Еще один BOUNTY с разрезом
Dvijok
Благодарил (а): 11 раз
#1 Сообщение Dvijok »
Приветствую всех!
Решил собрать Баунти в качестве первой модели!
Дело для меня новое, и сразу же возник вопрос. Может быть, глупый, но чтобы не ошибиться...
При складывании киля и первого кормового шпангоута он ушел ниже киля.
Я правильно понимаю, что все лишнее нужно будет срезать потом и зашлифовать?
Или сразу выравнивать по нижней точке???
На стапеле Баунти от "Артезании"
http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewto ... =32&t=7464
Благодарил (а): 1433 раза
Re: Еще один BOUNTY с разрезом
#2 Сообщение FreeLander »
На всякий случай проверьте по уровню палубы, - опирается ли она (палуба) на этот шпангоут. Возможно он просто слишком просажен.
Dvijok
#3 Сообщение Dvijok »
Точно, Спасибо. Значит надо приладить все остальные и проверить!
Благодарил (а): 88 раз
#4 Сообщение egen »
там еще может быть припуск на малковку - для снятия кромки
Dvijok
#5 Сообщение Dvijok »
Извиняюсь, это что такое? И какой кромки? :oops:
k.slinkin
#6 Сообщение k.slinkin »
лишнее сошкуришь потом
belochka
#7 Сообщение belochka »
Насколько я помню, у меня тоже шпангоут ушел ниже киля. Потом сориентируетесь, что лишнее и что надо срезать. Это сделать никогда не поздно.
Ivan Dergachev
#8 Сообщение Ivan Dergachev »
Судя по фото шпангоут сидит нормально. Кромка которая к штевню снимется малковкой, а противоположная находится как раз по срезу килевой рамки.
Иногда движение вперёд является результатом пинка сзади
Dvijok
#9 Сообщение Dvijok »
Возник следующий вопрос: детали 11 12 13 14 и далее из чего делаются и откуда берутся? Я что-то не могу понять...
И еще - я думаю шпангоуты и киль покрыть битумным лаком. Это нормально будет смотреться? Как считаете?
belochka
#10 Сообщение belochka »
Детали 11-14 изготовляются из ореховой рейки 5х5мм. У Вас кроме журнала с фотографиями есть еще брошюрка "INSTRUCCIONERS" на 7 языках. Я оставила только вариант на одном языке, а все остальное повыдергивала. Называется это PARTS LIST. Там в форме таблицы перечислены все детали: номер, наименование, количество, размер, материал. Если размер указан 5х5х125 надо изготавливать деталь самому из рейки. Если написано "prec" то это уже готовая деталь и ее надо вынуть из основы. Чтобы найти готовую деталь, дана схема расположения этих деталей в основах на двух листах.
Dvijok
#11 Сообщение Dvijok »
Спасибо огромное, Белочка, за разъяснения! :!:
Теперь принцип понятен, можно работать.
Dvijok
#12 Сообщение Dvijok »
Дааа! Такого количества пиления я как-то не предполагал... Но интересно!
Не понятно только , почему в инструкции все сначала собирается частично, а потом пилится.
Мне показалось, что удобнее сначала выпилить, а потом уже собирать.
Самая простая часть работы вроде бы закончена.
#13 Сообщение FreeLander »
На вид очень аккуратная малковка, понравилась :)
Dvijok
#14 Сообщение Dvijok »
Ну вот! Теперь формально Баунти уже не будет первым судном, которое я соорудил. Потому что первым стала маленькая шлюпка с Баунти. :D
Немного промахнулся с пропорциями, но понятно стало это, когда уже все отпилил и стал прилаживать нос и киль. Как мог постарался исправить. :?
А вообще, больше всего достает эти щепочки выбирать со штангенциркулем! Много времени лишнего уходит! :twisted:
Roman Roganov
Благодарил (а): 53 раза
#15 Сообщение Roman Roganov »
"Маленькая шлюпка с Баунти" называется 20-футовым куттером (Дж.Маккей) :wink: И ее лучше переделать, не в обиду. Особенно "понравилось" крепление бушприта, как он мог крепиться таким образом? Ведь крепление на уровне бортика, бушприт одним концом крепится к мачте, а далее проходя над бортиком продевается в это кольцо. И еще убивает толщина борта. Броненосец Потемкин нервно курит в сторонке. Всегда поражало что "курил" тот, кто придумал шлюпки делать бутербродом.
Также "бьют по глазам" петли руля и задранный румпель
А вот "скелет"самого Баунти понравился, даже очень
