клетневалка
Алексей Доманов
клетневалка
#1 Сообщение Алексей Доманов »
Коллеги,
уже больше года думаю на этим девайсом, у самого-то есть, и еще одна была.
но хотелось бы унифицировать и привязать к той комплектации, что у меня есть.
Потому хочу узнать кому что надо.
прежде всего какие нужны габариты и расстояние между центрами?
у кого какие еще пожелания?
чтобы понимать о чем речь, вот моя.
Древодел
#2 Сообщение Древодел »
Это из разряда пожеланий - желательно чтобы под левой рукой был регулятор-переключатель двигателя. Да и ручка для вращания наверно лучше туда же - чтобы все под одной рукой было. Т.к. правой рукой регулируешь нить, а левой управляешь двигателем и вращением нити.
А вот объединять их с просаком - я бы не стал. Усложнение конструкции, усложнение процесса настройки и работы как следствие
Garward
#3 Сообщение Garward »
Расстояние между центрами до 600-700мм (в основном, из соображений удобства пересылки), высота и ширина - минимально возможные по размерам шестеренок и движка, зажимы (крепления) для канатов диаметром от 0,5 до 3-4 мм.
Готовое: Golden Star, Corsair, SF-II
Текущий проект: Montanes
Oleg Veter
#4 Сообщение Oleg Veter »
Согласен с Garward и Maxim.А "левшам" будет удобно зеркально. :wink:
Happy Sky & More Wind!
Алексей Доманов
#5 Сообщение Алексей Доманов »
кстати крутить удобнее правой, а левой нитку направлять
и двигателя не будет, не нужен он, мароки намного больше, как показала практика, рукой намного быстрее получается
600-700мм - это больше чем через чур :-))) 200 где-то самое то, рабочие оси - трубки, канат продевается в них и фиксируется с двух сторон, кусок оклетневал - передвинул.
Алексей Доманов
#6 Сообщение Алексей Доманов »
и кстати, лево-право меняется простым переворотом девайса :-)
Garward
#7 Сообщение Garward »
Насчет лево-право абсолютно согласен, расстояние я назвал ДО 600-700мм, но 200мм, по-моему, маловато. Клетневать канат по частям, передвигая его и хорошо фиксируя при этом каким-то образом уже оклетневанную часть (не дай бог, распустится), а потом продолжать клетневание с этого же места (возможно, замятого фиксаторами) - целая история, отрицательно влияющая на качество клетневки. Все-таки, наверное, лучше несколько увеличить расстояние между центрами, хотя и это не панацея для длинных канатов.
Алексей Доманов
#8 Сообщение Алексей Доманов »
никаких проблем с фиксацией, иголкой проткнуть да и все, и ничего заминаться не будет.
а канат фиксировать - несколько способов. один из самых - за пределами зоны клетневания, продев в трубочки и там снаружи бухтами крепится.
по поводу 600-700. чем длинее, тем больше провисание, как ты его не натягивай, когда начинаешь крутить - точка входа клетня на канат находится не на оси клетневалки. а притягивается к себе, что сильно осложняет процесс.
Garward
#9 Сообщение Garward »
Заминаться не будет, но будет дыра или в уже оклетневанной части, или в канате. В последнем случае дыра, возможно, и закроется безболезненно дальнейшей клетневкой, но какого диаметра должна быть игла для фиксации, например, для каната диаметром 0,7мм?
Вопрос длина-натяжение каната-качество клетневки действительно сложный, что и говорить, тут с соотношением угадать трудно, а если еще вспомнить и про качество (характериститки) применяемых ниток... В основном приходится опираться на опыт.
Алексей Доманов
#10 Сообщение Алексей Доманов »
не будет там дырки, нормально закрывается.
а если так критично, можно просто накидной петлей самозатягивающейся зафиксировать
игла для 0.7 - такая же как и для 1 и для 3 - обычная швейная, желательно конечно чем тоньше. она просто раздвигает каболки и безболезненно проходит сквозь канат
loMaster
#11 Сообщение loMaster »
Вопрос. А как клетневка не распускается? Почему? Клеем промазывается, или как? вспомнил как мучался с бухтами из ниток от Мантуа. Пока ПВА не промакнешь и он не высохнет лучше держать. иначе мигом распрямляется.
Mikhail Krakhmalnyi
#12 Сообщение Mikhail Krakhmalnyi »
Maxim писал(а):Это из разряда пожеланий - желательно чтобы под левой рукой был регулятор-переключатель двигателя. Да и ручка для вращания наверно лучше туда же - чтобы все под одной рукой было. Т.к. правой рукой регулируешь нить, а левой управляешь двигателем и вращением нити.
А не проще ли использовать двигатель от швейной машины с ножным регулятором?
Благодарил (а): 88 раз
#13 Сообщение egen »
Просьба к всем, выложите свои фото клетневалки!
Для обмена опытом, так сказать :)
Garward
#14 Сообщение Garward »
Рабочая длина 300мм, ручки с расположенными на них зажимами для крепления троса (винт + шайба с резинкой) для удобства работы с обеих сторон. Шестерни от какой-то копировалки посажены на латунные трубки, проходящие через подшипники в стойках. Собирался поставить мотор, но пока от этой идеи отказался.
Garward
#15 Сообщение Garward »
Не прилепившееся к предыдущему сообщению фото
