Разметка чистовой обшивки.
maks7
#1 Сообщение maks7 »
Коллеги, подскажите где можно почитать поподробнее о данном способе разметки чистовой обшивки?
Как я понимаю нитками намечаются базовые рейки. Какой принцип?
Последний раз редактировалось maks7 Пн окт 13, 2008 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Текущий: HMS FLY 1:64
Готово: San Francisko II
Благодарил (а): 1355 раз
#2 Сообщение FreeLander »
А здесь не смотрели?
maks7
#3 Сообщение maks7 »
Это я конечно видел, только про нитки там нет ничего. Да и потом такой уровень пока мне не по зубам. Сейчас хочется поробовать, что попроще.
#4 Сообщение FreeLander »
Как нету про нитки?
Первым этапом процесса обшивки является определение геолиний. Практика постройки полномасштабных судов на этом этапе подразумевает деление корпуса на равные участки при помощи деревянных реек. При постройке моделей зачастую также рекомендуется использование разметочных реек. Однако, на мой взгляд, геолинии можно определить при помощи черной нити, закрепленной капельками разбавленного ПВА.
Это ведь перевод с буржуйского сайта, так что товарищ с ДДМ скорее всего на эту статью и ориентировался.
gm193
#5 Сообщение gm193 »
Все же рейки предпочтительнее. Нитки ложатся без сглаживания кривой, и чтобы правильно поделить на секции корпус, надо их подправлять на глаз или инструмент. Липовая реечка 2х2 - самое то будет.
maks7
#6 Сообщение maks7 »
gm193 писал(а):Липовая реечка 2х2 - самое то будет.
Ее надо фиксировать так же как нитку клеем? Или как то по другому.
И еще нитки, рейки они характеризуют что?
Я хочу понять, в этих местах приклеевают незауженые рейки, а далее начинают заужать заклеевая пространство между ними, или это все фигня и данная разметка только показывает где должна проходить целая (возможно зауженная) рейка.
Или что то еще?
#7 Сообщение FreeLander »
Ни один из поясьев не должен сужаться к шпунту форштевня более, чем вполовину наибольшей его ширины.
Насколько я понял исходя из этого и следует рассчитывать количество потеряев. А зауживать надо все рейки.
gm193 , прекрасная работа, как всегда очень чисто и аккуратно.
loMaster
#8 Сообщение loMaster »
Я сделал так:
Наметил несколько шпангоутов на черновой обшивке. получилось 17.
Замерил длинну борта вдоль каждого. Выделил несколько шпангоутов с максимальной длинной, разделил на 4 части и прикладывая полоску шпона, нарисовал карандашом эти геолинии. http://gallery.shipmodeling.ru/main.php?g2_itemId=42883
http://gallery.shipmodeling.ru/main.php?g2_itemId=42880
правда полчилось так, что верхние 3 части очень сильно сошлись в районе форштевня, а 4-я наоборот шире, чем в миделе.
начал обшивать с нижней части. Посмотрим, к чему приведет
Готово Race Horse
В заморозке Royal Caroline
Готово Golden yacht Amati
gm193
#9 Сообщение gm193 »
Реечки подклеены были примерно на каждый пятый шпангоут на капельку момент-столяр. Потом при необходимости снимаются легко утюжком. Если делать двойную обшивку, то можно просто нарисовать карандашом пояса. А чтобы их разметь надо нанести несколько точек и тойже реечкой пользоваться как лекалами.
В средних поясах рейки одной ширины, в верхнем - смотри чертеж. А в нижнем есть шпунтовый пояс, с которого и надо начинать - он шире и, как правило, не сужается.
viv66
#10 Сообщение viv66 »
У меня та же проблема, строю Санта Марию от Амати и подошел к чистовой обшивке, никак не могу начать, уперся в криволинейность (седловатость?) верхней части борта и теперь не знаю как укладывать рейку - то ли просто горизонтально, а потом подрезать последующие, то ли как то пытаться уложить рейку параллельно верхней кромке борта? Подскажите как правильно?
