Дымит КСка
Sil2
Дымит КСка
Господа, простите, возможно я туплю, но правда не уверен как быть и нужен ваш совет.
проксоновская KS 115 начала дымить даже при резке небольших деревяшек и режет очень туго.
Я сразу подумал что пипец мотору но запах паленого дерева. Мотор в порядке, видимо и затупилась сама фреза, но странно, совсем новая КСка.....
Зубья у фрезы через один почернели-порыжели (Фото прилагаю).
Скажите затачивать надо? если да то как? Я пробовал фрезу открутить но она намертво стоит, да и как ее правильно зафиксировать что бы открутить?
Может проще купить новую фрезу чем затачивать старую? Если да, то какую лучше?
Вообще какой срок этих фрез, я пилил только дерево, без особого нажима, ничего такого... Как могла убиться так быстро фреза?
В мучительном процессе постройки Wappen von Gamburg 1
Готово Armed Launch 1803 (Mantua)
И было ещё, но давно.
Отчеты: Центральный военно-морской музей Петербург
USS Constitution Boston MA,
Friendship of Salem Salem MA
Гарик
Re: Дымит КСка
По моему на KS фиксация вала не предусмотрена, просто держать фрезу рукой.Sil2 писал(а):как ее правильно зафиксировать что бы открутить?
Sil2
Re: Дымит КСка
так что, сгорела фреза???
И я пробовал держать рукой, так скорее рука переломится чем диск открутится.
Менять диск? Что случилось какой диагноз КСке?
sascha_matvijets
Re: Дымит КСка
Можно плоскогубцами придержать, диск по любому тупой. Точить муторно. Мне такой один прямо из магазина тупой попался. Поменял, больше не покупаю. Интересно, из чего они их там делают?
Re: Дымит КСка
Штампуют из листа.sascha_matvijets писал(а):Интересно, из чего они их там делают?
Sil2
Re: Дымит КСка
Спасибо, значит таки убился диск. Смотрел на амазоне диски..... ну все понятно, 15-20$ придется выложить.
Такой еще вопрос - я тут помниться видел в блогах как делали фрезу из другой а можно впихнуть не родную фрезу чуть больше но тоньше? Что бы по высоте брала дерево чуть больше а съедала при резке поменьше?
Встречали что либо или пользуетесь только родными дисками?
Re: Дымит КСка
Да полно! Но что касается Канады, санкции.Sil2 писал(а):Встречали что либо или пользуетесь только родными дисками?
Sil2
Re: Дымит КСка
Санкции это здорово. Да только я засланный казачок. Вредитель на славу России.
Порчу посевы, подсыпаю слабительное в Канадские колодцы. Пишу на заборе "Елизавета - дура!"
Даздравствует Путин!
Если так?
Если так?
Re: Дымит КСка
КС-ка работает на дыме. Если весь дым выйдет - работать не будет. А вал (не фреза) стопорится сверлом или ключом-шестигранником подходящего диаметра (1,5-2,3) через отверстие слева от диска. Хвостовик сверла надо в отверстие вставить и покрутить диск, чтобы совместить с отверстием в валу.
Гарик
Re: Дымит КСка
Надо же....сколько лет пользуюсь, и не заметилHedgehog писал(а):через отверстие слева от диска
Марсовый
Re: Дымит КСка
На фото виден запил на алюминиевом упоре. Похоже этим вы и посадили фрезу, резанув по металлу. Лучше купить новую фрезу.Sil2 писал(а): Зубья у фрезы через один почернели-порыжели (Фото прилагаю).
Излишек - вещь необходимая.
Sil2
Re: Дымит КСка
Был такой секундный косяк, но, пострадали как раз зубцы разведенные в обратную сторону так что вряд ли от этогоМарсовый писал(а):На фото виден запил на алюминиевом упоре. Похоже этим вы и посадили фрезу, резанув по металлу. Лучше купить новую фрезу.Sil2 писал(а): Зубья у фрезы через один почернели-порыжели (Фото прилагаю).
Sil2
Re: Дымит КСка
Ну что за жизнь! Опять надо искать отверстие и что то в него совать. Да сколько ж можно....Гарик писал(а):Надо же....сколько лет пользуюсь, и не заметилHedgehog писал(а):через отверстие слева от диска![]()
Отодвинул упор, а под ним правда отверстие
А можно поподробнее в какое лево надо тыкать и чего отодвигать?
Re: Дымит КСка
Параллельный упор подальше от фрезы сдвиньте, тогда станет видно, что в пильном столике слева от прорези под фрезу есть круглое отверстие. Вертикально вставляете в него отвертку/шестигранник/шило/любую подходящую железку и вращаете при этом фрезу (рукой) до тех пор, пока вставленная железка не утопится глубже, заклинив вал. Тогда штатным шестигранным ключом (с желтой ручкой) откручиваете прижимную шайбу фрезы.
И еще, независимо от успешности проделанных мероприятий почитайте темы про кс-ку по этой ссылке: http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewto ... 369#p92369
Узнаете много нужного и ненужного, - первое запомните, второе забудете, если получится
Sil2
Re: Дымит КСка
Петр, спасибо. Вы как всегда лаконичны и полезны. Молодец вы.
