Покрытие корпуса.
SVD
Покрытие корпуса.
#1 Сообщение SVD »
Корпус подошел к завершению. Встал вопрос о его покрытии. Прочитал темы об этом, там сказано о растворах воска с маслом. Но на воск плохо клеется последующая мелочевка.
Поэтому встал вопрос: а можно ли покрыть корпус ТОЛЬКО льняным маслом? И будет ли от этого толк?
Александр Добренко
#2 Сообщение Александр Добренко »
Будет! Но лучше закрепить после масла еще и политурой!
Глаза боятся, а руки делают...
Во славу Российского Флота!
antar
#3 Сообщение antar »
Получается красиво, но клеится на масло так же плохо, использовал супермомент
С уважением, Андрей
Благодарил (а): 1355 раз
#4 Сообщение FreeLander »
На масло клеится отлично, главное чтобы оно перед этим полностью высохло. Пробовал ореховое и льняное. А вот про политуру слышу первый раз :oops: .
Александр Алексеевич, а какую политуру лучше использовать? И как её наносить, неужто втирать как при полировке мебели?
antar
#5 Сообщение antar »
Возможно я действительно не дождался полного высыхания, хотелось побыстрее, :oops:
А палитура, я думаю, это и есть раствор шеллака, или другой какой смолы
С уважением, Андрей
#6 Сообщение FreeLander »
antar писал(а):Возможно я действительно не дождался полного высыхания, хотелось побыстрее, :oops:
Чтобы масло нормально высыхало важно не мазать его густо. Лучше сделать два и более слоя, но очень тоненько, убирая излишки.
antar писал(а):А палитура, я думаю, это и есть раствор шеллака, или другой какой смолы
Шеллак, спирт, скипидар, стераин, воск, лак...
На чём только не замешивается, я как-то этот вопрос штудировал в связи с мебельными проблемами.
SVD
#7 Сообщение SVD »
А как регулируется густота и толщина нанесения масла? Например расход на площадь?
#8 Сообщение FreeLander »
Просто надо тщательно разгонять масло по поверхности дерева, т.е. всё что не впиталось нужно разогнать на непокрытые участки, либо убирать тряпочкой.
Александр Добренко
#9 Сообщение Александр Добренко »
Шеллак всегда растворял в спирте. Приятнее пахнет, чем скипидар. Почти как кофе
SVD
#10 Сообщение SVD »
Шеллак — эта натуральная смола, гуммилак, выделяемая насекомыми, известными под названием лаковый червец (Laccifer lacca), который с её помощью прикрепляет себя к некоторым деревьям, растущим в Индии и Юго-Восточной Азии.
Это он?
И в каких магазинах его можно приобрести?
Алексей Доманов
#11 Сообщение Алексей Доманов »
SVD писал(а):Шеллак — эта натуральная смола, гуммилак, выделяемая насекомыми, известными под названием лаковый червец (Laccifer lacca), который с её помощью прикрепляет себя к некоторым деревьям, растущим в Индии и Юго-Восточной Азии.
Это он?
в художественных салонах
Kamshilin
#12 Сообщение Kamshilin »
Не разу не имел дела со щелаком, интересно:
1. как он по блеску-матовости и регулируется ли это качество чем-нибудь,
2. по прочности и устойчивости
и в нескольких словах - чем он лучше-хуже обычных лаков (алкидного, нитры, акрилового)
Андрей Камшилин
Александр Добренко
#13 Сообщение Александр Добренко »
Он более старинный. Его можно использовать при реставрации.
Натюрпродукт!
GSA
#14 Сообщение GSA »
После множества проб как и чем покрывать корпу остановился на Аквадекор-безцветный.Марка Сенеж.
Преимущества:не затемняет цвет дерева,фактура остается видимой,сохнет достаточно быстро-40мин.,двух слоев достаточно.,полуматовый,не пахнет совершенно,к покрытой поверхности все приклеивается.Короче-кого заинтересовало покрытие без мороки,рекомендую.Да и акрил не разтворяет :wink:
CTALKEP
#15 Сообщение CTALKEP »
А корпус покрывал полько лаком? Перед этим ничем не пропитывал?
