Порезка шпона на планки
Filips
#1 Сообщение Filips »
До последнего момента сталкивался с проблемой порезки шпона на планки большой длины - как правило для обшивки корпуса (особенно для моделей с длиной корпуса от 50 см).
Зачастую такие планки не получались с идеально ровными краями, т.к. как не прижимай шпон металлической линейкой, особенно если нужна большая длина планки, он немного гуляет под прижимом. В итоге - не совсем ровные торцы, да и возможно общее отклонение от прямой линии.
В итоге пришел к простому приему, позволяющему отрезать во-первых прямую планку в отношении прямой линии, а во-вторых с очень аккуратными краями - для некоторых пород древесины остается только немного шлифануть край меленькой шкуркой - и планки на модели смотрятся как нарисованные.
При необходимой длине планок например 70 см берем лист шпона, длиной больше на 2-3 см. Размечаем лист на необходимую ширину планок. С обоих сторон листа оставляем по 1-1,5 см "холостой зоны" (см. рис.). Режем шпон под металлическую линейку обычным канцелярским ножом (только острым :)))) начиная от метки у "холостой зоны" и заканчивая у "холостой зоны" на другом краю - не дорезая до конца. И так необходимое количество планок.
Таким образом планки как бы упираются друг в друга и не дают возможность гулять под нажимом.
В конце остается только отделить планки от "холостой зоны"
Надеюсь кому-нибудь пригодится этот способ
Прикрепленная картинка
Василий
#2 Сообщение Василий »
спасибо за инфу, надо будет попробовать :)
Василий
sasa
Re: Порезка шпона на планки
#3 Сообщение sasa »
Спасибо за совет. Для меня это в данный момент очень актуально. Весьма вовремя!
xxxxxxxxx
Технология
#4 Сообщение xxxxxxxxx »
Много лет пользуюсь способом кот. меня научили инкрустаторы:на обратную сторону шпона наклеить бумагу типа газетной на клей пва.Бумага легко удаляется шкуркой или стеклом. :wink:
Filips
#5 Сообщение Filips »
И Вам спасибо, нужно будет попробовать
bectep
#6 Сообщение bectep »
А если попробовать наклеивать малярную ленту (которая желтого цвета)?
Она вообще снимается без проблем...
xxxxxxxxx
Шпон
#7 Сообщение xxxxxxxxx »
bectep писал(а):А если попробовать наклеивать малярную ленту (которая желтого цвета)?
Можно, но у нее клеевой слой слабее держит.А вопрос не в том чтобы легко снималась.При хорошем клее можно любые узоры выврезать и любой ширины планки нарезать.Мне удавалось нарезать 0,5 мм.
djuzzeppe
#8 Сообщение djuzzeppe »
А почему бы шпон не пилить на циркулярке. Лично я так и сделал фрезой по металлу диметром 40мм. и толщиной 0.3мм. Гораздо лучше чем ножом по металлической линейке.
xxxxxxxxx
резка шпона
#9 Сообщение xxxxxxxxx »
Еще одна рекомендация:лист шпона с изнанки намажьте ПВА и высушите денек.Колоться не бедет и на циркулярке.
Литвинов Юрий
#10 Сообщение Литвинов Юрий »
Вопрос к Борису2005:
А как порезать шпон "венге" или "эбеневого"дерева? Я на обшивку резал на циркулярке фрезой по металлу Ф40мм и толщиной 0,3 . А вот вырезать фигурно - увы не получается ...Может есть опыт - так подскажите, пожалуйста. Пробовал подклеивать газуту (как когда-то меня учили, но все равно ножем колется по волокнам, даже не колется, а не берет нож отдельные волокна и соскальзывает в более мягкие)
Честь имею!
xxxxxxxxx
шпон
#11 Сообщение xxxxxxxxx »
Литвинов Юрий писал(а):Вопрос к Борису2005:
Ув. Юрий.Как говориться спасибо за доверие,но работать с этим безобразием не доводилось.Сразу вопрос:что вы из него делаете?М.б. нужна другая технология(не резка). :?:
Литвинов Юрий
#12 Сообщение Литвинов Юрий »
Я вторую обшивку сделал из венге 0,8. Пытаюсь "Меркурий" сваять (а у него борт черный с белой полосой по линии пушечных портов) Сделал из венге (темно-коричневый), черный бархоут(эбеневое дерево) и белую полосу из липы выбеленной под березу. В плане изгиба и прочности - венге супер, а вот мех-я обработка - ужас.
Почему спрашивал - балуюсь сборкой мебели, иногда шпонирую, так там, где прямые резы или края - обрабатываю, а вот если делать наборное панно - проблема с фигурным вырезанием по шпону...
Честь имею!
Ant
Благодарил (а): 13 раз
#13 Сообщение Ant »
Литвинов Юрий писал(а):...проблема с фигурным вырезанием по шпону...
Попробуй лобзиком. :wink:
xxxxxxxxx
шпон
#14 Сообщение xxxxxxxxx »
Литвинов Юрий писал(а):Я вторую обшивку сделал из венге 0,8. Пытаюсь "Меркурий" сваять (а у него борт черный с белой полосой по линии пушечных портов) Сделал из венге (темно-коричневый), черный бархоут(эбеневое дерево) и белую полосу из липы выбеленной под березу. В плане изгиба и прочности - венге супер, а вот мех-я обработка - ужас.
Не только у тебя.Насколько я знаю такие породы стараются ставить там где нет выкрутасов.А на "Меркурии"(1:100) я обошелся кленом и темным орехом,только бархоут проморил до черного.Вот только грушу я здесь найти не могу.По мере возможности заменяю вишней,но это не совсем то.Успехов и до связи. :)
Литвинов Юрий
#15 Сообщение Литвинов Юрий »
:oops: Честно говоря, пробовал, правда ювелирной пилочкой - так себе, все таки рвет в местах, где сам шпон слабину дает. У шпона текстура волокон все таки нарушена...Единственно, что получилось - наклеил на шпон дуба 1,5 мм клеевым карандашом(канцелярским) с перпендикулярным расположением волокон относительно наклеиваемых листов(окуда возникает проблема - ширина листов не позволяет сделать большые детали), затем выпилянное расслаиваю затточенным шпателем :? , но это неудобно. дорого и долго.
Честь имею!
