лежать, чтобы не провисать. Если от этого пункта развивать логическую цепочку дальше, то в итоге получим выклейку корпуса на болване при помощи ткани и эпоксидки. Технология известная, по ней есть хорошие подробные статьи.
Die Bismarck (Amati) 1/200
- egen
то есть - провиснет?FreeLander писал(а):Ткань ведь на чём-то должна лежать, чтобы не провисать. Если от этого пункта развивать логическую цепочку дальше, то в итоге получим выклейку корпуса на болване при помощи ткани и эпоксидки. Технология известная, по ней есть хорошие подробные статьи.
Если делать на болванке, так балванку надо еще сделать!
- egen
На счет картона я тоже думал, возможно буду его использовать.Борис_Б писал(а):А если заменить ткань полосками картона, а потом покрыть оный чем-то похожим на эпоксидную смолу или паркетный (двухкомпонентный) лак? Есть еще двухкомпонентные грунтовки для паркета. Картон взамен реек на первую обшивку?
Но все это выглядет как отказ от религии судомоделизма, где надо все делать из дерева!
Могу добавить немного наукообразности.
Реальная обшивка судна, выполняемая по классической технологии, состоит из отдельных досок. Эти доски, упираясь в шпангоуты, изгибаются не как попало, а по специальным кривым, которые называются сплайнами.
Если гнуть картон, то для того чтобы он эту форму передал, он должен быть достаточно жестким. А тряпочка просто натянется от шпангоута к шпангоуту, не изгибаясь.
Хотя можно, наверное, оклеить шпангоуты тканью, а потом наложить на нее толстый слой шпаклевки, и не один. И обработать его напильником. Однозначно, сил уйдет гораздо больше, чем реечки приклеить.
- egen
А "реечки" по сплайнам укладываются вдоль корпуса по шпангоутам?Funny Child писал(а):Могу добавить немного наукообразности.
