Микрофрезерный станок PROXXON MF 70
Благодарил (а): 1437 раз
#1 Сообщение FreeLander »
Собственно гоняю вышеозначенный фрезер. Всё просто здорово кроме одного: все три маховика (на координатном столике и вертикальная подача) очень туго вращаются. Т.е. вращать можно только держась за сам металлический маховик, а не за его ручку.
Как-то не верится, что это косяк, потому как слишком уж дружно и одинаково все эти три штуковины себя ведут. Может чего не учёл?
PS Гайки и установочные винты ослаблял, но результата это не даёт.
LAN
#2 Сообщение LAN »
Тоже приобрел такой станок. Такими регулировками не занимался. Все вращается без усилий и без люфтов в винтовой паре. Точностью станка доволен, проверил отфрезерованную заготовку на параллельности и перпендикулярности плоскостей - благо работаю на машиностроительном заводе и есть где измерить. Станок только опробовал, толком не работал. Сейчас занимаюсь оснасткой - поворотным столом, делительной головкой и т.п.
Посмотрите затяжку клиньев- большой натяг серъезно затрудняет движение.
gm193
#3 Сообщение gm193 »
Недавно купил этот агрегат. Но еще в деле не довелось использовать. Действительно туго ходят винты координатного стола (вертикальный - более-менее легко. Все винты регулировочные не затянуты с завода - ослаблять их бессмысленно. То ли это беда с допусками, то ли просто не разработаны. Мне кажется, что дело в самих винтах, а не в столике. При покупке пробовал два агрегата - в витрине и из принесенной девственной коробки. В обоих столики тугие. Думаю, что это не случайный дефект, а что-то сознательно сделанное.
Александр Добренко
#4 Сообщение Александр Добренко »
Я позвонил тезке в ПРОКСОН. Скоро он вам расскажет про три винта...
Глаза боятся, а руки делают...
Во славу Российского Флота!
#5 Сообщение FreeLander »
Да, действительно, даже при выкрученных винтах ход тугой. Пробовал фрезеровать пушечные лафеты, рука устаёт очень здорово. Но фрезерует классно, качество получаемой детали выше всех моих ожиданий.
Александр Алексеевич, спасибо!
PS: Ждём также появление Paradox-а, буду признателен, если мы сможем услышать его комментарий по этому поводу.
Mikhail Krakhmalnyi
#6 Сообщение Mikhail Krakhmalnyi »
Кто подскажет!!! Можно ли приспособить под фрезер ,сверлильный станок PROXXON? Разумеется с установкой координатного стола!
#7 Сообщение FreeLander »
Михаил 2212 писал(а):Кто подскажет!!! Можно ли приспособить под фрезер ,сверлильный станок PROXXON? Разумеется с установкой координатного стола!
С координатным столиком можно даже станину под фрезер приспособить. Не очень понятен вопрос. Вопрос в том, для чего планируется использовать фрезер.
Mikhail Krakhmalnyi
#8 Сообщение Mikhail Krakhmalnyi »
Дело в том,что я собираюсь несколько обновить свой станочный парк. Есть у меня ручной фрезер,но он большой и делать мелкие детали не всегда удобно,а порой даже небезопасно для пальцев. В общем нужен и маленький фрезер и сверлильный станок! Приобретать оба станка весьма накладно.Вот и спрашиваю,можно ли делать фрезерные работы на сверлильном станке? Хватит ли мощности о оборотов?
#9 Сообщение FreeLander »
Если это ТВН или ТВМ 220, то наверняка мощности хватит с лихвой, а вот насчёт оборотов не уверен.
Kamshilin
#10 Сообщение Kamshilin »
Сверлилку под фрезер переделывать стремно. Люфты не те. Жесткость кинематической цепочки не та. Если брать что-то одно, то однозначно фрезерный. И лучше "железный". Если бюджет позволяет. Цены на Проксон не знаю, поэтому сравнивать не могу. Не исключено, что цены будут сопоставимы.
Последний раз редактировалось Kamshilin Пн фев 11, 2008 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Камшилин
gm193
#11 Сообщение gm193 »
Решил проверить свою гипотезу о тугом ходе собственно винта, а не столика. Частично подтверждено. Итак:
* Снимаем пластиковые колпачки со стороны, противоположной маховику. (колпачки просто вставлены в отверстия - достаточно их немного покрутить пальцами и они вынимаются)
* Берем головку на 10 и ослябляем самоконтрящуюся гайку. Тут надо не перестараться, чтобы люфт не образовался. ВНИМАНИЕ! На нижнем винте стола ЛЕВАЯ резьба!
* Ставим колпачки на место.
Результат: верхний маховик крутится плавненько за ручку. Люфта нет. Нижний крутится все равно довольно туго. Надо разбираться дальше...
#12 Сообщение FreeLander »
Мне тоже показалось, что проблема именно в винте, но колпачок снять не рискнул. Вечером обязательно попробую повторить Ваши действия.
paradox
#13 Сообщение paradox »
все правильно без меня сказали.
#14 Сообщение FreeLander »
2 gm193
Всё правильно, закрутилось легко и непринуждённо.
Спасибо!
gm193
#15 Сообщение gm193 »
И нижний тоже? У меня винты ходят теперь хорошо, но нижняя координата все же туговата, даже если поджимные винты совсем отпустить. Может разработается...
