Чистовая обшивка - выбор клея
Доктор Волк
#1 Сообщение Доктор Волк »
Доброго времени суток. Была произведена черновая обшивка липой 1х5мм, на очереди чистовая орехом 0.5х3мм. Вопрос - на что клеить чистовую? Приваривать ПВА или цианакрилатом? Модель первая, опыта нет никакого. Жду совета.
Строю Adventure Pirate Ship от Amati. Первая модель. Начинаю чистовую обшивку.
silvan
#2 Сообщение silvan »
Все по-разному делают, лично я использовал цианакрилат, быстро и просто, но только дороже выходит. Что за модель хоть
Текущий проект: -
Arcticfox
Re: Чистовая обшивка - выбор клея
#3 Сообщение Arcticfox »
Опыт показывает что лучше всего - приваривать утюгом на Момент-столяр или другой какой ПВА.
Если сильный изгиб - предварительно гнёшь намоченную рейку утюгом, а потом им же и привариваешь. А цианакрилатом только весь перемажешься сам и модель уделаешь.
Последний раз редактировалось Arcticfox Сб окт 25, 2008 16:05, всего редактировалось 1 раз.
"Ненавистного пирата расстрелять из автомата. Немедленно." К.Чуковский
ALEKSANDR
#4 Сообщение ALEKSANDR »
На всех этапах использую момент столяр, а на сложных участках и при сильном изгибе лучше всего цианакрилат
Благодарил (а): 1355 раз
#5 Сообщение FreeLander »
Доктор Волк писал(а):...Модель первая, опыта нет никакого. Жду совета.
А в ФАК заглянуть нет желания? Рискуете узнать много нового, например в пункте 12, а затем и в 13 заодно :).
Oleg
#6 Сообщение Oleg »
имхо, лучше ПВА клея нет. цианокрилат боится пористых материалов, для него важен минимальнейший зазор между поверхностями. держать-то он будет, но как долго? поэтому я делаю так - по длине рейки несколько капель цианокрилата, остальное промазывается ПВА. циан "держит" рейку пока сохнет ПВА.
Доктор Волк
#7 Сообщение Доктор Волк »
Всем спасибо за ответы.
silvan
#8 Сообщение silvan »
Oleg писал(а):имхо, лучше ПВА клея нет. цианокрилат боится пористых материалов, для него важен минимальнейший зазор между поверхностями. держать-то он будет, но как долго? поэтому я делаю так - по длине рейки несколько капель цианокрилата, остальное промазывается ПВА. циан "держит" рейку пока сохнет ПВА.
во вот это очень толковое решение я так иногда делал, но не с обшивкой, а в тех местах где нужна монолитная крепость. правда делал я по принципу смешения разных клеев, хуже не должно стать.
Текущий проект: -
loMaster
#9 Сообщение loMaster »
Клеил на момент - столяр. 0.5х3 - без особых проблем даже без предварительного изгибания. До схватывания клея прижимается чем-нибудь типа булавок
Готово Race Horse
В заморозке Royal Caroline
Готово Golden yacht Amati
Mikhail Krakhmalnyi
#10 Сообщение Mikhail Krakhmalnyi »
Это смотря из чего планки обшивки и какой радиус!
maks7
#11 Сообщение maks7 »
Во ситуЯция!
C обшивкой до 0,6 мм справлялся легко и непринужденно при помощи утюга и клея ПВА-столяр. При чем, за счет воды в клее, рейки даже не мочил. Гнул и приклеивал на раз.
Но вот добрался до моделей в которой для обшивки используются рейки толщиной 1,2 мм и возникла проблема, работать так как работал с тонкой обшивкой не получается, рейки просто практически не прогреваются, а когда прогреются то удержать их невозможно, а всего 2 руки. Как быть? Что посоветуете для чистовой обшивки толщиной 1,2 мм?
Вариант напрашивается пока один, сначала гнуть рейку при помощи утюга и воды, подгонять на свое место "насухо" а потом уже клеить. Может есть еще способ не такой Муторно – садистски – мазохистский? Ничего пока для толстой, толще 0,6 мм, обшивки найти не удалось.
Текущий: HMS FLY 1:64
Готово: San Francisko II
Roman Grazhdankin
#12 Сообщение Roman Grazhdankin »
maks7 писал(а):Может есть еще способ не такой Муторно – садистски – мазохистский? Ничего пока для толстой, толще 0,6 мм, обшивки найти не удалось.
А что в этом способе муторно-садистского? Медленно - да. Если рейки гнуть надо в 2-х направлениях, то без предварительной подгонки никак. Я и 0.6 сначала подгонял "на сухую" утюгом и паром. Полчаса на рейку, в 2-х плоскостях.
Петрович
#13 Сообщение Петрович »
maks7 писал(а):рейки даже не мочил
Я вообще стараюсь рейки не мочить, т.к. после усыхания во-первых - могут образоваться щели; а во-вторых - внутренние напряжения (это в теории, практикой не подтверждено).
Клеил рейки толщиной 1,5 мм, правда, обшивка была в один слой. Сначала придавал рейке необходимый профиль, чтобы при приклейке практически не приходилось прижимать (так, только для удержания на месте). "Изгибал" рейки при помощи самодельного "надсекателя" (или как он там по-научному называется?), переделанного из небольших круглогубцев, т.е. рейка на место ставилась практически с уже сформированным профилем. Для удержания достаточно булавок или других несложных приспособлений.
maks7
#14 Сообщение maks7 »
Roman Grazhdankin писал(а):А что в этом способе муторно-садистского? Медленно - да.
Да нет, просто шутка юмора такая...
Петрович писал(а):"Изгибал" рейки при помощи самодельного "надсекателя" (или как он там по-научному называется?), переделанного из небольших круглогубцев, т.е. рейка на место ставилась практически с уже сформированным профилем. Для удержания достаточно булавок или других несложных приспособлений.
Я так "черновую" делал. Смущает, то что надсекатель
1. иногда "крошит" рейку
2. образуются "заломы"
Правда сейчас после ошкуривания ничего не видно...
Попробую, если результат будет приемлимым, будем делать. Еще как вариант прогнать рейку, ту часть которую надо загнуть вот через такую приспособу (http://shipmodeling.ru/shop.php?chp=108 ... 4134468488) сгиб на порядок учше, но требует "увлажнения" рейки.
Ну просто непаханное поле!
Mayson
#15 Сообщение Mayson »
Имеется у меня сей инструмент:
Гнул бальзу не нем 1,5 мм. Ломаются рейки редко. Пропускал по 2-3 раза, сначала выставляя большой радиус изгиба (можно регулировать), затем поменьше. Получается примерно по 3-4 минуты на планку - главное делать неспеша. Но инструмент этот для мягкого дерева (бальзы или липы). Орех в 2 мм, думаю, не осилит - сломает нафиг.
