циркулярная пила KS 230
ALEKSANDR
Сергей27
Re: циркулярная пила KS 230
Если сделать к этому станку, какое- нибудь приспособление.ALEKSANDR писал(а):Возможно ли регулировать глубину пропила на данном станке?
jeenn
Оно. конечно, можно, но... При 58 мм диске максимальная глубина распила - 10 мм. Добавим 3 мм дополнительный стол, останется макимум 7. И надо оно?
230 - отличный инструмент для чистовой пилки планок, а всё, что сверху - суета сует. Я тоже пытался с жаворонком на тетеревов охотиться... Нифига, коллеги, как минимум нужен ястреб...
Сергей27
Вот, что то подобное.http://www.boatmodelling.com/content/view/9/35/lang,en/jeenn писал(а):Так покажите фото
Особенно, узлов крепления рабстола к станине
Сергей27
jeenn
А вообще-то... стоит ли без необходимости умножать сущности? Стоит ли городиться с переделкой такой изящной блошки? Может быть есть смысл окружающий мир "прогнуть под неё"?
Посмотрим условие задачи: получить строго контролируемую глубину реза пилы. Традиционно она решается ещё на стадии проектирования агрегата, в простейшем случае по принципу "калитки дачного нужника". То есть рабстол с одной стороны закреплён на шарнирах, позволяющих его подымать-опускать, добиваясь вожделенной точности.
А если этого не предусмотрено?
Можно посмотреть на рабстол не как на главную рабочую поверхность, а как на продолжение станины.
А дальше... Запасаемся штангенциркулем и ищем пластину оргстекла подходящую. Меряем её и царапаем на борту блошки цифру, чтоб не забыть. Аккуратненько готовим в той пластине проём для фрезы и укладываем на рабстол. Таким образом мы уменьшили глубину реза точно на толщину пластины.
Возьмите пару-тройку пластин и манипулируйте ими, как штангисты блинами. Грубо, скажете вы? таки да. Но кто мешает подобрать прецезионные "пластины"? Только что померял. Толщина болванки компактдиска около 1,25 мм. Сильно подозреваю, что на самом деле там 25,4/20=1,27мм.
Идём дальше в микромир.
Сложите стопочкой 20 листов бумаги и замерьте толщину пакета. Сколько микрометров будет "стоить" 1 листик?.
Разумеется, такое решение далеко от хай-тековской изящности, но, думаю, подобный взгляд на задачу получения точной и сверхточной глубины пропила миниатюрной пилы может пригодиться по жизни.
Сергей27
jeenn
Сергей27 писал(а): Да, развили идею.
Забыли про угол наклона пильного диска добавить.
Не знал, что так отреагируете, не хотел обидеть.
А с чего вы взяли, что кто-то обиделся? Я просто поделился ходом рассуждений, которые варились бы в моей башке, имяе сейчас задачу получить пропилы строго заданной... ну, например, 1,35мм... глубины.
Дело в том, что мне эта тема показалась родной, потому как и описанный в заглавии станок, и моя микромакетка не имеют механизмов тонкой регулировки глубины пропила.
Так что я, скорее, размышлял вслух, планируя для своих условий нечто подобное учудить.
Да...
А с перекосом диска таки будет проблемки в подобных блошках.
Хотя... для снятия, допустим, угловой фаски с рейки под углом... ну, к примеру, 69°30′, так тоже можно придумать "подручное" решение
Помогите опредилиться, для каких работ используется циркулярная пила!?
На форуме обсуждает пила только в контексте распиловки планок для обшивки и изготовлении решеток.
А что еще?
Мне сейчас бы как раз она не помешала, так как делаю решетки, а обшивка мне не нужна. Вот и хочу понять - будет ли она простаивать, и лучше домучиться с решетками с ножиком?
А что еще?
kolodka2
Если у Вас это не последняя модель, то циркулярка нужна всегда.Также как и другой инструмент, Сегодня вроде как не надо, а завтра не оказалось под рукой и хоть плачь.egen писал(а):Помогите опредилиться, для каких работ используется циркулярная пила!?
А что еще?
С Уважением. Владимир.
Лучше красиво делать, чем красиво говорить.
Klostr
Если денюжка есть, то обязательно купить. Так или иначе в хозяйстве пригодиться.
MyMy
Ну, в хозяйстве-то вряд ли пригодится..
Но для нашего дела, говорю как обладатель, полезная штучка.
Надо только помнить, что это МИКРОциркулярка!
На фото, Баранов почти не пользуется обычными пилами, все делает циркуляркой. Но у него она крупнее, с большими наворотами, там и вылет регулируется и пр. Но настолько ли она необходима?
JR
Для человека, изготовившего (если мне не изменяет память) 48 моделей и не собирающегося на этом останавливаться? Что за вопрос?!На фото, Баранов почти не пользуется обычными пилами, все делает циркуляркой. Но у него она крупнее, с большими наворотами, там и вылет регулируется и пр. Но настолько ли она необходима?
