Proxxon vs Dremel
- Baltazar
Proxxon vs Dremel
Господа, приветствую!
Помогите пож-та выбрать набор. У кого есть реальный опыт эксплуатации того и другого? Какие плюсы и минусы этих двух марок? Разница в цене не критична, а вот качество инструмента и материалы рукоятки имеют значение. Помимо моделирования могу задействовать в мелком бытовом ремонте.
Выбираю между
http://www.dremel-online.ru/pF0133000KE
и
http://shipmodeling.ru/shop/category/15 ... b864e4dd3d
Заранее спасибо!
Выбираю между
и
Заранее спасибо!
На стапеле:
1. Endeavour от Amati
2. Riva Aquarama от Amati
Ждет своего дня:
Pegasus от Amati
Ждет своего дня:
Pegasus от Amati
- Sadko
Re: Proxxon vs Dremel
Приветствую ! Пользовался дремелем ...отличный девайс, но продал купил проксон, т.к приспособы , к которым можно применить дальше бормашинку на мой взгляд качественнее. (держатели, станина для сверления, например). Если использовать только одну бормашинку, то юзал бы дремель. Выбор у вас пал на разные мощности. Если остановитесь на проксоне...возьмите помощнее (лучше от 220 В, чем от блока)и с пристрелкой на будущее как и где и с какими другими девайсами применять. Дремель вы рассматриваете от 10000 оборотов...я не помню есть ли от 5000, то взял бы такой.(на малых оборотах удобнее выполнять не спеша тонкую работу) Всего лишь мое мнение. Патрон обязательно трехкулачковый .... или в наборе чтоб был или купите отдельно. Цангой малые сверла не удержите.
Виталий.
- Archy
Когда я определялся, то выбрал ДРемель. Причина простая. В городе есть только он, стало быть с сервисом и гарантией меньше замороки. Думаю, сломается быстрее починят, не надо ни куда отправлять. РАботает уже более 5 лет при этом он участвует даже в домашнем ремонте (пазы от клея между плитками чищу при ремонте). Работает!!!! Отличный и надежный инструмент. Проксон по качеству не уступит, поэтому если с сервимом ближе Проксон берите его, тех. характеристики очень близкие. А тектильные ощущения от ручки это индивидуально...
- Борис_Б
Если выбирать Дремель и цена не критична, то тогда уж выбирайте дремель серии 4000 - частота вращения начинается с 5000 об/мин и мощность 175 Вт. Ссылка вот: http://www.dremel-online.ru/cDREMEL4000 - я остановился бы на http://www.dremel-online.ru/pF0134000JHBaltazar писал(а):Помогите пож-та выбрать набор.
Пользовался и Dremel и Proxxon. ИМХО, но Proxxon лучше. Как уже сказал Sadko приспособы, держатели качественней. Цанги у Proxxonа опять же стальные, а у Dremela какой-то люминий (здесь на сайте уже обсуждали).
Сам юзаю вот это http://www.proxxon-msk.ru/electro-html/28481.htm В сочетании с держателями и гибким валом для мелких бытовых и модельных нужд самое оно.
Till Valhalla!
- Doctor Evil
Повод закрепить её, nes pa?Наша песня хороша,начинай сначала
- Скептик
На мой взгляд, оптимальным для судомоделизма было бы сочетание Проксон Микромот 50/Е и Дримеля 200-й серии. Не запредельно по цене и наиболее полно перекрывает весь диапазон возможных задач.
Либо "Профиль" серии Б-02 с дополнительным валом под цанги Проксона http://sidorova-alena2013.narod.ru/ У этого возможностей еще больше. Сам сейчас осваиваю эту технику, пока впечатления сугубо положительные. Это при том, что бормашины - основной инструмент второй десяток лет
- Baltazar
Благодарю за советы!)
А сравнивая их по точности выполнения работ и удобства (вес, быстрая смена насадок и тд), на ваш взгляд, что лидирует?
Проксон стоит подороже, как вы думаете, кроме маркетинга, за что идет переплата?
И чувствуются ли плюсы у низких оборотов Проксона (5тыс), а не 10 тыс, как у большинства Дримеля?
Последний раз редактировалось Baltazar Ср май 15, 2013 13:12, всего редактировалось 1 раз.
На стапеле:
Ждет своего дня:
Pegasus от Amati
Ждет своего дня:
Pegasus от Amati
- Baltazar
Они есть в каталоге Дримеля, или же это девайс?Sadko писал(а):Патрон обязательно трехкулачковый .... или в наборе чтоб был или купите отдельно. Цангой малые сверла не удержите.
На стапеле:
Ждет своего дня:
Pegasus от Amati
Ждет своего дня:
Pegasus от Amati
- Sadko
В каталоге есть патрон....цена в районе 10 долл. При наличии такого патрона можно зажимать сверла от 0.3 мм. По смене насадок- все одинаково. Вес у дремеля больше...но это не критично. Обороты 5000 очень полезная вэсчь. Я бы без 5000 не покупал. А точность выполнения работ не зависит в данном случае от девайса...только от места произрастания конечностей ) Если б был на вшем месте, то ...если нужа только бормашинка- значит дремель и от 5000 оборотов. Если планируете дальше плюсовать парк девайсов- проксон.
Виталий.
- Baltazar
Виталий, вы супер!
На стапеле:
Ждет своего дня:
Pegasus от Amati
Ждет своего дня:
Pegasus от Amati
- Baltazar
Вы негодяй.FreeLander писал(а):Не относящиеся к теме топика сообщения удалил.
На стапеле:
Ждет своего дня:
Pegasus от Amati
Ждет своего дня:
Pegasus от Amati
