"Фрезер" - своими руками
Петрович
#1 Сообщение Петрович »
Описалово получилось большое, здесь озвучу основные моменты, а подробности - туточки .
Итак - "станок" под громким названием "фрезер"! :D
Основание: текстолитовая плита
"Станина" - склеена и скреплена из буковых "досочек"
Направляющие "шпинделя" - ХЗ от чего, камрад подсуетил от какого-то оптического прибора
Упор выдвижной с площадкой, на которую можно, в принципе, ставить "оснастку" (сейчас стоит подшипник, он снимается), прямой упор для фрезеровки прямолинейных участков
Ну и ... "все это" работает!!! :wink:
О как! :!:
Андрей Немо
Благодарил (а): 17 раз
Re: "Фрезер" - своими руками
#2 Сообщение Андрей Немо »
Петрович! Молодец!Конечно по картинке сложно судить о трудоспособности девайса.но в целом очень неплохо. :) К слову, давно разбомбил свой фотоувеличитель,а круглую площадку-опору жаба давила выбросить,чуял-может сгодиться!....Вижу вещь в деле! :D значит не зря синдром Плюшкина обуревал...Ну и с форумом,вероятно,можно поздравить! "ПОП",если Аббревиат́урой воспользоваться!? :D
Александр Михеев
Благодарил (а): 807 раз
#3 Сообщение Александр Михеев »
Петрович писал(а): Ну и ... "все это" работает!!! :wink:
Заманчивая идея :D
Петрович
#4 Сообщение Петрович »
Андрей Немо писал(а): по картинке сложно судить о трудоспособности девайса.но в целом очень неплохо.
Ну, я на нем, кроме выборки шпунта, уже и подставку "фрезеровал", и лафеты делал, и выфрезеровки на стойках поручней, да и просто канавку какую изобразить ... Через пару дней попробую еще калибровку делать
Та то такое, попробую использовать "попавшийся под руки инструмент" для своих нужд, чтобы форумы, где являюсь участником, не захламлять "всякой-всячиной" :D
Андрей Немо
#5 Сообщение Андрей Немо »
Петрович,а можно лафеты сфотать? шибко охота посмотреть именно на них!Это для ботика? стало быть не сильно мелкий масштаб?
Петрович
#6 Сообщение Петрович »
Вот же ж, блин, а отдельно лафета-то и нет! Это не для ботика, он пока только "начинается" :D . Если в общем, то лафет делал цельным, фрезеровал "ступеньки" щек, прорези для осей колес, затем резал "по-лафетно" и выбирал паз под ствол. Тут чуток видно, но плохо:
вот так они все в ряд стоят
Петрович
#7 Сообщение Петрович »
Петрович писал(а): Через пару дней попробую еще калибровку делать
Попробовал калибровку на бархоуте - не за один проход, конечно, но очень даже может быть!
Петрович
#8 Сообщение Петрович »
Петрович писал(а):Ну и ... "все это" работает!!! :wink:
Не нем же сделал площадку-упор для мачты. Использовал три фрезы: прямую, круглую (стомат. бор) и конусную (центровочное сверло)
Вот такая получилась после шкурки. Осталось просверлить и сделать квадратное гнездо под мачту
Благодарил (а): 1444 раза
#9 Сообщение FreeLander »
Это степс?
Если да, то зачем его так украшать? Да и вообще зачем его делать, он что, виден будет?
Петрович
#10 Сообщение Петрович »
FreeLander писал(а): Да и вообще зачем его делать, он что, виден будет?
Да, он будет виден - это для ботика
#11 Сообщение FreeLander »
Тогда другое дело конечно.
Mikhail Krakhmalnyi
#12 Сообщение Mikhail Krakhmalnyi »
Идея хорошая. Только бормашинка долго не проживет.Я когда то делал нечто подобное года три-четыре назад. Через три месяца бормашинка приказала долго жить))) Наверное лучше использовать дрель.
Петрович
#13 Сообщение Петрович »
Вполне возможно, но я ведь и не так часто пользую ее в таком варианте. Главное ведь, правильно говоришь - идея. А вместо бормашинки дрель мне не очень нравится - шумит сильно. Лучше уж придумать какой-нибудь вал на двух опорах с приводом и наконечником под цанговый или другой патрон.
Анатолий Ткач
Благодарил (а): 7 раз
#14 Сообщение Анатолий Ткач »
А если фрезерный привод туда запихнуть крессовский на 800 Ватт (с регулировкой оборотов, на 500 регулировки нет). На всю жизнь хватит. Хотя тоже не тихий, жужжит :D
Кто ищет, тот всегда...
Юрий Шаповалов
#15 Сообщение Юрий Шаповалов »
Петрович писал(а):... Лучше уж придумать какой-нибудь вал на двух опорах с приводом и наконечником под цанговый или другой патрон.
Вот вроде неплохие маленькие шпиндели под цанги. Может где то можно из этих приспособ можно только шпиндель купить. А то в обще то дороговато.
http://cgi.ebay.com/Milling-Attachment- ... 19c33eb197
http://cgi.ebay.com/Grinding-Attachment ... 414a047fd5
