Два вопроса по акриловым краскам
WFrag
#1 Сообщение WFrag »
1. Можно ли (и имеет ли смысл) маслить тунговым маслом после покраски дерева акриловыми красками?
2. Как правильно обрабатывать латунную поверхность для покраски акриловыми красками (и вообще, подходят ли они для покраски латуни)? Краска вроде держится, но на торцах довольно легко "облупливается". Может поверхность как-то зачистить сначала надо?
Дениска Сергеевич
#2 Сообщение Дениска Сергеевич »
на счет масла не в курсе, а на счет латуни скажу. Нужно грунтовать поверхность перед тем, как красить (если акрил на металл). Есть специальный грунт для металла.
Без грунта краска будет легко слезать (на ребрах, углах и торцах )
WFrag
#3 Сообщение WFrag »
Понятно. Будем искать. Где его обычно продают?
Дениска Сергеевич
#4 Сообщение Дениска Сергеевич »
В модельных магазинах (для пластиковых моделей)
фирма АКАН (но есть и другие, спросите у них)
по идее и обычная грунтовка должна подойти.
Вопрос: а зацем вам латунь красить и где это (что за детали)?
Valentin Demin
Site Admin
Благодарил (а): 14 раз
#5 Сообщение Valentin Demin »
WFrag писал(а):Понятно. Будем искать. Где его обычно продают?
Самое простое и дешевое - в автомагазинах. Спрашивать самую мелкодисперсионную грунтовку для металла.
Bekas15
#6 Сообщение Bekas15 »
Поищи вот тут http://www.chen-la.com/articles/articles.html они много красят металл акрилом
Дениска Сергеевич
#7 Сообщение Дениска Сергеевич »
тоже вариант, причем давольно-таки простой и дешевый. У меня он что-то из головы вылетел (с просоня наверно)
Грунт в баллонах -штука очень удобная и качественная. Да и стоит в пределах 100 рублей.
По цвету бывает белый, черный, серый, красно-коричневый, и что-то типа песочно-серого.
Может уже и больше цветов появилось.
Кстати грунт вполне может заменить краску (если цвет совпадает). Но он слишком мамтовый. Хотя у матового акрила матовость такая же.
WFrag
#8 Сообщение WFrag »
Дениска Сергеевич писал(а):Вопрос: а зацем вам латунь красить и где это (что за детали)?
Да думаю пушки в черный покрасить. Латунный цвет не нравится, недостаточно мрачный.
Ant
Благодарил (а): 13 раз
#9 Сообщение Ant »
Не проще ли использовать чернение? :roll:
