Проблема с палубой
Проблема с палубой
При обшивки палубы для иммитации швов использовал нити пропитаные клеем ПВА. Результат меня устроил. Возникла проблема при ошкуривании палубы - нити начали "бахриться". Очень портиться вид... Подскажите как с этим бороться?
- Mikhail Krakhmalnyi
- Hedgehog
И может быть есть смысл циклевать, а не шкурить.
- Николай Домарев
Обычные ХБ, кажется 30.Николай Домарев писал(а):А какие нити использовали?
Сейчас циклюю, намного лучше - но местами промазываю ПВА, выглядит намного аккуратнее - надеюсь что после покрытия палубы лаком будет все нормально.
И еще такой вопрос, а никто не делал имитацию гвоздей стержнем карандаша (есть такие тонкие со вставными стержнями). У них и диаметр стержня (мне попадались диаметры 0,3; 0,5; 0,7). Удобно: насверлил дырок и вставляй карандашом и отламывай - думаю что быстрее чем нарезать вставки из шпона. Но кажется, что сей процесс лучше выполнять после ошкуриваия(оциклевки палубы). Да и помарки наверное можно простой резинкой с дерева стереть...
- Николай Домарев
По поводу швов. При установке досок настила пазы (швы) промазываю клеем ПВА по минимуму, чтобы они не были заполнены или заполнены наполовину. Всё это сохнет. На следующий день развожу ПВА с тушью и промазываю швы окончательно. Если швы достаточно глубокие, то можно промазать несколько раз с перерывом в несколько часов. Через сутки готовую палубу можно и циклевать и шкурить. Как говорится - радикально чёрный цвет...
- Николай Домарев
