разметка под нагеля
archi
разметка под нагеля
#1 Сообщение archi »
Всем привет!
Назрел такой вопрос: Каким образом проще всего выполнить разметку под нагеля/гвозди крепления досок обшивки на корпусе судомодели? Поскольку эти самые нагеля должны идти по линиям шпангоутов, то каким образом можно разметить эти самые линии на корпусе, чтобы они были именно по шпангоутам, если сами шпангоуты не видны (корпус ошпаклёван)?
В смысле, как лучше всего разметить на корпусе ровные перпендикулярные линии?
Mare Liberum Apertum
Благодарил (а): 1355 раз
Re: разметка под нагеля
#2 Сообщение FreeLander »
archi писал(а):В смысле, как лучше всего разметить на корпусе ровные перпендикулярные линии?
О! Как раз этим занимаюсь :)
archi писал(а):Поскольку эти самые нагеля должны идти по линиям шпангоутов, то каким образом можно разметить эти самые линии на корпусе, чтобы они были именно по шпангоутам, если сами шпангоуты не видны (корпус ошпаклёван)?
А вот тут руководствуемся здравым смыслом или подробными чертежами.
#3 Сообщение FreeLander »
Вы удачно спросили на самом деле, потому как мы только что с коллегой переписывались по этому поводу, и в переписке мелькала ссылка на более радикальный метод, это в исполнении уважаемого украинского моделиста Баранова.
Последний раз редактировалось FreeLander Пн янв 14, 2008 10:20, всего редактировалось 1 раз.
archi
разметка под нагеля
#4 Сообщение archi »
Большое спасибо :!:
Чертежи как раз есть- тартана Бодрио
archi
разметка под нагеля
#5 Сообщение archi »
мелькала ссылка на более радикальный метод, это в исполнении уважаемого украинского моделиста Баранникова
Если это статья или открытая дискуссия, то можно ли её адресс? :o
#6 Сообщение FreeLander »
archi писал(а):Если это статья или открытая дискуссия, то можно ли её адресс? :o
Без проблем: трэд
Игорь Капинос
Благодарил (а): 13 раз
#7 Сообщение Игорь Капинос »
FreeLander писал(а):Вы удачно спросили на самом деле, потому как мы только что с коллегой переписывались по этому поводу, и в переписке мелькала ссылка на более радикальный метод, это в исполнении уважаемого украинского моделиста Баранникова.
Не Баранникова , а Баранова.
#8 Сообщение FreeLander »
Игорь Капинос писал(а):Не Баранникова , а Баранова.
:oops: Прошу прощения, личные ассоциации.
PS пост подправил.
archi
разметка под нагеля
#9 Сообщение archi »
Благодарю :P
solom
#10 Сообщение solom »
Если вы применяете светлый шпон и нагели распологаются так -
- то не имеет ни малейщего значения, где находятся шпангоуты, отметки для гвоздей распечатываются на принтере непосредственно по шпону , (затем резать шпон на планки - сложно, но реально с помощю резака)
Будет примерно так -
Фото "дурацкое" получилось но принцип ясен.
archi
разметка под нагеля
#11 Сообщение archi »
Благодарю, solom за совет, но я планирую применять планки калибра 1/5мм.
solom
#12 Сообщение solom »
archi писал(а):Благодарю, solom за совет, но я планирую применять .
ширина планки на фото - 3,5мм
#13 Сообщение FreeLander »
Есть сомнения по поводу распечатки - насколько это долговечно? Принтер струйный или лазерный? Его этот шпон не убьёт?
И как же шлифовка обшивки? :shock:
solom
#14 Сообщение solom »
FreeLander писал(а):Есть сомнения по поводу распечатки - насколько это долговечно? Принтер струйный или лазерный? Его этот шпон не убьёт?
Разговор вёлся об разметке , а не об имитации ( первое - запросто, второе - на удачу)
#15 Сообщение FreeLander »
Понятно)
