Линейный корабль "Трёх Иерархов" (1766)
N596NR
Благодарил (а): 21 раз
#1 Сообщение N596NR »
Доброго времени суток коллеги...
если позволите и мой маленький вклад в копилку судомоделирования...(пока только начало)
прошу ногами не бить, это моя первая попытка построить модель "с нуля", до этого работал только с китами...
Модель строится в масштабе 1:48, по чертежам Л.Демьяновича.
фото уже пройденных этапов постройки (а сделан только скелет корпуса) выложу вечером...
а пока текущее состояние:
обещаю постоянно пополнять тему свежими фотками и вести подробный фотоочёт о ходе этапов строительства...
а если тема превратится в диалог - буду только рад (ибо советы мастеров всегда приветствуются)
Благодарил (а): 1396 раз
Re: Линейный корабль "Трёх Иерархов" (1766)
#2 Сообщение FreeLander »
Добро пожаловать!
Российским кораблям завсегда рады.
N596NR
#3 Сообщение N596NR »
N596NR
#4 Сообщение N596NR »
обводы корпуса и порты требуют значительной доводки (в плане ошкуривания до их состояния готовности к обшивке)
просто сейчас холодно на балконе и приходится делать работу по вклейке элементов без их обработки...
осталось ещё вставочки между портами и шпангоутами - для твёрдости и жёсткости конструкции перед её обработкой
а вот потеплеет к майским - выйду на балкон и буду целую неделю шкурить
BALTMAN
Благодарил (а): 40 раз
#5 Сообщение BALTMAN »
оригинальная постановка портов! сколько лазаю по темам и по другим сайтам впервые такой метод наблюдаю! браво!!!
#6 Сообщение FreeLander »
А мне кажется, что с портами как раз поторопились. Без палуб их резать рановато.
vadim 55
Благодарил (а): 7 раз
#7 Сообщение vadim 55 »
почему? :shock:
отсутствие палуб никогда не мешало заранее оформить порты, ни безверхнему, ни шевелеву, ни многим другим,
изготавливаюшим корпус по разного рода "оболочечным" технологиям (если так можно назвать,
в отличие от методов "скелетопостроительных") :lol:
опять же - если делать по чертежу, то так ли принципиально важно, что к чему подгонять?
:shock:
имхо наоборот!
лучше заранее разметить (по чертежу) плавную, равномерную, симметричную (и правильную!) линию портов на чистом корпусе,
чем подгонять ее под ту палубу, которой потом все равно наполовину и видно не будет
:D
Последний раз редактировалось vadim 55 Пн апр 16, 2012 15:08, всего редактировалось 1 раз.
Vladimir Turbasov
#8 Сообщение Vladimir Turbasov »
да с портами надо чуть по другому
насколько вам нужна достоверность?
просто квадратных как правило не было так как вертикальные стенки перпендикуляры к килю а горизонтальные паралель к палубе в районе порта
соответственно седловатость палубы и у портов нет прямых углов (может2-3 в центре)
а если просматривается линия прогиби корпуса должна просматриваться и прогибь по линии портов
смотрите как делал Шевелёв 74 пушечник и Сирену это не сложно
Последний раз редактировалось Vladimir Turbasov Пн апр 16, 2012 19:26, всего редактировалось 1 раз.
Konstantin Gerberg
Благодарил (а): 15 раз
#9 Сообщение Konstantin Gerberg »
Vladimir Turbasov писал(а):просто квадратных как правило не было
Уже где-то был спор по этому поводу. Покажите хоть одну адмиралтейскую модель (чертеж) где порты не квадратные. Как не квадратный порт может встраиваться в силовой набор? Я себе такое представить не смог, хотя это и не значит что подобного не было :)
Благодарил (а): 321 раз
#10 Сообщение Олег Серегин »
Vladimir Turbasov писал(а):.... должна просматриваться и прогибь по линии портов
стенки портов вроде достаточно толстые, потом можно и зашкурить под прогибь палубы
N596NR
#11 Сообщение N596NR »
вот уж не думал что вызову столь бурную дискуссию...
коллеги, если позволите - пару комментариев
1. Мне недоступна техника и условия для производства корпусов моделей как скажем у Шевелева или Безверхнего. (просто нет условий)
2. Выбор технологии работ в данном случае щадящий (практически безотходный), и сегодня в работе только один инструмент - ручной лобзик.
3. Шедевр построить мне всё равно не под силу - отсутствие опыта да и много чего другого...
так, стараюсь работать по чертежам...результат меня радует (пока)..и это хорошо.
имхо
#12 Сообщение Олег Серегин »
N596NR писал(а):вот уж не думал что вызову столь бурную дискуссию...
на самом деле всего-то нужна длинная ровная палочка с шкуркой на конце, которая пролезет в два противоположных порта :)
ну не обязательно же делать прям сразу, можно и по возможности :)
плох тот солдат, что не мечтает стать генералом
:D
vadim 55
#13 Сообщение vadim 55 »
Konstantin Gerberg писал(а):. Как не квадратный порт может встраиваться в силовой набор?
а что именно вы подразумеваете под понятием "встраиваться"?
ничего там никуда не встраивалось - боковые стенки порта - боковины шпангоутов, а снизу и сверху ограничиваются
продольными отрезками бруса.....
а точно под 90 градусов тот брус прибить или с небольшим наклоном (92-93 градуса, к примеру)
то где вы видите тут технологическую сложность? :shock:
и при чем тут некая "пРогибь"?
я такого слова и не знаю....
погибь есть, да и та поперечная и причем тут........? :roll:
может все-таки седловитость?
:D
Vladimir Turbasov
#14 Сообщение Vladimir Turbasov »
вот ссылочка оч понятно как делались порты
http://forum.modelsworld.ru/topic7422start585.html
чтоб делать правильную модель лучше использовать
ту же технологию что и оригинал
ну а насчет прогиби ли седловатости .....
главное что все поняли о чем речь )
когда будете шкурить корпус не забывайте прикладывать длинную рейку для проверки плавности обводов
#15 Сообщение Dmitry Shevelev »
Нет не так. Я не оформляю порты до палуб. Я все размечаю совместно. Только на готовых бортах.
