Half Moon (Corel)
форум по изготовлению моделей парусников из наборов итальянской фирмы Corel
headbanger
Half Moon (Corel)
#1 Сообщение headbanger »
Здравствуйте! Меня зовут Влад. Моделизмом я увлекся не так давно, чуть больше двух лет. Собирал исключительно парусники из пластика (в основном масштабом 1/75). В начале января с выходом журнала "Великие парусники" (http://www.ship.deagostini.ru/" target="_blank) появилось огромное желание заняться "деревянным" судомоделизмом. На протяжении почти месяца изучал данный форум. Приобрел в магазинах всё необходимое для постройки корабля (практически полный набор инструментов, стапель, клей для дерева, лак). Оставалось выбрать непосредственно саму модель для сборки. Тут я и начал усердно изучать все темы форума с названиями вроде "моя первая модель", мыслей было очень много, но не смотря на все мои мысли и рассуждения, получилось так, что мне, просто напросто, близкие люди решили сделать сюрприз и подарили модель Half Moon от производителя Corel (http://shipmodeling.ru/shop/category/10 ... oduct/2759" target="_blank). В общем поставлен был перед фактом, отступать теперь некуда =) По этому в этой теме буду сыпать Вас разного рода вопросами, которые будут возникать по ходу сборки :P
Теперь конкретно по модели:
Некоторые детали "в позе винта" , на сколько я понял это достаточно распространенная проблема, так что вечером обработаю из нашатырем и положу под стопку книг. А в целом все не так много и совсем не страшно, я думал куда замысловатее будет.
http://gallery.shipmodeling.ru/main.php ... alNumber=2
Последний раз редактировалось headbanger Чт фев 04, 2010 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Строится: Half Moon (Corel) и Сан Джованни Батиста
el_chupacabra
Re: Half Moon (Corel)
#2 Сообщение el_chupacabra »
headbanger, совсем не обязательно пока нюхать нашатырь - еще нанюхаетесь при обшивке корпуса :D
для выпрямления "винта" вполне достаточно размочить деталь в горячей воде. проверено на килевой планке кореловского Васы.
long live rock'n'roll!
headbanger
#3 Сообщение headbanger »
el_chupacabra писал(а):headbanger вполне достаточно размочить деталь в горячей воде
Что-то мне боязно, что разбухнут детали от горячей воды то =)) А запах нашатыря я готов терпеть, ради красоты то такой =)
el_chupacabra
#4 Сообщение el_chupacabra »
так не кипяток же, просто горячая вода из-под крана.
не разбухнут, вы же их под пресс потом, разбухать им некуда будет :D
Adamus
#5 Сообщение Adamus »
Я обрабатывал - не помогло. Возможно нужно замачивать в наштыре? Выпилил новый + добавил стингеры.
Можно оставить свой, чуть гнутый. В таком случае жесткий стапель и заполнение корпуса бальзой.
Отдыхает: ASTROLABE 1:50
Начат Феникс.
headbanger
#6 Сообщение headbanger »
Все "винты" обработал нашатырем, положил под книгу и прижал сверху блином от гантели, через день-два посмотрю что получилось. Если не поможет, буду "топить" их в воде.
headbanger
#7 Сообщение headbanger »
что-то совсем я расстроился. После обработки нашатырем и суток под прессом детали выпрямились практически идеально. Но спустя несколько часов вновь приняли прежний "винтообразный" вид. Набрал в таз горячей воды, пустил их плавать на 15 минут, потом опять под пресс, результат тот-же, сначала прямо, потом превращается в винт. Будут еще какие-нибудь идеи или без "выпела" новых деталей не обойтись? Кстати фанера для этого дела продается в модельных магазинах или покупается в строительных?
Adamus
#8 Сообщение Adamus »
фанера любая без сучков и неровностей. Модельная лучше, но найти сложно. Внимательно измеряй толщину.
Мне попался кусок на полмиллиметра тоньше наборного. В итоге шпангоуты болтались.
Начат Феникс.
Благодарил (а): 88 раз
#9 Сообщение egen »
Зря столько разговоров о крученности. Не так страшен черт ...
Киль можно жестко закрепить в стапель и не вынимать пока не собиреться весь корпус.
Шпангоуты и пр - не кретично - приклеев, можно исправить.
Adamus
#10 Сообщение Adamus »
читал что после снятия со стапеля после обшивки корпус вело винтом...
смотря какой изгиб
Начат Феникс.
gost'
#11 Сообщение gost' »
Adamus писал(а):читал
Где?
Эмоции непрофессиональны
#12 Сообщение egen »
Adamus писал(а):читал что после снятия со стапеля после обшивки корпус вело винтом...
смотря какой изгиб
Смотря какой изгиб!
Что бы не повело на собранном - надо сборку делать без натяжения.
И еще лучше - сделать заполненные шпации и дополнительные стрингеры для жесткости.
ЗЫ
Подправил ошибки
Последний раз редактировалось egen Чт фев 11, 2010 0:00, всего редактировалось 1 раз.
Vladimir Lomov
Благодарил (а): 26 раз
#13 Сообщение Vladimir Lomov »
Шпация-это расстояние между шпангоутами :)
el_chupacabra
#14 Сообщение el_chupacabra »
headbanger писал(а):Будут еще какие-нибудь идеи или без "выпела" новых деталей не обойтись?
подогнать шпангоуты, чтобы влазили в свои гнезда, опять выпрямить деталь водой и прессом, сразу из-под пресса зажать в стапель и быстро поставить шпангоуты и стрингеры. из них уже никуда не денется.
ах да, у этой модели стрингеры-то есть в наборе?
headbanger
#15 Сообщение headbanger »
Нет, стрингеров нет. Шпангоуты я подправил напильником, никак не хотели засовываться в пазы.
Вернуться в «Corel»
