Электронные поделки и эксперименты с ними.
const1105
Re: Электронные поделки и эксперименты с ними.
#181 Сообщение const1105 »
WAS, я не говорю, что плохая, даже отыскал AN , что бы понять для чего это изобретение. Необходимый ток драйвера зависит от типа тр-ра I=Qg/t. Qg из даташита, t время включения/выключения. С другой стороны этот же ток мы ограничиваем Rg, то есть при 10 Ом ток не превысит 2.3 Ампера (по приведенной схеме) . Вопрос - в чем смысл делать 8 Амперный драйвер? Тем более, что в оригинале от автора ( IR ) схема работает без затворного резистора на очень мощный тр-р.
После церковного праздника куплю компоненты и отработаю бюджетный драйвер, тр-ры пока мосфет IRFP460. Хотелось конечно IGBT , но подходящие у нас 400-500 рублей штука.
gesha
#182 Сообщение gesha »
Ну вот как и обещал.
Вот отредактированная схема с правильной нумерацией выводов микросхем согласно даташитам.
http://savepic.org/4878247.htm
А вот печатка под неё. Вид со стороны дорожек , размер платы 70 х 55 мм.
Вот вид со стороны деталей.
А вот плата , для тех кто паяет на макетке , вид со стороны дорожек количество отверстий 27 по ширине и 21 в высоту.
Сейчас начну в металле делать. :D :D :D
Последний раз редактировалось gesha Пн янв 06, 2014 23:02, всего редактировалось 1 раз.
gesha
#183 Сообщение gesha »
WAS На счёт сдвига в 90 это смотря от куда брать обратную связь. Если с кондёров контура то да, а если с первички транса то там же
всё в нуле должно быть как у товарища ksv (Кухтецкого С.В.) а сдвиг фазы как раз и нужен компенсации задержки прохождения сигналов
в микросхемах и dt. :?: По идеи так.
was
#184 Сообщение was »
Я только приехал от родителей и сами понимаете, что голова не свежая. Может я все не провильно понял, но пару слов напишу. const- что бы качать контур, нужно открыть ключи, что бы их открыть и заставить работать,нам нужен мощный драйвер накачки и напряжением 15 вольт. И драйвер нужен не только их открыть но и держать в закрытом состоянии при переключении ключей. Бес затворного резистора нельзя, почитайте даташит. Я моделировал на 460 мост и кажись писал об этом, что их можно ставить. Я уже точно не помню ток 460, может и надо будет ставиль по 2 шт в параллель и обезательно каждый ключ через свой затворный резистор и любой ключ так параллелить. gesha- спасибо за проделланную работу. Если посмотреть схему моста, то там есть конденсатор С19 кажись и он включен последовательно с первичкой ТР. Это у нас последовательный контур и последовательный резонанс . Тр тока стоит в первичке Тр и контролирует заряд конденсатора и больше у нас конденсаторов нет. Сигнал с этого ТТ идет на фазовращатель и руководит всей работой. Все зависит от настройки фазовращателя. Пол периода отработано и сигнал уже в фазовращателе, полный заряд емкости и переключение ключей в нуле. Вы делали АПЧиФ на 4046 и чдесь тоже есть подстройка фазы. В резонансе фаза тока и напряжения всегда смещены на 90 градусов, иначе это не резонанс.
gesha
#185 Сообщение gesha »
WAS Не это не совсем так это зависит в каком месте смотреть. Пример на полумосте.
Сигнал напряжения мы смотрим в точках АБ. Так вот относительно точек АБ сигнал тока снятый в точках ВГ или ЕЁ при резонансе будет
иметь одинаковую фазу с АБ, опять же при резонансе сигнал пока снятый в точках ЖЗ или ИК будет сдвинут на 90 градусов , и так и так
будет правильно , но обще принято терминология "резонанс это когда ток и напряжение находиться в фазе"
:D
const1105
#186 Сообщение const1105 »
Тогда не буду комментировать :) . Только не путайте резистор в цепи затвора и резистор параллельно затвор-исток.
was
#187 Сообщение was »
Ребята- если голова не свежая, а не рабочая , это разные понятия. Я уже устал повторять, но еще раз повторюсь- забудьте о старом способе контроля, так мы будем привязаны к частоте. В СУ нам важен независящий от частоты сдвиг сигнала по времени, а не постоянный сдвиг фазы. Сигнал на вкл / выкл ключей идет с постоянным опережением- вых. меандра с ОУ( напряжение) и сигнал с ТТ (ток). А по поводу ключей совсем не понял, при чем тут резистор - затвор - исток. Он подтягивает затвор , а не держит его в закрытом (минус) состоянии, что бы негулял Миллер. Или мы говорим на разных языках.
const1105
#188 Сообщение const1105 »
Наверное на разном..... Пропустим пока этот вопрос.
was
#189 Сообщение was »
Если нет затворного резистора, то можем сжечь ключ. Затворная емкость и индуктивность дорожки-это контур. И растояние от драйвера до ключа должно быть минимальным. Фактически на длинну затворного резистора.
gesha
#190 Сообщение gesha »
Начал паять СУ. Скоро выложу фотки. :wink:
piton6
#191 Сообщение piton6 »
gesha писал(а):Начал паять СУ. Скоро выложу фотки. :wink:
ЖДЕМ...
Livemaker
#192 Сообщение Livemaker »
Увеличьте номинал R10 раза в два. Не для всех экземпляров триггеров хватает напряжения сигнала для преодоления верхнего уровня гистерзиса. Если для Вашей частоты работы печки длительность "пинка" окажется слишком длинной, уменьшите номинал C4.
Удачи!
was
#193 Сообщение was »
gesha- это хорошо, работа идет. Я тоже хотел сделать печатку, принтер с пропусками, болтал, надо заправить. А какой ОУ прикупили? Вы писали, что грели трубы, а мне интересно, какой индуктор вы делали, наверно плоский или что то свое?
gesha
#194 Сообщение gesha »
Livemaker Спасибо за совет, учту, к стати у нас в магазине нету MAX942 планирую заменить на LM393 заменить цоколёвка выводов такая же
по большому счёту я думаю разницы особо не будет.
Livemaker
#195 Сообщение Livemaker »
Сам не пробовал, но думаю, заменить компаратор можно запросто. Его "тормознутость" сможете скомпенсировать фазовращателем. На то он там и придуман. С помощью R7 сможете скомпенсировать разность скорости включения и выключения компаратора.
Без изменений в схеме можете применить LM358 (LM258). Если собираетесь использовать LM393, то не забудьте переключить R8 с общего на плюс - у него выходной каскад выполнен иначе.
