Нужно ли покрывать лаком?
Tint
#1 Сообщение Tint »
Вопрос собствено состоит в том когда покрывать лаком до покраски корпуса или посли и вобще надо ли покрывать лаком?
Игорь Капинос
Благодарил (а): 13 раз
#2 Сообщение Игорь Капинос »
Покрывать надо , это без сомнения.А что и чем красится?
Tint
#3 Сообщение Tint »
Я строю HMS BOUNTY http://www.shipmodeling.ru/shop.php?chp ... 5293065604. Краски у меня эмалевые для моделей фирмы Revell. А красится waterline и чёрные "полосы" по борту
Игорь Капинос
#4 Сообщение Игорь Капинос »
Судя по фото , надо красить бархоуты в черный цвет и белить корпус ниже ватерлинии.Бархоуты лучше чернить до покрытия лаком , морилкой или даже тушью, а днище красить после лакирования матовой белой, в случае ошибки ( а такие обязательно будут) лишнюю краску можно легко соскоблить с лака.Предварительно нужно сделать эксперимент - взять несколько планок и покрасить в разных комбинациях для проверки цвета , блеска , совместимости примененных компонентов
Tint
#5 Сообщение Tint »
Большое спасибо! Так и зделаем
Благодарил (а): 85 раз
Помогите с орг работами!
#6 Сообщение egen »
На своей модели добрался до окрашивания и лакирования.
Но есть затруднения что же делат ьв первую очередь.
Если лакировать сборную модель, то палубу и всякие постройки покрыть ровно и полностью - трудоемко, не везде позлезишь кисточкой, остаются дырки.
Может надо каждую детали красить до установки и сразу же лакировать?
А как ее потом приклеивать по месту? Каким лаком?
Sarasen
#7 Сообщение Sarasen »
egen, отдельные детали доводятся до полной готовности, в том числе и лакируются. Затем их, если возможно, предварительно ставят на палубу на штифтах, подгоняют по месту и т.п. ( Теперь я бы их снова снял и аккуратно хранил в контейнерах, установил бы в последний момент - не будут мешать с подгонкой остальных элементов). Клеить хорошо на тот же ПВА.
#8 Сообщение egen »
Спасибо за информацию.
Как оказалось. я делал совсем по другому :)
Буду думать. как исправлять полученное :)
silvan
#9 Сообщение silvan »
сначала детали/корпус красятся ,потом при необходимости покрываются лаком, но тут зависит от типа краски, акриловые впитываются очень хорошо ,закрас средний ( зависит от цвета). эмалевые впитываются не так хорошо ,но обладают хорошими и насыщенными цветами, использовать такие краски нужно осторожно, тк смотрятся они очень ярко и насыщенно, это может слегка испортить вид. Чтобы придать более реалистчный вид ,я покрываю деревянные детали акрилом до закраса обычно в 2 слоя ,потом очень мягкой шкуркой "проглаживаю" деталь. А на палубу надо установить максимальное количество элементов до покрытия лаком.
Насчет днища согласен. Ибо если оно обшито темными рейками, что часто дается в наборах, то закрасить их не атк просто, нужно положить не меньше 2 слоев. а это чревато тем что может потеряться структура дерева ,хотя то не страшно - кому как нравица.
Текущий проект: -
Sarasen
#10 Сообщение Sarasen »
silvan писал(а): А на палубу надо установить максимальное количество элементов до покрытия лаком.
Несовсем согласен, сильно категорично.
К примеру: на палубе штурвал, бочки, пушечные станки и т.п. лучше установить после покрытия лаком палубы.
#11 Сообщение egen »
А какой лак использовать? Он же воняет и долго сохнет... :(
И можно ли поверх лака красить?
Sarasen
#12 Сообщение Sarasen »
Я использую акриловый нитролак, слитый из автомобильного балончика (быстро сохнет). И акриловый художественный ( водная основа и запаха нет).
(щас меня запинают...)
silvan
#13 Сообщение silvan »
Sarasen писал(а): Несовсем согласен, сильно категорично.
Я НЕ писал что надо их устанавливать, так как это сложные элементы , вы просто не так поняли, поэтому не стоит писать по "категорически несогласен" По сути и ставить на палубу особо нечего, разве что нагельные планки боковые.
egen писал(а):А какой лак использовать? Он же воняет и долго сохнет... :(
Я использую только акриловый лак, не воняет ,даже запаха нет, сохнет час-два, до полного примерно день. Кстати палубу лучше лакировать в самый последний момент перед установкой элементов и когда корпус будет готов ,во избежание возможных повреждений инструментом лакового покрытия.
egen писал(а): И можно ли поверх лака красить?
Используйте пробники, чтобы увидеть эффект.
Текущий проект: -
Андрей Немо
Благодарил (а): 17 раз
#14 Сообщение Андрей Немо »
Sarasen писал(а):Я использую акриловый нитролак, слитый из автомобильного балончика (быстро сохнет).....
А зачем его "сливать"??А без слития??...."держу в руке баллончик! Пилить??? :shock:
Sarasen
#15 Сообщение Sarasen »
У балончика площадь "поражения" большая. И капли крупные.
