Что подскажите по гвоздеванию?
Liante
#1 Сообщение Liante »
Коллеги, хочу сделать гвоздевание палубы, но этого никогда не делал. Вопрос не технологический, а скорее эстетический: как со стороны лучше смотрится? Или как правильнее может быть?
Слева направо: воткнул кусочки рейки настила, зубочистка, медная проволока (получилась неочень аккуратно). Критике только рад :) заранее спасибо! Диаметр отверстий - 0,5 мм. При 85 масштабе вроде как подходит.
Благодарил (а): 1355 раз
#2 Сообщение FreeLander »
Зубочистки конечно симпатичней.
ALEKSANDR
#3 Сообщение ALEKSANDR »
если и делать имитацию гвоздей надо использовать латунную проволоку
#4 Сообщение FreeLander »
ALEKSANDR писал(а):...латунную проволоку
чернёную :)
Juri
Благодарил (а): 22 раза
#5 Сообщение Juri »
А можно и так! Насверлить отверстия нужного диаметра,вэять полиэфирную \автомобильную\шпатлёвку и прошпатлевать палубу,загоняя шпатлёвку в отверстия до выдавливания с обратной стороны. После этого прошлифовать палубу Шпатлевку можно тонировать каким либо сухим порошковым красителем в нужный цвет!
:D Метод проверен *электричеством*!
Juri
Liante
#6 Сообщение Liante »
палубу скорее всего шлифовать не буду, дабы избежать пыли от ватмана :(
ALEKSANDR
#7 Сообщение ALEKSANDR »
Liante писал(а):палубу скорее всего шлифовать не буду, дабы избежать пыли от ватмана :(
для того чтобы удостоверится что не будет пыли, необходимо всегда делать "ПРОБНИК" палубы
Liante
#8 Сообщение Liante »
ALEKSANDR писал(а):для того чтобы удостоверится что не будет пыли, необходимо всегда делать "ПРОБНИК" палубы
ну это естественно:) на нем тестировать нагели, масло и прочее :)
ALEKSANDR
#9 Сообщение ALEKSANDR »
Да правельно мыслите. сделайте небольшой участок палубы на котором будет например два-три стыка досок в торец и досок пять, прошиты нагелями и покрыты воском или лаком, можно нескололько проб с разными материалами, потом выбрать наиболее подходящий
Arcticfox
#10 Сообщение Arcticfox »
Перед шлифовкой покройте палубу одним слоем лака - он поры закроет и пыль от ватмана и проволоки туда не забьётся.
"Ненавистного пирата расстрелять из автомата. Немедленно." К.Чуковский
chin
Благодарил (а): 11 раз
#11 Сообщение chin »
Хочу напомнить о способе, который известен мне (и не только мне) уж лет 50. Берется бамбуковая рейка (в моем примере обычная шашлычная палочка), распускается на четыре диаметрально. Пожалуй только бамбук можно так идеально колоть. В любой железячке сверлится отверстие нужного диаметра и ряд последовательных отверстий с увеличением на 0,1мм.
Затем бамбуковые заготовки протягиваются через отверстия, начиная с мах. диаметра. Процедура подготовки занимает от силы минут десять а сама протяжка - секунды. В результате Вы получите идеально круглые и довольно длинные заготовки. Втыкай, кусай и шлифуй. С уважением, Чингис.
chin
#12 Сообщение chin »
Еше фото
chin
#13 Сообщение chin »
И еще...
Liante
#14 Сообщение Liante »
Интересно! Надо испробовать! спасибо :)
Древодел
#15 Сообщение Древодел »
А ведь точно, Чингиз. Я делал на Red Dragon примерно также? но из зубочисток и с помощью бормашинки. В железке насверлил отверстий, а потом зажал зубочистку в бормашинке и постепенно пропустил ее в отверстия до нужного мне диаметра. Есть несколько "НО": - у зубочистки должны быть продольными волокна (иногда волокна идут под углом), - производительность этого способа ниже чем у того что описал Чингиз
