Правильная заточка фрез - пильный диск "уводит"
п-авел
Благодарил (а): 447 раз
#1 Сообщение п-авел »
У меня вопрос к знатокам циукулярки. Подскажите, пожалуйста, в чём дело. При продольном пилении пильный диск «уводит» каждый раз в одну и ту же сторону.
заход диска:
диск "увело":
Получился кривой пропил. К изготовленной рейке (справа) приложена линейка (слева):
Юрий Ш
#2 Сообщение Юрий Ш »
Я , конечно , не большой знаток циркулярки , но осмелюсь дать совет . Павел , попробуйте ослабить подачу материала . И ещё - уменьшить скорость фрезы (если это возможно у Вас на циркулярке.
Хочу изобрести лопату с моторчиком ! :))
Sergey Petuhov
Благодарил (а): 13 раз
#3 Сообщение Sergey Petuhov »
А с заточкой самого диска все в порядке?
Сергей Георгиевич
sascha_matvijets
#4 Сообщение sascha_matvijets »
Попробуй уменьшить вылет диска.
Sarasen
#5 Сообщение Sarasen »
sascha_matvijets, дельное замечание. Обычно дис должен выступать над заготовкой совсем чуть чуть. Да и шанс пораниться гораздо ниже.
Удачи.
xxxxxxxxx
#6 Сообщение xxxxxxxxx »
А начать надо с проверки параллельности линейки и диска. :wink:
Да,а еще если диск тонкий его при нагреве может "вести". 8)
Юрий Ш
#7 Сообщение Юрий Ш »
Борис2005 писал(а): Да,а еще если диск тонкий его при нагреве может "вести". 8)
именно поэтому я и посоветовал ослабить подачу и понизить скорость
п-авел
#8 Сообщение п-авел »
Пильный диск диаметром 63мм толщиной 0.5мм (стантартная фреза по металлу). Обработан по методу Endi (вырезан каждый второй зуб).
Пока зубья не удалил диск заклинивало. Теперь режет прекрасно, но "уводит".
Sergey Petuhov
#9 Сообщение Sergey Petuhov »
Может после удаления каждого второго зуба диск стал с "односторонней" заточкой?
Сергей Георгиевич
Благодарил (а): 878 раз
#10 Сообщение Hedgehog »
Не, у "металлических" фрез заточка на каждом зубе совершенно одинаковая. Разводки там тоже нет, есть "занижение" толщины диска от краёв к центру. Вырезание зубов никак не влияет.
Мне кажется, если советы Юрия и Бориса применить, то всё на свои места встанет.
xxxxxxxxx
#11 Сообщение xxxxxxxxx »
Можно попытаться прорезать 3-5 канавок поглубже к центру.
Sergey Petuhov
#12 Сообщение Sergey Petuhov »
Я имел в виду то, что при спиливании (если это делается не переворачивая диск) остаются заусеницы, которые если не удалить, работают как одностороняя заточка.
Сергей Георгиевич
Juri
#13 Сообщение Juri »
Проверить паралельность диска и направляющей! При таком тонком диске.непаралельность в 2десятки может дать увод диска! Сталкивался с этим на маленьком проксоне,после переделки упора проблема исчезла!
Juri
Алексей Доманов
#14 Сообщение Алексей Доманов »
а горизонтальное усилие справа налево есть? прижимаете заготовку к направляющей?
и еще вариант, как мне кажется, диск уводит вдоль волокон дерева, которые не параллельны краю.
vadim 55
Благодарил (а): 7 раз
#15 Сообщение vadim 55 »
насколько я понял вышепривелденые фотографии, распил производился не по упору, а просто вдоль
диска?
иногда такое приходится делать...
в данном случае имхо сработал малый диаметр диска и отсутствие за ним направляющей (т.е. такого "зуба" - не знаю как он по русски называется...)
т.е. малейшие боковые усилия (и даже расположение волокон чуть в косослой) , однозначно дадут непрямую линию реза.....
в подобных случаях (когда без бокового упора необходимо выровнять\подровнять изначально горбатый край) я лично режу 2-3 раза - убирая полученую погрешность и добиваясь полного "притирания" к боковой направляющей
а посколько диск небольшого диаметра, то любой рез приходится делать без чрезмерных усилий и строго по упору
