дюймовой трубной 14 и 11 ниток на дюйм, расскажу как рассчитать гитару станка, как сделать магнитный делительный диск,авто подачу,приведу схему электрическую принципиальную авто подачи и поделюсь маленькими токарными
хитростями.
Продолжаем разговор.gesha писал(а):Здравствуйте все продолжу тему после выходных.
gesha писал(а):Изначальна эта оправка имела вот такой вид, но после нескольких месяцев работы на ней
пришёл к выводу, что диаметр больше 80мм делать смысла нет , а вот толщину лучше
сделать миллиметров 8-10. Вот фото:
А вот как обрабатывать квадратные и круглые детали:
Находим где нибудь металл нужной толщины, в данном случи это уголок на 150,
отпиливаем от него кусок нужный нам с запасом миллиметра по три с каждой стороны,
диагональю, или другой разметкой находим центр. Затем кернем, сверлим, нарезаем, накручиваем
протачиваем одну сторону, переворачиваем и протачиваем до нужной толщины. Вот фото:
Затем зажимаем за бок и протачиваем. Здесь уже снимаем по 0.2мм.
Затем замеряем до болта не забывая прибавить к размеру 2.9мм, так как наружный диаметр
у заводского болта 5.8мм, соответственно радиальное будет2.9мм.Затем переворачиваем
и также обрабатываем противоположную сторону.
Дальше переворачиваем на 90 градусов, и выставляем по угольникам ,вот фото:
Зажимаем и так же обрабатываем две стороны. Здесь уже снимаю по 0.1мм. Для сравнения
Эта пластина имеет размер примерно 100х160х12 сейчас точно уже не помню.
Вот что должно получится:
Размер также замеряю по болту.
К стати в место болта можно использовать одну мульку. Это собственно кусочек болта М6
длинной 15мм, с одной стороны он слегка засверлен центровочным сверлом диаметром 1.6мм,
а с другой пропилен шлиц под отвёртку. Здесь уже можно сразу замерить размер от
края до центра. Также с помощью этой мульки удобно размечать что нибудь, а имея две
мульки можно точно измерить межцентровое двух резьб.
Вот к стати обрабатывал пластину 160х160х12 выставлял угол относительно станины,
главное чтобы края пластины относительно патрона выступали одинаково.
Вот ещё пример понадобилось для корвета сделать планшайбу на 160 и переходной фланец
с 80го на 100тый.Собственно проблема заключалась в том , что в обеих железках нужно
было сделать центральное отверстие 30.0 мм, а зажать та их катко нужно. Техническое
решение было применено следующее. Я прихватил сваркой два фланца проложив между
ними четыре гайки М12, дальше разметил центр , накрутил на свою оправку и проточил
один фланец на 30.0 мм, затем перевернул , зажал на разжим проточил второй фланец,
потом спилил гайки и уже каждый протачивал по отдельности. Вот фото:
