Микрофрезерный станок PROXXON MF 70
RRR
Re: Микрофрезерный станок PROXXON MF 70
#556 Сообщение RRR »
День добрый! Подскажите нужноли смазывать столик в районе ластохвоста, какойто смазкой?
Maxekb77
#557 Сообщение Maxekb77 »
отполируйте хорошенько пластину, смазывать не обязательно
sl1vik
#558 Сообщение sl1vik »
Скоро обзаведусь фрезерочком,вопрос по фрезам-имеются двузаходные и многозаходные,какими лучше по дереву пользоваться и на каких скоростях.Я так понимаю от многозаходных дерево гореть будет на больших оборотах,а двухаходные как раз на больших и использовать?Просто двузаходных не видел меньше 1 мм.а многозаходные у меня есть и 0,6.если верить братьям китайцам.Фото позже,вечером.
И плюс по доработке столика,есть нажимные подшипники на 6 мм,на один столик ставил на валы,но пришлось черные накладки растачивать,получилось не гуд,а в поворотный столик их не вставишь,чтобы рассверлить.вроде они роли не играют или я не прав? Пысы- подшипники упираются в железную накладку.
В процессе - Amati - Santa Maria,Occre - Santisima сечение,Confederacy-Model Shipways.
sl1vik
#559 Сообщение sl1vik »
Вобщем понеслась,разбор покупки и доработки.
В моем случае имеем из коробки:
1.В столике перетянуты пары ходовой винт-гайка под пыльником на обоих осях,ну и ластохвосты плохо настроены.
2.В стойке затянут ластохвост и не докручен один болт крышки :D -естественно свободный люфт маховика огромен,болт закрутил,но люфт остался(пара ходовой винт-гайка под крышкой впоследствии оказались нормально затянуты),пришел к выводу,что люфт появляется,и на столике тоже,из-за сильной затяжке ластохвоста,хотя может показатся что все ходит плавно,так что ластохвосты настраиваем долго и вдумчиво,так как при нормально закрученной паре ходовой винт-поджимная гайка со временем раздолбаем ходовую гайку.
Дорабатываем стойку.
1.Ослабляем ластохвост,откручиваем крышку и вытаскиваем всю конструкцию-крышка,винт,шпиндель.Хотя шпиндель можно вытащить до середины и снять винт с гайкой.
2.Снимаем ходовую гайку,выкручиваем гайку с шайбой из под крышки.
3.По конструкции ходовой винт имеет точку крепления только сверху опираясь на крышку,так как подвешенный шпиндель имеет вес то при подъеме маховичок крутить труднее,чем при спуске,так как образуется пара трения шейка маховичка и пластиковая крышка,под лимбом.Даже Шайбу не подложили :twisted:
4.Берем нажимной подшипник (или шайбу хотя бы)на 6 мм(брал на ебейке у кого не помню,но китай-по 10 за пучок ),одеваем на ось,смазываем,следом крышка,и гайка с шайбой(под гайку подшипник не ставим-нет смысла),затягиваем,но не перетягиваем,т.к.такие подшипники тож можно зажать.При той же затяжке на подшипнике,без него,как изкоробки было бы очень туго.Кстати лимб как пыльник будет.Накручиваем гайку,аккуратно,следим за резьбой,правая-левая,вставляем гайку в шпиндель,все собираем,прикручиваем крушку.Настраиваем ластохвост шпинделя,долго и упорно ибо редко сюда полезем.В итоге ход легок и вверх и вниз.Длины винта хватает для установки подшипника,
Видео.(люфта нет,ход свободен).http://youtu.be/ZW6kUh4OkPg
Столик.
1.Разбираем,проверяем поверхности,смазываем,настраиваем ластохвосты-желательно делать на станке,я настроил ось Y ,а прикрутил появился люфт.
2.Подшипники ставим с двух сторон,со стороны где маховичок накладку оставляем как есть,с противоположной стороны расширяем отверстие под подшиник,ибо винта не хватит и гайку придется перевернуть.Смазываем ,затягиваем,но не до хруста :D Кстати с подшипниками имеем больший ход для затяжки,и можно под себя настроить,усилие для вращения маховичка не получая люфта.
ПыСы.Заплатил бы и на 100 баксов больше,если бы столик был литой,а не из профиля.Ибо при прикручивании точных тисков,даже зажимов,его выгибает и приходится крутить ластохвост настраивая.
sl1vik
#560 Сообщение sl1vik »
ПыСы 2. Смотрю все сталкиваются с проблемой раскачки стола на концах при кручении маховичка,есть такое дело,но после доработки и норм настройки у меня пропало раскачивание.
georg333
#561 Сообщение georg333 »
Спасибо за фото. Любопытно. Ластохвост я на своем настроил худо бедно, но валы/маховики не снимал еще. Подшипники Вы какие использовали? Маркировка есть?
sl1vik
#562 Сообщение sl1vik »
http://www.ebay.com/itm/10pcs-Axial-Bal ... 5650e7327e
Даже цена не особо поднялась,брал за 470 р.
Борис_Б
Благодарил (а): 91 раз
#563 Сообщение Борис_Б »
Скорее всего вот этот лот: http://www.ebay.com/itm/10PCS-F6-12M-Th ... lgo=origal
Кутузов Сергей
Благодарил (а): 472 раза
#564 Сообщение Кутузов Сергей »
Спасибо за идею! Обязательно реализую на своем! :)
Кутузов Сергей
#565 Сообщение Кутузов Сергей »
sl1vik, спасибо за идею! Заказал подшипники без колебаний, потому что самого не устраивала работа вертикальной подачи. Как не настраивал поджим получалось вниз легко, вверх туго. Поставил подшипники с обоих сторон пластиковой крышки (благо их 10 штук пришло) :D Гайку затянул так, чтобы не было люфта между винтом и крышкой, и вращение было легким. Собрал, настроил ласточкин хвост... это совсем другой станок! Подача равномерная и вверх и вниз, легкая. Люфта винта относительно крышки нет. Короче супер. Единственное, что маховичок можно на токарнике подточить на высоту подшипника, чтобы он подсел на место, плотнее к лимбу.
Сейчас буду координатный столик разбирать!
Вертикальной подачей очень доволен. А то было ощущение, что долго она не проходит. Теперь все легко.
Skobar
#566 Сообщение Skobar »
Борис_Б писал(а):Скорее всего вот этот лот: http://www.ebay.com/itm/10PCS-F6-12M-Th ... lgo=origal
Я правильно понимаю что один лот это упаковка из 10 шт.,или это цена за один подшипник?
Кутузов Сергей
#567 Сообщение Кутузов Сергей »
10 подшипников в лоте
Skobar
#568 Сообщение Skobar »
Огромное спасибо за оперативный ответ.Идея тоже понравилась,буду заказывать и реанимировать свой столик и еще на токарник хватит.
Марсовый
Благодарил (а): 21 раз
#569 Сообщение Марсовый »
sl1vik писал(а):Вобщем понеслась,разбор покупки и доработки.
Спасибо вам за идею. Сегодня получил подшипники. Буду завтра ставить. Хотел спросить, чем лучше смазывать. У меня есть силиконовая. Или лучше взять что из автомобильных смазок типа солидола?
Излишек - вещь необходимая.
Кутузов Сергей
#570 Сообщение Кутузов Сергей »
Я смазал велосипедной литиевой смазкой для подшипников TF2.
