Гвозди вмодели. Нужны или нет?
ШУРИК
#1 Сообщение ШУРИК »
Люди в деревянных короблях не использовали гвозди! Они же ржавеют!
Какже их можно использовать в модели? :roll:
Juri
Благодарил (а): 22 раза
#2 Сообщение Juri »
:shock: Вы абсолютно правы! Они их клеили клеем ПВА и Циакрином!
А посему и не ржавели! :D
Juri
Red_Army
#3 Сообщение Red_Army »
Ув.Товарищи.Смотрите внимательно реплики.И поймете ,что об имитации гвоздей,вернее пробок которые их закрывают, на обшивке корпуса и настиле палубы, речь может идти на масштабах начиная с 1:25.Такой масштаб хоть как-то может оправдать такую имитацию.(речь не идет о спец болтах "усиления").Все остальное это ваще воспаленное воображение.....Тем более не стоит путать модели копии, с моделями в том же адмиралтейском стиле.А то пол модели крашеные, пол модели дерево не понятно каких цветов, да еще насуют в корпус медной проволки, которую с полметра в 50 масштабе видно, еще хуже это смотриться в 100.Ужасть!!!!!
arik
#4 Сообщение arik »
Не думаю, что латунная проволка 0.4-0.5мм - это такая уж ужасть :)
В масштабе 1:50, это 2.5см.
root
#5 Сообщение root »
Red_Army писал(а): на обшивке корпуса и настиле палубы, речь может идти на масштабах начиная с 1:25.Такой масштаб хоть как-то может оправдать такую имитацию.
сходите хоть раз в галерею...
ШУРИК
#6 Сообщение ШУРИК »
Juri, не шутите так пожалуйста! Я оочень наивен. Могу ведь и поверить!
P.S. Раньше для изготовения гвоздей в морском деле использовали нержавеющие металлы.
С уважением.
Александр.
Алексей Доманов
#7 Сообщение Алексей Доманов »
Red_Army писал(а):Все остальное это ваще воспаленное воображение.....
...да еще насуют в корпус медной проволки...
Финчам, "Краткое изложение о практическом кораблестроении", 1841г
стр. 57
158. Крепление соединяющее обшивку с набором судна, разделяют на нагельное и металическое; нагельным называют когда состоит в особенности из нагелей, металическое, когда из медных или железных болтов, или гвоздей
159. нагельное крепление обшивки....
162. Стыки досок приводили прежде на средине стыковаго дерева шпангоута и крепили с оными каждую доску одним нагелем, одним коротким болтом и одним сквозным болтом с кольцом под шляпкой....
164. Металическое крепление состоит из красной меди и железа. В Англии красную медь употребляют во всей подводной части, на два фута выше оной, и в носовой части, до бака; остальную надводную часть крепят железом. Прежде весь корпус судна крепили железом; ныне, когда подводную часть корпуса начали обшивать медью, увидели, что железное крепление повреждает медную обшивку.
xxxxxxxxx
гвозди
#8 Сообщение xxxxxxxxx »
И правильно! Аргументировать нужно спецлитературой!И, кстати, в 100-м есть латунная проволока и 0,25,и 0,2, а головка гвоздя или болта диам. 2см очень даже корабельный размерчик. :lol:
katarpilar
#9 Сообщение katarpilar »
Полностью согласен с Red_Army. У меня на модели М75 должно быть 7300 нагелей (не считая бархоутов). Конечно сверлить дыры 0,4 а потом втыкать зубочистки, - нереально - Русские сверла оказались полным дерьмом, проще иголкой тереть.
Выход оказался до смешного бональным - я просто напечатал нагели на принтере прямо по светлому шпону. Изящиные круглешки получились, расстояние между которых выдерживают микрометровую точность. Правда ровно резать шпон на полосы без "микроскопа" сложновато, в прочим как и понять что нагели нарисованные.
Best regards. Trofim
silvan
#10 Сообщение silvan »
я думаю каждый сам для себя это решает, я пока ешще с этим не сталкивался, собираю только пластик пока что.
